[N14] Jak zdemontować plastiki z lusterek
: 2011-07-15, 13:00
autor: Duchu
Witam chcę okleić lusterka na czarno i mam pytanko jak zdemontować lusterka całe a najlepiej ten element który jest w kolorze, czy wystarczy go podważyć czy trzeba ściągnąć cale lusterko i coś odkręcić ? Z góry dzięki
[ Dodano: 2011-07-15, 16:12 ]
Już sobie poradziłem nie trzeba demontować lusterka (chociaż jest wygodniej z wymontowanym). Wystarczy według opisu z instrukcji wymontować wkład tylko delikatnie bo biedne są zaciski i wtedy 3 wkręty i element sam wyskakuje :) Jakby ktoś kiedyś chciał dokładniejsze info śmiało pisać wkleję dokładny opis.
Re: Jak zdemontować plastiki z lusterek
: 2011-07-15, 15:39
autor: polo1976
Duchu pisze:Witam chcę okleić lusterka na czarno i mam pytanko jak zdemontować lusterka całe a najlepiej ten element który jest w kolorze, czy wystarczy go podważyć czy trzeba ściągnąć cale lusterko i coś odkręcić ? Z góry dzięki
Chwytasz wkład lusterka od góry i ciągniesz do siebie. Wkład zamontowany jest na zatrzaski. jak wkład masz na wierzchu w środku zostają ci bebechy do sterowania. Tylko delikatnie z wkładem żeby zatrzaski nie popękały.
: 2011-07-15, 16:07
autor: Duchu
polo1976 pisze:Chwytasz wkład lusterka od góry i ciągniesz do siebie. Wkład zamontowany jest na zatrzaski. jak wkład masz na wierzchu w środku zostają ci bebechy do sterowania. Tylko delikatnie z wkładem żeby zatrzaski nie popękały.
Nie od góry tylko od dołu i lepiej nie chwytać tylko delikatnie podważyć. Od góry jak złapiesz to wyłamiesz zaciski
: 2011-07-15, 21:31
autor: polo1976
Duchu pisze:
Każdy ma swoją teorię. Podważyłem od dołu i miałem wkład do wymiany nie wiem może źle trafiłem, natomiast od góry idzie mi bardzo lekko delikatnie pociągnę i mam wkład w ręce. Możliwe że mamy różnie wyrobione zatrzaski ale w sumie nieistotne ważne że zrobione.
: 2011-07-15, 21:54
autor: ciapek
Duchu, trzeba było maty grzewcze do wkładów przykleić od razu. ;-)
: 2011-07-15, 22:32
autor: polo1976
ciapek pisze:Duchu, trzeba było maty grzewcze do wkładów przykleić od razu. ;-)
Ja właśnie walczyłem z wkładami podczas montażu mat. Teraz mam ładnie podgrzewane lusterka :-D
: 2011-07-16, 09:23
autor: Duchu
Myślałem o tym ale nie mam elektryki do tego i nie wiem gdzie znaleźć
: 2011-07-16, 10:27
autor: polo1976
Duchu pisze:Myślałem o tym ale nie mam elektryki do tego i nie wiem gdzie znaleźć
Elektryki ori nie ma napewno ale możesz samemu pomodzić. Podłączasz się pod wlacznik ogrzewania tylnej szyby. Wygląda to mniej więcej tak. Wyciągasz włącznik i miernikiem szukasz przewodu na którym pojawia się + 12V po naciśnięciu włącznika. Jak znajdziesz lutujesz tam 2 przewody takie aby starczyły ci do lusterek. Tu masz zasilanie mat. Ja dałem jeszcze na każdym z tych przewodów bezpieczniki 5A żeby w razie czego nie uszkodzić włącznika. Masę możesz podłączyć pod śrubę trzymającą lusterko w drzwiach. To jest prostrza wersja. Jest jeszcze możliwość podłączenia na osobnym przekaźniku i włączniku ale w tej chwili nie mogę znaleźć schematu. no i trochę więcej kombinowania.
: 2011-07-17, 20:43
autor: Skazony
Należy jednak wspomnieć że maty po podklejeniu do "zwykłego" lustra niszczą je
po ok 3 latach widać wyraźne uszkodzenia ( coś się dzieje z warstwą odbijającą - chyba pod wpływem temperatury)
maty mam zwykłe 6W grzejące do 30C
: 2011-07-19, 13:25
autor: Duchu
maty znalazłem kosztują 30 zł/szt ale na razie sobie odpuszczam lusterka już okelejone zaktualizuję swój temat jak będę miał neta na razie okazyjnie u kumpla piszę
: 2011-07-19, 18:11
autor: ciapek
Duchu pisze:30 zł/szt
:-o ja kupowałem po 7 zł szuka z alledrogo
: 2011-07-19, 19:46
autor: Skazony
ja chyba za 6PLN
