[Sunny/100NX] Olej w skrzyni biegów
: 2009-12-11, 15:06
autor: mimier
Jaki olej trzeba lać do skrzyni biegów?
zalecany olej do skrzyni w sunny to API GL4
: 2010-01-15, 13:57
autor: sergiej
ja zalalem pelny syntetyk 75w80 i jestem w pelni zadowolony skrzynia dziala bardzo dobrze niezaleznie od pogody
wchodzi do skrzyni w ga14de 2,9 l i olej chyba byl GL-4
: 2010-01-15, 17:34
autor: Zaag
czy jesli nie wiem co jest w skrzyni, najprawdopodobniej fabryczny olej to czy moge wymienic na pelny syntetyk?
Jaki masz dokladnie olej, gdyz 75w80 to durablend czyli polsyntetyk..
pozdrawiam
: 2010-01-15, 17:37
autor: Rudy89
Jak często się zmienia ten łolej i czy ktoś lał i co do Diesela?
: 2010-01-16, 00:51
autor: Quattro
Do skrzyń biegów w Nissanach na platformie B13 (B13, N14, Y10) zalecany jest olej klasy API GL4+ 75w90.
Odradza się stosowanie olejów specyfikacji GL5 z uwagi na wrażliwość synchronizatorów oraz półsyntetycznych olejów 75w80 jeśli auto pracuje w temperaturze otoczenia wyższej niż 20st. C.
: 2010-01-16, 15:47
autor: sergiej
Zaag pisze:czy jesli nie wiem co jest w skrzyni, najprawdopodobniej fabryczny olej to czy moge wymienic na pelny syntetyk?
pozdrawiam
no to moze sie pomylilem mam napewno syntetyk tak wiec 75w90
: 2010-01-19, 17:55
autor: sorenso
A jakiej firmy polecacie ten olej do skrzyni pełny syntetyk do Sunny 75w90 ?
: 2010-01-19, 17:58
autor: sergiej
ja mam valvoline i jestem zadowolony ...placilem chyba 30 zl za litr
: 2010-01-19, 19:51
autor: rz
Quattro pisze:Do skrzyń biegów w Nissanach na platformie B13 (B13, N14, Y10) zalecany jest olej klasy API GL4+ 75w90.
W manualu serwisowym wyczytalem, ze ma to byc 80w90 api gl4
: 2010-01-19, 22:09
autor: sergiej
no w manualu moze i tak jest ale na 75w90 super to chodzi ...w sklepie sie dziwili ze chce taki olej to starego auta ale nie zaluje
: 2010-01-20, 08:38
autor: Quattro
rz pisze:Quattro pisze:Do skrzyń biegów w Nissanach na platformie B13 (B13, N14, Y10) zalecany jest olej klasy API GL4+ 75w90.
A ja widzę i pamiętam rozpieprzone skrzynie, które jeździły na 80w, a które wymieniłem w co najmniej kilku Nissanach. Ty też pamiętasz jakieś takie skrzynie???
: 2010-01-21, 10:39
autor: johny_fellow
Ja w swoim byłym NX'ie wymieniałem i wlałem Valvoline Durablend 75W90 GL-5. Skrzynia chodziła bajecznie.
: 2010-01-21, 21:11
autor: tanx
Rudy89 pisze:Jak często się zmienia ten łolej i czy ktoś lał i co do Diesela?
Ja mam 1.7 diesla i zalalem Valvoline 80w-90 taki jak zaleca producent, skrzynia chodzi super, jak dlugo stoi na zimnie troszke ciezej chodzi na poczatku tak troche gumowo ale to normalka raczej:)
: 2010-01-22, 16:13
autor: Quattro
johny_fellow pisze:Ja w swoim byłym NX'ie wymieniałem i wlałem Valvoline Durablend 75W90 GL-5. Skrzynia chodziła bajecznie.
A jeszcze w ogóle chodzi?
: 2010-01-23, 13:50
autor: rz
Quattro pisze:rz pisze:Quattro pisze:Do skrzyń biegów w Nissanach na platformie B13 (B13, N14, Y10) zalecany jest olej klasy API GL4+ 75w90.
Jasne, ze pamietam. Wymieniales mi skrzynie i do niej rowniez zalales 80W90
Myslalem, ze nie trzeba ci przypominac
pzdr
rz
: 2010-01-23, 17:01
autor: SnepooN
Czy ktoś orientuje się ile wlewmy oliwy do skrzyni w sunny n14gti?
: 2010-01-24, 11:13
autor: foo
SnepooN pisze:Czy ktoś orientuje się ile wlewmy oliwy do skrzyni w sunny n14gti?
3.5L wchodzi do manuala, ja śmigam na Valvoline SynPower TDL 75w90 i jest pro, tak przy okazji topicu. A tak w ogóle, to patrząc od frontu na skrzynię już zamontowaną w aucie, to masz korek serwisowy, którym to wlewasz olej i sprawdzasz jego poziom. Zdarzyło mi się również w poprzednim gti, że nie szło go za diabła odkręcić, wtedy pozostaje odkręcenie napędu od prędkościomierza/impulsatora i tamtędy wlewać określoną wartość.
: 2010-01-25, 11:30
autor: SnepooN
wielkie dzięki za podpowiedź
: 2010-01-25, 13:27
autor: MRC
właśnie przymierzam się do zmiany oleju w skrzyni i czytając topic trochę się pogubiłem...
sergiej piszę że zalał valvoline 75w90 i że to pełny syntetyk patrząc po allegro wychodzi na to że to półsyntetyk potwierdza to też strona oficjalna valvoline jedynie ten na którym jeździ
Foo to olej syntetyczny... i teraz co tu wlać? nie mam pojęcia co jest obecnie wiem tylko że ma kolor czerwony
i skrzynia chodzi pięknie nawet w mróz po nocy biegi zmienia się bez oporów...
: 2010-01-25, 13:47
autor: sergiej
no ja to juz w sumie nie pamietam jakie mial oznaczenia ...ale pamietam napewno ze pelen syntetyk ... no i GL-4 musi byc ...a czy 75w80 czy 75w90 to naprawde nie pamietam ...niech sie ktos inny wypowie ...ale napewno pelen syntetyk
: 2010-01-25, 14:35
autor: MRC
jak niebieskie opakowanie to durablend czyli półsyntetyk, syntetyk z valvoline jest tylko "SynPower Gear Oil TDL 75W-90" z tego co widzę butelka siwa - API GL-3/4/5, MT-1 w opisie ma API GL 4 czyli można go bez przypału zalać do sunny GTi ? jest jakieś ryzyko lania syntetyka do skrzyni jeśli nie wie się co aktualnie jest zalane?
: 2010-01-25, 16:46
autor: sergiej
moja butla napewno nie byla niebieska wiec tak jak mowisz 75w90 syntewtyk sorry ale juz pijany
: 2010-01-25, 21:31
autor: foo
MRC pisze:syntetyk z valvoline jest tylko "SynPower Gear Oil TDL 75W-90" z tego co widzę butelka siwa - API GL-3/4/5
Jako, że czasem trudno dorwać co faktycznie pisze na ori butelce to swego czasu cyknąłem fote, więc w załączeniu do poczytania.
Myślę, że spokojnie możesz zalać syntetyk, praktycznie każda firma ma taki w ofercie. Wcześniej lałem syntetyk Motul'a - również bardzo dobrze się sprawował, przy kolejnym sprzęgle wleciało valvo w poprzednim gti, również się sprawdził, to i w obecnym go zalałem. Są również wyczynowe oleje 75w140, ale to niech ktoś się wypowie kto korzystał z takich, w moim przypadku praktycznie 99% po mieście, sporadycznie jakiś lokalny kajtek, tudzież ćwiara to jest to przerost formy nad treścią.
: 2010-01-25, 22:06
autor: MRC
i tak też zrobię
dzięki za info! na allegro nie widziałem tego valvoline zapytam w IC powinni mieć jeśli kosztuje tyle co pisał sergiej (30zł 1L) to cena spoko kolega tyle płacił za tego durablenda półsyntetycznego...
: 2010-03-03, 11:38
autor: Zaag
Czy ktoś już wymieniał olej w CD20? Ile dokładnie go wchodzi w skrzynię?
W ksiażce jest napisane GL5 na stronie Valvoline GL4. Gdzie jest błąd?
: 2010-04-09, 07:37
autor: Sebter
sergiej pisze:no w manualu moze i tak jest ale na 75w90 super to chodzi ...w sklepie sie dziwili ze chce taki olej to starego auta ale nie zaluje
Jak zajechałem do znajomego mechanika z Valvoline 75W90 to chłopaki aż powpadali do kanału ze śmiechu że tyle pieniedzy w olej do szkrzynki ... Ludzie oszczędzają a poźniej sie dziwią czemu nie działa ... a przeciez wiadomo że japońskie skrzynki są bardzo wrażliwe ... A po spuszczeniu oleju ze skrzyni okazalo sie ze poprzedni własciciel zalał Hipol
trzeba być idiota ... Ale tera na Valvo chodzi swietnie ... Tylko już łożyska słychać jak skrzynka sie rozgrzeje i tak smiesznie cyka
ale na razie jeździ i oby jeszcze 300 tys.
: 2010-11-20, 15:36
autor: SnepooN
czy ta oliwa podejdzie do skrzyni z sunnego n14 gti ?
http://www.quippo.pl/index.php?p33,olej ... 75w-80-05l
ps. up
nikt mi nie pomoże
: 2011-05-28, 13:09
autor: Sr20deUSE
Zły . NProducent nissanów dokładnie to określa:
75w90 albo 75w85 i bardzo ważne GL4 lub GL4/5
: 2012-02-16, 13:55
autor: Mike_83
Sebter pisze:zalał Hipol
Dzięki
Ale fakt,zmieniam na dniach,bo jak były mrozy,to w ogóle biegów nie dało się wrzucać.
