[N14] Wymiana chłodnicy w Sunny
: 2012-01-05, 17:17
autor: kamillrrr
Hej Wam, mam pytanie co do chłodnicy, jaką kupić? Wielkościowo między 1.6 a 2.0 różnią sie chłodnice? Czy w ogóle przypasuje do mnie? Czeka mnie wymiana i chciałbym kupić w miare najtańszą używaną, na mojej teraźniejszej pisze 'Calsonic 26 1k'.
Z góry dzięki:*
: 2012-01-05, 17:28
autor: DubSon
kamillrrr pisze:Wielkościowo między 1.6 a 2.0 różnią sie chłodnice?
Tak, na oko jakieś 10-15 jest szersza ta z 2.0
Model: SunnySR20VE
Tym bardziej, stary jak masz VVL to nie bierz małej chłodnicy od 1.6!
: 2012-01-05, 19:24
autor: SiwoL
Masz SR20VE i zastanawiasz sie nad najtansza chlodnica uzywana???? no bez jaj nowa to 270zł używana pewnie taniej ale tylko i wylacznie z 2.0..... Możesz szukac też z sunny 2.0d moze bedzie tansza.
: 2012-01-05, 20:10
autor: bonzo
Chłodnica od 1,6 jest mniejsza niż gti taka sam jest w y10 1,7 diesel
: 2012-01-06, 11:56
autor: podj
Proponowałbym nówkę nissensa do GTI.
: 2012-01-11, 19:00
autor: MacGayver
i nie kupuj tej z allegro chyba że znajdziesz na 33mm grubą bo najpopularniejsze są te 16mm a te moim zdaniem nie są wystarczające. Tu masz numer Nr Nissens 62963
Data :1/1990->
Wymiary (W x SZ x G) : 320 x 657 x 33 mm
Wymiary opakowania (DŁ x SZE x WY) : 790 x 534 x 132 mm
Waga brutto :4,48 kg
Nr OE : 21410-59Y00
Materiał : Plastic/Aluminium
: 2012-01-11, 20:09
autor: BTB
Ja kupilem w intercarsie chlodnice , wszystko pięknie tylko mocowania na wiatrak musialem dorabiac bo chinczyk na swoim malym kolanku zle wymierzył ;)
