[Sunny/100NX] Immobiliser
ciapek
Post autor: ciapek » 2011-06-11, 13:30
Mam pytanie czy każde Sunny i 100nx po '93r. na wtrysku miały immobiliser jeżeli tak to jak to diabelstwo wypruć bo to coś blokuje ECU no i gdzie to siedzi.(ECU mam z n15)
mam 2 pomysły na odpalenie
Zrobić obejscie takim Czymś ?
Lub przełożyć ECU silnika bez tego IMMO z N14 o ile takie były
Które zadziała? jakiś sugestie? Robił ktoś coś takiego? (Neptuna już męczyłem)
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2011-06-11, 19:10
ciapek zapytam naszego miejscowego elektryka. Jutro dam Ci znać co i jak.
Znowu z NISSANem :cool:
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
ciapek
Post autor: ciapek » 2011-06-11, 22:08
Wiem, że Kulesza obejdzie dokładany za 50zł, fabryczny 150zł tyle, że tydzień kolejki.
Irek z warsztatu "Retro" niby potrzebuje całego auta i też dzien lub dłużej auto nabiera mocy urzedowej.
no ale to by było 30 km na holu :-/ w okolicy też mam elektryka sam. ale ten kasuje jak za zboże. za pierdołe 100zł ciekawe ile za immo 250 :? za tyle to mam komputer z wiązką bez immo i na paliwo jeszcze starczy.
polo1976
Post autor: polo1976 » 2011-06-11, 22:13
Jeśli masz NATS-a to zapominj o bezproblemowym wywaleniu tego ustrojstwa. Z tego co się dowiadywałem to jest rozgałezione po całym aucie od pompy paliwa zapłonu itp. koszt usunięcia u elektryka w mojej mieścinie ok 600zł. Z tego co się dowiedziałem żeby go ominąć trzeba namierzyć jeden z przewodów w kostce od modułu NATS. Po włączeniu zapłonu na jednym przewodzie pojawia się +12V i ponoć wystarczy wpiąc zamiast niego stałe 12V aby Nats był cały czas rozbrojony. Jednakże sam tego nie robiłem więc nie mogę potwierdzić czy tak faktycznie jest. U mnie walnięty był pilot ale już się nosiłem z zamiarem odcięcia skubańca. Jednak po naprawie pilota wszystko gra więc zostawiłem.
ciapek
Post autor: ciapek » 2011-06-11, 22:30
to może więcej szcegółów napisze:
Wiązka sunny, ECU almera w której był NATS. pompa podaje na zapłonie jak styk masowy w przekaźniku od niej podepnę na krótko do masy.
polo1976
Post autor: polo1976 » 2011-06-11, 23:45
ciapek pisze:to może więcej szcegółów napisze:
Spróbować nie zawadzi tylko czy to tylko pompa jest odcinana przez natsa??
ciapek
Post autor: ciapek » 2011-06-11, 23:47
Pompa działa ale iskry nie ma.
polo1976
Post autor: polo1976 » 2011-06-11, 23:58
no właśnie tak myślałem. Poczytaj tutaj może jakiś pomysł się nasunie.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic711939.html
ciapek
Post autor: ciapek » 2011-06-23, 01:01
Tzn. NATS odcina pompę, zapłon i nie mam pojęcia co jeszcze(ECU?), po zapłonie mam tylko światła i nawiew. Mam pomysła jak to zrobić. dokupić puszkę immo, podłączyć cholerę i zmostkować te kabelki co ktoś napisał na elektrodzie. :roll: Spróbuję może bez tej puszki ale wątpię czy się uda.
Obadałem temat, bez tego magicznego radyjka nic nie zdziałam :? . Czekam na paczkę z IMMO Luczsa.
No i nic to nie dało (fuck) pompa nie działa, dioda na ecu nie mrygnęła bez kluczyka z przyciskami nie da rady. :-|
Update:
Wiązka z n14 bez IMMO załatwiła sprawę, ale auto jest strasznie przelane wali benzyną z wydechu strasznie, no i raz chodzi równo raz nie przy dodaniu gazu tak samo. Dam do sprawdzenia wtryski, wymienię kopułkę, palec i zobaczę co się stanie. Świece i kable git maksymalnie 5 tys. przejeździły.
Wróć do „Sunny / 100NX”
