[100NX] Powyżej 3000obr/min silnik przerywa
Wini217
Post autor: Wini217 » 2012-08-11, 20:04
mam problem ponieważ powyżej 3000obr/min przerywa mi silniczek;( ale to jak jest tylko na benzynie na lpg normalnie pali. silniczek to GA16DS nie wiem co to może byc prosil bym o diagnoze;p
Ostatnio zmieniony 2012-08-12, 21:10 przez Wini217, łącznie zmieniany 1 raz.
100NX ga16ds>>>>sr20deh
viewtopic.php?t=14028
zrobione nie kupione
alfabox
Post autor: alfabox » 2012-08-12, 13:19
Jeśli GA16DS to sprawdź dysze drugiego przelotu gaźnika ;-)
ObrazekObrazek
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-08-12, 13:22
Wini217, przerywa w czasie jazdy .. czy na jałowym ?
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Wini217
Post autor: Wini217 » 2012-08-12, 13:57
podczas jaddy
[ Dodano: 2012-08-12, 14:58 ]
a moga to byc przewodu albo swiec??????
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-08-12, 14:04
Wini217, tak . .sprawdź przewody , świece , palec i kopułkę . .to podstawa :)
Wini217
Post autor: Wini217 » 2012-08-12, 14:57
oki już lecę zobaczyć;d ale na gazie spoko jedzie wiec n ie wiem
[ Dodano: 2012-08-12, 15:58 ]
scubzik o co chodzi z tym ze mam uważać na zuoooooooo????
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-08-12, 15:08
scubzik, Jeśli byłaby winna elektryka, to prędzej na gazie by się takie coś działo ;)
Moim zdaniem coś jest nie tak z zasilaniem benzyną.
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-08-12, 19:08
DubSon, tu jest różnie . wszystko zależy .. sprawdzenie bankowo nie zaszkodzi .. często jest tak że jest kilka przyczyn .. Sam walczę z gaźnikiem . .bo za dużo pali .. i niepewnie odpala na ciepłym silniku.. a już praktycznie wszystkie mechaniczne przyczyny wyeliminowałem :)) echh .. gaźnikowce. :))
Wini217
Post autor: Wini217 » 2012-08-12, 19:41
cholera a treaz zgasł i teraz nie chce odpalac;(
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2012-08-12, 19:51
wymień świece na początek... koszt niecałe 40zł a powinno pomóc.
Wini217
Post autor: Wini217 » 2012-08-12, 20:24
teraz mam wrazenie jak by paliwa nie dostawal gdzie jst umiejscowiony filtr paliwa na przewodzie paliwowym bo doszukac sie nie moglem i i czy moze to byc wima pompki paliwowj?????? tu tez chyba jest sterowana podcisnieniem tak mi sie wydaje;/
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-08-12, 20:35
Wini217, filtr masz na przewodzie (taki kubek na uchwycie na ścianie grodziowej - patrząc na silnik w prawym górnym rogu komory silnika).
Pompka w silnikach DS jest mechaniczna i jest napędzana od krzywki na wałku ssącym .. pompkę masz patrząc na pokrywę zaworów w prawym górnym rogu .. raczej nie podejrzewam popmki . .Jak nie chce zapalić to może go zalałeś .. może zawiesiła się druga przepustnica, albo coś nie tak z dyszami (zatkane). Spróbuj odpalić mimo wszystko i po dobrym rozgrzaniu auta .. przepałuj go powyżej 3 tys . jeśli nie pomoże (takie przedmuchanie ) i wyeliminujesz wszystkie rzeczy typu przewody czy świece, sprawdź wszystkie rurki podciśnień .. jeśli są ok .. można zabrać się za czyszczenie gaźnika .
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2012-08-12, 20:37
Wini217 pisze: gdzie jst umiejscowiony filtr paliwa na przewodzie paliwowym
numer 6
Wini217
Post autor: Wini217 » 2012-08-13, 06:57
lece sprawdzic
[ Dodano: 2012-08-15, 14:28 ]
dzieki za pomoc wymieniłem świece i przeczyściłem gaźnik i jest Oki;)
Wróć do „Sunny / 100NX”
