[Sunny/100NX] Gaźnik w GA14DS, GA16DS
W tym temacie proszę wpisywać wszystko co dotyczy problemów związanych z gaźnikiem w Sunnym i 100NX
Ostatnio zmieniony 2010-01-18, 04:10 przez mimier, łącznie zmieniany 3 razy.
- marceli
- doświadczony forumowicz
Wiesz co, jeśli jest to chwilowe przydławienie(jak np depniesz a auto sie zastanawia po czym robi "skok") to może być wina pompki przyspieszającej.Nie wzbogaca na tyle żebyś mógł szybciej ruszyć.
Natomiast jeśli cały czas przymula to może być ze ma za ubogo.
Ty masz sterowany elektronicznie z sonda lambda?
Tak,gaźnik z sondą.To widzę,że muszę dzisiaj przestudiować działanie tej pompkimarceli pisze:Wiesz co, jeśli jest to chwilowe przydławienie(jak np depniesz a auto sie zastanawia po czym robi "skok") to może być wina pompki przyspieszającej.Nie wzbogaca na tyle żebyś mógł szybciej ruszyć.
ja mam u siebie tak na gazie... jak ruszam 1 i odrazu przy okolo 10-20km/h wrzuce 2 i docisne gaz to ma takie chwilowe zalamanie... (Wcześniej miałem tak ze potrafilo go tak zamulić jak tak robilem ze zgasł i na gazie juz nie odpalił..[musiałem na benzyne pokrecic odpalil i przepalic PB i dopiero znow gaz) ) ale dałem wiekszą dawke paliwa i teraz mam jak opisałem wcześniej ale chyba jeszcze troche bym musiał dać bogatszą mieszankeNatomiast jeśli cały czas przymula to może być ze ma za ubogo.
"Każda decyzja, sekunda, zdarzenie, decyduje o tym co będzie dalej..."
okej przepraszam..marceli pisze:ms90 opisz swój problem w dziale LPG. Tu piszemy o Pb(tak myślę ,choć nie padło takie stwierdzenie od kolegi aBa) .
Nie róbmy ze startu zamieszania w działach na nowym forum.
Mam problem...moje sloneczko zaczelo duzo palic, od wrzesnia-pazdziernika zaczelo palic 12-13l na setke a wczesniej na tych samych trasach palilo ok 7,5-8,5l w wiekszosci jest to miasto. Co zrobic i gdzie szukac aby spalanie wrocilo do normy, jezdze naprawde bardzo ekonomicznie...swiece,filtr powietrza i olej+filtr wymienione...co zrobic? bo troche ciagnie po kieszeni te spalanie a jezdze dosc duzo
Do Sprzedania:
Tylna kanapa N14 3D
Zegary N14
Przełączniki do N14 (ogrzewanie tylnej szyby,awaryjne itd)
Tylna kanapa N14 3D
Zegary N14
Mam właśnie podobną "przypadłość" na PB.. wciskam gaz (na zimnym) i auto ma chwilę "zastanowienia" a potem jakoś idzie.. Na ciepym niby lepiej.. ale nie za bardzo mi się podoba jazda na PB.. jakiś taki mułowaty jest .. Na LPG jest duużo lepiej.. ale tylko na dobrze rozgrzanym silniku.. Na zimnym odpalę z LPG.. ale dosłownie po chwilce obroty na jałowym gwałtownie spadają że najpierw zaczyna trząść autem ..i wszystko przygasa a potem gaśnie i już tylko odpalenie na PB pomaga. Generalnie auto ma problem z obrotami jałowymi i n PG i na LPG.. Jak nie jest dobrze rozgrzane to obroty są ciut za małe (widać od razu bo zegarek na desce przygasa:) i światła). Przełączam na LPG gdzieś po 5-10 min jak wskazówka temp. przekroczy "falkę" znacznika na tablicy.. Co to może być ..
? Miałem czyszczony i regulowany gaźnik.
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
- johny_fellow
Czyszczenie możesz zrobić sam. Kup środek w sprayu do czyszczenia gaźników i do dzieła. Regulację dobrą zrobi Ci niewielu mechaników. Ci, którzy znają się na poldiksach Ci nie pomogą. A jak jakiś powie, że spróbuje to lepiej sobie daruj.wilku900 pisze:co myslicie o tym zeby dac gaznik do regulacji,czyszczenia itd
Znowu z NISSANem
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
Były:
gaźnikowiec u którego byłem po zbadaniu silnika powiedział że moja sonda lambda się dziwnie zachowuje, jest prawdopodobnie zużyta i zapytał czy nie pali mi dużo. Mówił że duże spalanie w tych silnikach może być spowodowane padniętą sondą
- johny_fellow
Misiek sprawdź napięcie na sondzie. O ile mnie pamięć nie myli powinno oscylować bardzo blisko 1V. Jeżeli się mylę to proszę żeby mnie ktoś poprawił.
Znowu z NISSANem
Były:
Były:
- marceli
Jak zasyfi którąś dyszę może niestety nie pomóc i trzeba rozbierać. Urok gaźnikajohny_fellow pisze:Czyszczenie możesz zrobić sam. Kup środek w sprayu do czyszczenia gaźników i do dzieła.
Co do sondy i napięcia : powinno oscylować między 0 a 1V.
Bierzesz miernik i do dzieła , 0,2V mieszanka uboga, 0,8 bogata.
Najlepiej jak trzyma okolice 0,45V najbliżej mieszanki stechiometrycznej.
miałem mieżone wszystko, sonda działa ale czasami wariuje. możliwe że jest od nowości ta sama
w każdym razie dla mnie to nie problem tylko chciałem napisać wilkowi że sonda jest często przyczyną wysokiego spalania
aha,dzieki za porady:) sonda wymieniona 2-3 tygodnie temu i spalanie wyszlo ponad 11l, wiec to nie to
a gaznikowcow mam dobrych w chorzowie, wszyscy mechanicy odsylaja do nich bo tylko oni maja odpowiedni sprzet do takich gaznikow i znaja sie ponoc jak nikt inny na tym ale takie czyszczenie i cala regulacja lacznie z zaplonem itd. to koszt 220zl wiec nie sa to grosze...
Do Sprzedania:
Tylna kanapa N14 3D
Zegary N14
Tylna kanapa N14 3D
Zegary N14
Mi Spray nie pomógł szarpie jak cholera
jade sobie 70 na 5 piątce i rzuca mnie po samochodzie jest to tragiczne
a jak się wyciaga cały ten gażnik
? jakies foto bym poprosił?? 1.6 na 16v 90km.. 91rok n14...
czy moze pompa paliwa przypalona??? zdarzyło sie jezdzic do konca kiedys duzo razy...? ale tu jest mechaniczna podobno wiec?? Prosze o pomoc..
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Primera 2.0 TD - była
Almera GTI - JEST ":D
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
zawsze w gaźniku na początek trzeba przewody podciśnienia sprawdzić. Mogą być powodem szarpania, mogą być powodem wszystkiego tyle ich tam jest
Wilku ile Cię ta sonda kosztowała jeśli można spytać? Kupowałeś oryginalną od Nissana czy od czegoś innego?
Nie rozumiem o co chodzi z tą mieszanką nadal... w WSK-ach to się ustawiało podobno mieszanke ale w samochodzie takim to nie wiem naprawde...
Szarpie jak cholera co to moze być?? które to będą te przewody podcisnieniowe??
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
PS.Jaki czyściutki gaźniczek aż miło
[/quote]
Wiesz 2 spreye poszły w ruch
ale tylko do srodka heh
ociepla się więc może sie zabiore za to
a tak dokładniej jak byś mi je pozanzaczał com?
[ Dodano: 2010-02-05, 14:56 ]
Chyba go ze złomuje bo gaźnika nie umiem wyjąc
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
dualowiec1111
- wiem o czym pisze
[Sunny/100NX] gaźnik - wysokie obroty biegu jałowego
orientujecie się czego to może być wina że autko nie trzyma mi obrotów jałowych ? po wciśnięciu sprzęgła silnik wchodzi na ok. 2500 obrotów (na słuch).
W gaźniku próbowałem skręcić obroty śrubką lecz ma ona jakieś zabezpieczenie i czuję jak sprężyna odbija każdą próbę przekręcenia. Wężyki podciśnieniowe do obudowy filtra raczej są ok. po odłączeniu jednego z nich silnik schodzi i ksztusi się ( zapewne tak ma być ). tylko że po ponownym podpięciu wężyków silnik znowu wchodzi na wysokie obroty,
może kwestia przeczyszczenia gaźnika ? jakaś iglica zawiesiła się ? czy może elektrozawór ? ma ktoś rozeznanie w sprawach gaźnikowych ?
wykluczam złe funkcjonowanie LPG bo na Pb i LPG objawy są takie same.
dualowiec1111
- wiem o czym pisze
[N14] Gaźnik zbyt bogata mieszanka paliwa
Witam wszystkich klubowiczów. Mam problem z gaźnikiem mój sunny ma zbyt bogatą mieszankę paliwa czy wie ktoś jak ustawić gaźnik by paliwo nie lało się do silnika litrami ? Na 9 litrach paliwa przejeżdżam ok 30-40 km. Nikt we Wrocławiu nie chcę się tego podjąć ! Ponoć gaźnik elektroniczny to czarna magia. Aha Posiadam sunny N14 1.6 16v (94r.) niestety na gazie. POMOCY!!!
Ostatnio zmieniony 2010-03-17, 11:35 przez fiurkow, łącznie zmieniany 1 raz.
Miras
