[N14] Praca silnika
: 2012-04-30, 18:35
autor: tomson007
Witam, pewnego razu mój Sunny (rocznik '95 1.4 silnik benzynowy, gaźnik) odmówił posłuszeństwa w postaci braku reakcji po przekręceniu kluczyka (rozrusznik od niedawna nie zawsze kręci). Postanowiłem odpalić go więc "kluczem". Gdy mi się to udało zaobserwowałem dziwne zachowanie samochodu podczas postoju (się trząsł). Wysiadłem żeby zobaczyć jaka jest przyczyna, lecz gdy przechodziłem koło wydechu usłyszałem, że pracuje dosłownie jak traktor. Postanowiłem więc otworzyć maskę i przyjrzeć się bliżej temu problemowi. Wydawało mi się, że wszystkie świece nie dają iskry. Unosząc do góry kable zapłonowe zauważyłem że praca silnika nie uległa zmianie (powinien chodzić nieco wolniej lub się dławić) stąd wniosek, że
silnik nie pracuje na wszystkich 4 cylindrach. Pracują tylko dwa. Przekładanie świec z działających do nie działających cylindrów nic nie pomogło. A iskra mimo wszystko jest bo słychać "stukanie".
Wymieniłem kopułke (stara była pęknięta i był na niej biały proszek) lecz i wymiana również nie rozwiązała mojego problemu.
Drodzy forumowicze, tutaj pojawia się moje pytanie: czy jest jeszcze coś co powinienem sprawdzić? a może jest jakaś inna przyczyna tego problemu? czekam na wasze odpowiedzi
: 2012-04-30, 20:08
autor: bombel
tomson007 pisze:rocznik '95 1.4 silnik benzynowy, gaźnik
Gaźniki były tylko do 1992 roku, a w 1995 były juz Almery
Zacznij od sprawdzenia kompresji, potem świece.
: 2012-05-01, 07:46
autor: johny_fellow
bombel pisze:tomson007 pisze:rocznik '95 1.4 silnik benzynowy, gaźnik
Dokładnie.
tomson007, prawdopodobnie masz składaka.
Jak już kopułkę wymieniłeś, sprawdź jeszcze resztę układu zapłonowego - świece, przewody WN, palec rozdzielacza, aparat zapłonowy, cewkę zapłonową.
Jak miałem 100NX'a to miałem podobny problem 2 razy. Raz były to przewody WN, drugim razem padła cewka. Objawy nastąpiły natychmiastowo, bez wcześniejszych problemów.
: 2012-05-01, 08:12
autor: bonzo
Sunny był do lipca 95 a od lipca 95 były almery
: 2012-05-01, 10:20
autor: johny_fellow
bonzo, ale o ile mnie pamięć nie myli, od chyba 93 wychodziły wersje na wtrysku.
W 95 nie powinno być już gaźnika.
: 2012-05-01, 12:06
autor: tomson007
johny_fellow pisze:Jak już kopułkę wymieniłeś, sprawdź jeszcze resztę układu zapłonowego - świece, przewody WN, palec rozdzielacza, aparat zapłonowy, cewkę zapłonową.
Sprawdzałem świece - są sprawne, dostają iskrę więc wygląda na to że wszystko działa (przekładałem z działających do niedziałających) chociaż dla pewności sprawdzę jeszcze kable. Zbadam jeszcze cewkę i aparat zapłonowy jak mi doradziłeś chociaż wydaje mi się, że wtedy by pracował nierówno i nie na wszystkich garach, a w moim przypadku uparł się i nie pali tylko na 3 i 4.
PS. Zaciekawił mnie temat. Sprawdziłem na na kilku różnych dekoderach VIN i wyskoczyło, że faktyczny rok produkcji to 92. Rzeczywiście - jest to składak, w dowodzie rejestracyjnym na wpisany rok produkcji 95 - czym się kierowałem.
: 2012-05-01, 17:53
autor: bonzo
johny_fellow, według nissan ru niektóre modele sunny szły do końca z gaźnikiem
: 2012-05-01, 18:48
autor: bombel
bonzo na rynek europejski tylko do 1993.
Co do tego ze nie działa na 3i4 garze to wg mnie nie jest problem z elektryką
