[Sunny/100NX] Obudowa filtra powietrza...
: 2009-12-12, 22:21
zastanawia mnie taka rzecz... nie tak dawno temu wymienialem filtr powietrza.. i juz w jednym miejscu sie zasyfil...
bowiem do obudowy filtra powietrza w GA14DE idzie jakiś przewód od pokrywy silnika (jakis odpowietrznik?) wchodzi do obudowy i tam ma taki maly filtrzyk (z jakiejs gąbki) i owa gąbka jest cala w mieszance jakby oleju z wodą (dodam ze oleju z miski nie ubywa ani kropli)
zasyfia to tylko fitlr powietrza w tempie dość szybkim.. to normalne?
dorzuce jeszcze ze póki co to ostatnio dowiedzialem sie ze mam znacznie za bogatą mieszanke i silnik nie przepala wszystkiego... możliwe ze to przez to ? ale jezeli tak to dlaczego to jest oleiste?
nie mam LPG
Ten wężyk to odma. Odpowietrzenie silnika a dokładniej głowicy. Przez nią zawsze wała spaliny i cząsteczki oleju. Możesz wymyć tą gąbkę jeżeli da się wyjąć i przeszkadza ci jej wygląd ale nie przejmuj sie, to normalne, że tam jest olej.
Ps. wężyk odmy możesz dać dłuższy i wyprowadzić pod auto albo na wyjściu z głowicy założyć mini filterek na odmę (dostępne na allegro). Dziurę w krućcu dolotowym zatykasz.
Źródło: NKP
nie mam LPG
Źródło: NKP
