[Y10] Trzęsie kierownica przy hamowaniu
: 2011-07-01, 12:13
autor: Zaag
Witam!
Przy hamowaniu z prędkości 110+ trzęsie kierownica podczas hamowania. Poniżej 110 wszystko jak należy. zbieżność ok, opony tez. Czy to krzywe tarcze? przetoczenie pomoże?
: 2011-07-01, 12:19
autor: bombel
Zaag tarcze albo koła. Moze juz stare opony. Przetaczanie sobie odpusc, chyba, że to nowe tarcze
: 2011-07-01, 12:43
autor: Zaag
opony nowki sztuki poza tym dopiero ostatnio zaczelo sie tak trzasc a na oponach jezdze od marca.
mam przeglad w lipcu, beda w stanie mi powiedziec co to jest?
: 2011-07-01, 14:35
autor: bombel
Zaag pisze: mam przeglad w lipcu, beda w stanie mi powiedziec co to jest?
Tylko jesli cos w zawieszeniu
: 2011-07-01, 15:43
autor: Sr20deUSE
Zważywszy na to ze jest to najważniejszy element bezpeczeństa nie będę ci skłaniał do przetaczania tarcz hamulcowych.
Najlepiej to wymień tarcze , klocki i płyn hamulcowy .
( Jeśli tarcze sa nówe to zgłoś reklamacje bicie tarczy hamulca. Jeśli chcesz przetoczyć tarcze wymień tez klocki.)
: 2011-07-01, 15:43
autor: Wieshaq
Zaag pisze:opony nowki sztuki poza tym dopiero ostatnio zaczelo sie tak trzasc a na oponach jezdze od marca.
Obstawiał bym że zgubiłeś odważnik z koła, ale jeżeli tylko przy hamowaniu to na 90% tarcze, 10 % to jakieś luzy w zawieszeniu.
: 2011-07-06, 07:49
autor: logan
Zaag,
1. U mnie też nowe opony, a po tygodniu od założenia były na nowo wyważane u innego wulkanizatora bo nie dało się jeździć, dodatkowo po zdjęciu kołpaków jeszcze się zmniejszyło a jak dałem felgi do sprawdzenia to już bajka.
2. Jeśli odczuwasz to tylko i wyłącznie przy hamowaniu to na 99% tarcze hamulcowe.
3. Luzy w zawieszeniu. Osobiście miałem tak, że całe przednie zawieszenie założyłem nowe, łącznie z belką zawieszenia (akurat używka ale w stanie celującym) = zero luzów i problemy z biciem na kierownicy rozwiązane w punkcie 1 i 2.
: 2011-08-08, 21:41
autor: Zaag
Problemem okazały się klocki hamulcowe. wymieniłem na nowe TRW i po dotarciu przy każdej prędkości hamują jak trzeba.
pozdrawiam
: 2011-08-09, 05:59
autor: Wieshaq
Zaag, takie małe OT masz bordową Y10 czy srebrną ??
Ostatnio widziałem takie 2 na blachach WOT i tak pomyślałem ??
