[N14] Seryjna mapa paliwa SR20DE
: 2012-04-16, 09:20
autor: Ppy
jak w temacie poszukuje seryjnej mapy do sunnego GTi
: 2012-04-16, 09:38
autor: bombel
Nie rozumiem pytania :) Jak chcesz seryjna mape to wystarczy odłaczyc ECU Mastra czy inna świnkę od ECU, potem reset przez odlaczenie aku i masz
: 2012-04-16, 10:15
autor: Ppy
ale problem jest w tym ze przelozylem silnik ktory wczesniej latal na turbinie, ja zalozylem to bez turba i strasznie ciulato chodzi, zalewa go.
czy jest mozliwosc ze ktos przeprogramowal pamiec w kompie??
teraz czy jest opcja wystroic tego kompa SMT6 zeby wrocic do mniej wiecej seryjnych ustawien?
: 2012-04-16, 13:22
autor: Pawel18PL
Pamięcie w kompie to raczej nikt nie przeprogramuje...trzeba wystoić świnke i tyle.
: 2012-04-16, 13:28
autor: bombel
Ppy pisze:czy jest mozliwosc ze ktos przeprogramowal pamiec w kompie??
NIE
Ppy pisze:teraz czy jest opcja wystroic tego kompa SMT6 zeby wrocic do mniej wiecej seryjnych ustawien?
Tak, ale musi to zrobić ktoś kto to ogarnia.
: 2012-04-16, 18:46
autor: Jarzyn
Wypnij po prostu smt6 i zrób jak w serii jest ;)
: 2012-04-16, 20:10
autor: scubzik
Ppy pisze:ja zalozylem to bez turba i strasznie ciulato chodzi, zalewa go.
a to na bank wina komputera? Tak jak chłopaki piszą .. raczej nikt by nie grzebał w ori ecu . tylko podpiąłby "świniaka" - czyli po jego odpięciu byłaby "fabryka" . a wtrysków nie masz przypadkiem większych ? i Ci nie leją ?
: 2012-04-16, 20:17
autor: Pawel18PL
Opcja druga- silnik seryjnie montowany z turbiną był, a kolega założył bez T i dlatego ori ecu zalewa...
: 2012-04-16, 20:21
autor: Ppy
silnik bez turbiny byl montowany najzwyklejszy sr20DE pomodze wieprzkiem i zobaczymy jak nie to bedziecie ratowac jakimis radami ;d
: 2012-04-16, 20:34
autor: Pawel18PL
Na map sensorze jest czy seryjna przepływka??
: 2012-04-16, 21:34
autor: Ppy
wczoraj zalozylem przeplywke od 1.4 bo taka na razie tylko mialem, wczesniej mial zmostkowana wtyczke od przeplywki i nie chcial sie wkrecac na obroty, teraz normalnie sie wkreca, wszystko dziala,
tylko jak dodaje gazu w deche to go dlawi , a jak minimalnie mniej to idzie jak wsciekly...
a ogolnie temat i tak na razie idzie na dalszy plan bo cos zaczelo dziwnie stukac w silniku wiec bede zrzucal miche zeby cos obadac czy czasem czegos nie obrocilo... =(
: 2012-04-16, 21:54
autor: vimek999
Pawel18PL, może dobrze prawić.Skoro silnik wcześniej latał na turbinie to pewnie siedziały wydajniejsze wtryski.Moźliwa jest taka ewentualność że wtryski przelewają?
: 2012-04-16, 22:12
autor: Jarzyn
No jeżeli były wsadzone jakieś o większej wydajności to jak najbardziej możliwe, że przelewa- przy takim samym czasie otwarcia leją więcej paliwa, a seryjny komp jest zaprogramowany pod seryjne wtryski.
: 2012-04-17, 20:10
autor: Ppy
wtryski nie sa wieksze bo kupilem silnik bez wtryskow gosciu je sprzedal wczesniej z turbokitem, wtryski sa seryjne od primery GT zalozone
: 2012-04-17, 20:39
autor: bombel
Ppy pi 1 skad wiesz, że jest przelany? Mierzyles AFR?
