[N14] GTi - stuki przy odpalaniu na zimnym silniku
: 2011-11-08, 20:57
autor: mariot
Hej !
PRoblem następujący , gdy odpalam rano sunny sr20de słychać dosłownie przez chwilke jakby stukanie? czy to moze panewki padaja? czy moze olej poprostu pobiera pompa?
prosze o pomoc .
: 2011-11-08, 21:19
autor: bonzo
raczej łancuch
: 2011-11-08, 21:49
autor: BTB
miałem podobnie i padły mi panewki ale to raczej zbieg okoliczności
, Bonzo skoro łańcuch to co polecasz wymiane czy jak ? kolega ma identyczna akcje w Primce gt
: 2011-11-10, 15:29
autor: dawidkrakow
Wymieniałeś olej i filtr ostatnio?? Jak tak to wymień na inny filtr filtr i po sprawie. Dali ci pewnie do dupy i dlatego tak jest.
: 2011-11-11, 18:07
autor: logan
odkąd żyję chwilowe stukanie po odpaleniu zimnego silnika to oznaka niedostatecznego wypełnienia olejem popychaczy hydraulicznych zaworów lub tzw. "szklanek" - pełniących tą samą funkcję. z tym się jeździ...
p.s. zależy jeszcze jaki to rodzaj stuku. nagraj jak masz czym (żeby dźwięk był dobry i czysty), wrzuć na youtube i daj link.
: 2011-11-13, 20:24
autor: alfabox
mariot, Załóż filtr
knehta lub
manna,one mają zawór zwrotny. Zapobiega on po wyłączeniu silnika spływaniu oleju z magistrali olejowej.
Efektem tego jest uzyskanie natychmiastowego ciśnienie oleju w układzie po odpaleniu i cisza pod machą.
: 2011-11-14, 12:07
autor: mariot
Wymienilem filtr, olej i ustało
niby przejechane od wymiany tylko 8 tysiecy ale najwidoczniej olej juz zajechany byl
dzieki za pomoc[/list]
: 2012-01-23, 12:24
autor: BTB
alfabox pisze:mariot, Załóż filtr
knehta lub
Posiadam Filtr Manna , nowy olej i dalej to samo
. Reasumując jest to wkoncu normalny objaw? z tego co pamietam nie mialem tego wcześniej na nowym silniku.
