[N14] Twarde zawieszenie...
Jak u Was z komfortem jazdy?...czy uważacie, że sunny ma twarde zawieszenie?
powiem tak w sunnym ogolnie z tylu zawsze jest strasznie miekkie zawieszenie dlatego czasami ci moze dupa uciekac na zakretach
przod jest twardy ale porownujac mojego sunnego do civiga 4 gen to nissan jest jak limuzyna a honda gokart
Posiadam części do N14.
No na przeglądzie u znajomego było wszystko ok i potem jeszcze raz byłem sprawdzić całe zawieszenie u niego i powiedział mi tylko ze łącznik stabilizatora do wymiany a cała reszta ok.marceli pisze:A jak z sprawnością tychże amorków??? Sprawdzałeś?
Tylko ze jak z tylu siadają dwie osoby o duuuużej wadze to ociera cały czas albo jak trzy osoby z mniejszą wagą...
sprawdz czy nie haczy ci o kielich amortyzatora bo ja wlasnie taki objaw mam bo mam lekko za duze opony a u ciebie moze ocierac wtedy jak jest wiecej osob
Ja zglebowałem mojego sunnego 5D i myślałem że jak będą nowe sprężyny to tak dupa nie siądzie, niestety się zawiodłem bo też siedzi:( i teraz tak się zastanawiam czy nie wsadzić do tyłu tych starych sprężyn co miałem na przodzie. Trochę je przyciąć mniej więcej żeby wysokość bez obciążenia była taka sama i liczba zwojów się zgadzała. Przednie sprężyny są zwijane z grubszego drutu. Zastanawia mnie tylko czy nie zrobi się z niego jeszcze większa taczka. ktoś próbował ładować przednie sprężyny na tył??
- hansior
- doświadczony forumowicz
A jakie to kolega sprężynki zapodał? Jakieś fotko masz?MICHOO pisze:Ja zglebowałem mojego sunnego 5D i myślałem że jak będą nowe sprężyny to tak dupa nie siądzie, niestety się zawiodłem bo też siedzi:( i teraz tak się zastanawiam czy nie wsadzić do tyłu tych starych sprężyn co miałem na przodzie. Trochę je przyciąć mniej więcej żeby wysokość bez obciążenia była taka sama i liczba zwojów się zgadzała. Przednie sprężyny są zwijane z grubszego drutu. Zastanawia mnie tylko czy nie zrobi się z niego jeszcze większa taczka. ktoś próbował ładować przednie sprężyny na tył??
CENTO & NYSKA
merid, o kielich raczej nie trze bo słychać ze to nadkole...ale mniejsza o tarcie chodzi mi o to czy to normalne ze tak mocno siada jak dostanie obciążenia czy poprostu amorki i sprężyny do wymiany?Podłączam się do pytania kolegi o sprężyny przednie do tyłu...co o tym myślicie? będzie sztywniej?
Do Sprzedania:
Tylna kanapa N14 3D
Zegary N14
Przełączniki do N14 (ogrzewanie tylnej szyby,awaryjne itd)
Tylna kanapa N14 3D
Zegary N14
- hansior
Temat był kiedyś poruszany na NKP.wilku900 pisze:merid, o kielich raczej nie trze bo słychać ze to nadkole...ale mniejsza o tarcie chodzi mi o to czy to normalne ze tak mocno siada jak dostanie obciążenia czy poprostu amorki i sprężyny do wymiany?Podłączam się do pytania kolegi o sprężyny przednie do tyłu...co o tym myślicie? będzie sztywniej?
Wiem że średnica sprężyny przód/ tył jest taka sama tylko trzeba odpowiednio podciąć sprężynę bo przednie są wyższe. Miałem propozycje od zakładu co amorki wymieniają że mi zrobią taki trik (dawniej robili to częściej w sunnym) ale doszedłem do wniosku ze zakupię komplet sztywniejszych sprężyn i wszystkie wyminie.
Co do amorków to one nie odpowiadają za wysokość tylko za przytrzymywanie koła przy nawierzchni więc jeśli auto siedzi to sprężyny są uklepane
CENTO & NYSKA
witam odnośnie tematu to tył mi strasznie nisko siedzi a co do opon to prawidłowy zamiennik 185/60r14 to jest taki jaki można zastosować ewentualnie bardziej sportowa guma 195/55r14 kolega pisał że jeździ na profilu 70 to trochę za wysoka opona dlatego może obcierać
ps Jeśli ktoś potrzebuje porady odnośnie opon lub ma jakieś pytania śmiało pisać akurat jestem handlowcem w dużej sieci
pozdrawiam
Mam ten sam problem co Johny.
Czasami podczas jazdy amorki tak się ustawią i słychać głuchy dźwięk z tylnego prawego nadkola. Już kiedyś wystraszyłem się co to może być, zatrzymałem samochód i oglądałem koło, dopiero kolega docisną tyłek do ziemi i wyraźnie ten dźwięk dobiegał z amorka.
Pytanie z mojej strony jest następujące: Radzicie wymieniać wszystkie amorki ze sprężynami, tylko tył (lub tylko przód) ze sprężynami, czy same amorki, bez sprężyn?
Myślę nad kupnem i nie wiem na co się zdecydować. A jeszcze trochę mam zamiar pojeździć moim Sunny także chciałbym to zrobić w miarę solidnie.
- hansior
Ja bym kupił same amorki jeśli sprawdzałeś i to wina amorka...tylko raczej sprawdzonych firm. Jeśli przód dobrze trzyma i sie nie poci to bym na razie ich nie ruszał. Podnieś auto i obejrzyj czy gdzieś sprężyna nie jest pęknięta bo moze to ona tak stuka. Jeśli nie jest uszkodzona to ja bym sprężyn nie ruszał bo auto się dużo nie podniesie a jeśli już to po pewnym czasie znów siądzie... a koszt sprężyn firmy np Lesjofors to ok 500zł więc jeśli dobre to po co ruszać- a taniochy nie polecam bo efekt może byc mizernydyzio-zdw pisze:Witam,
CENTO & NYSKA
