[Sunny/100NX] Anti lock
: 2011-05-30, 13:03
autor: BTB
WItam
Wczoraj zmienialem sprężyny , po wszystkim zaczeła mi na stałe swiecić sie kontrolka anti lock. Moje pytanko jest natępujące : Czy Anti lock ma cos związanego z abs ? znając zycie musialem uszkodzic czujnik gdy wymienialem spreżyny ponieważ nie mam abs ;)
czekam na odp
: 2011-05-30, 13:07
autor: Jarzyn
Tak, anti lock to jest dokładnie ABS. jak wywaliłeś kompa ABSu, to powinno to się na stałe świecić.
: 2011-05-30, 13:10
autor: BTB
Jarzyn pisze:Tak, anti lock to jest dokładnie ABS. jak wywaliłeś kompa ABSu, to powinno to się na stałe świecić.
to teraz pytanko robic ten abs czy olac?;) osobiscie przeszkadzal mi przy ostrym hamowaniu
: 2011-05-30, 13:33
autor: Kejk
Zrobić. Zimą może Ci dupę uratować, a wyłączyć możesz zawsze - wyciągając bezpiecznik, lub robiąc sobie wyłącznik. Przy jakiejkolwiek usterce w układzie, komp odłącza ABS i hamulec działa jakby nie było ABSu. Wystarczy zrobić wyłącznik jednego z czujników itp.
: 2011-05-30, 13:34
autor: Jarzyn
Ale to masz teraz po prostu przekaźnik wypięty, czy jak? Ja w GTI które składam nie przewidziałem ABSu i tylnych korektorów ;) Kiepski jest ten ABS w Sunny, leciwa konstrukcja strasznie.
Jak chcesz to możesz usunąć sterownik (jak jeszcze tego nie zrobiłeś), a nawet pompę, ale wtedy będziesz musiał przewody pozmieniać z przodu ;)
: 2011-05-30, 14:17
autor: Pawel18PL
Ja już ze dwa lata jeżdżę bez ABS`u szczerze mówiąc to parę razy przez niego władowałbym się komuś w kufer,a nie przypominam sobie sytuacji żeby mi pomógł w jakiś sposób.
: 2011-05-30, 14:56
autor: Kejk
ja 2 lata jeździłem bez jednego czujnika - komp wyłączał ABS, potem to naprawiłem i nie przeszkadza w porządnym hamowaniu. Na lodzie mimo wszystko się przydawał. Wyłączenie jest banalne. Cokolwiek się wypnie z układu ABS, ten wyłącza się i hamulce działają jak by go nie było. Rzeczywiście to starsza wersja i można się czasem wystraszyć, bo mocno daje po stopie, a pompa nieźle hałasuje.
: 2011-05-30, 15:17
autor: Pawel18PL
Ja właśnie mam wyłączony...to że jeżdżę bez to nie efekt jakiejś usterki.
: 2011-05-30, 16:07
autor: Jarzyn
Kejk, nie chcę Cię zmartwić, ale na lodzie ABS działa gorzej niż hamulec bez niego ;)
Poczytaj sobie, po co został stworzony ABS i jak działa ;)
: 2011-05-30, 16:16
autor: Duchu
moim zdanie ABS w sunnym nie działa najlepiej ja u siebie mam wyłączony bo już raz bym się rozbił przez ABS
: 2011-05-30, 20:26
autor: Kejk
Jarzyn pisze:Kejk, nie chcę Cię zmartwić, ale na lodzie ABS działa gorzej niż hamulec bez niego ;)
ok ok, to był skrót myślowy. Chodziło mi o ograniczoną przyczepność nawierzchni i zapobieżeniu blokowania kół. Na lodzie ABS rzeczywiście może być nadgorliwy. Ja mogę jeździć bez ABSu, ale jeszcze mi się w Sunnym nie zdarzyło, żeby ABS mi namieszał, a jeżdżę dość dynamicznie i po heblach często porządnie daję. Za to kilka razy pomógł dając znać, że nawierzchnia jest bardzo śliska, mimo że aż na taką nie wyglądała. W końcu po coś zostało to zamontowane. ;)
Fakt pozostaje faktem, że trzeba umieć w ogóle hamować. ;)
: 2011-05-30, 20:46
autor: Pawel18PL
Dlatego w sporcie auta pozbawione są abs`u bo kierowcy potrafią lepiej zahamować ;)
: 2011-06-01, 22:18
autor: lewy
w 100nx który to jest przekaźnik chciałbym zobaczyć jak będzie hamował bez komuś wjechał.u mnie działa w kilka sposobów hehe jak opony się kończą i klocki i tarcze to często się zalancza
: 2011-06-02, 18:44
autor: aBa
lewy pisze:hehe jak opony się kończą i klocki i tarcze to często się zalancza
Bardziej opony ;).U mnie tarcze też klękają,więc niedługo jakies bembro wpadną,a opony mam Toyo T1R i auto staje w miejscu ;p.Przekaźnik nie wiem który,ale wystarczy że odepniesz czujnik przy kole i auto odłącza ABS.
