[N14] [CD20,CD20E] Jak spuścić wodę z filtra paliwa?
Pytanie jak w temacie
Ostatnio zmieniony 2010-01-02, 13:41 przez Rudy89, łącznie zmieniany 1 raz.
Pod filtrem paliwa jest kranik z wężykiem.
Odkręca się kranik i zlatuje woda. Jak zaczynamy czuć że leci ropa zakręcamy i po zabawie. Można parę razy wcisnąć pompkę zamocowaną na górze filtra paliwa żeby upewnić się czy nie zapowietrzył się filtr.
Częstotliwość zabiegu jest uzależniona od pojawienia się kontrolki "woda w filtrze paliwa".
Jeżeli chodzi o okresy w/g przebiegu nie ma reguły i jest zależne od jakości tankowanego paliwa.
Ostatni raz taką "operację" przeprowadzałem w swojej Y10 po ok. 60kkm.
W primie od ponad 50kkm nie musiałem tego robić.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
A co sie dzieje jesli po odkreceniu kranika nic nie leci, nawet po podpompowaniu pompka na gorze? Jak odpale silnik kontrolka sie swieci i gasnie razem z lampka ladowania akumulatora i pozniej sie juz nie zaswieca. to normalne? dzis probowalem spuscic ta wode (na zgaszonym silniku) a jedyne co sie stalo to to ze poniej nie chcial odpalic od reki i musialem go troszke pokrecic by zaskoczyl ale pozniej juz bylo ok.
pozdrawiam
pozdrawiam
Domyślam się że odkręciłeś kranik do końca. Możliwe że zebrało się parafiny i mogło przytkać odpływ z filtra.
Z tego co pamiętam w Sunnym pojawiała mi się przed każdym uruchomieniem silnika.Zaag pisze:Jak odpale silnik kontrolka sie swieci i gasnie razem z lampka ladowania akumulatora i pozniej sie juz nie zaswieca. to normalne?
Po tej operacji czyli po zakręceniu kranika zapewne nie pod pompowałeś ręczną pompką na górze filtra do momentu aż będzie "twarda".Zaag pisze:dzis probowalem spuscic ta wode (na zgaszonym silniku) a jedyne co sie stalo to to ze poniej nie chcial odpalic od reki i musialem go troszke pokrecic by zaskoczyl ale pozniej juz bylo ok.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
