				[N14] Prawidłowe podłączenie halogenów
				: 2011-03-05, 22:48
				autor: grzesiek_1987
Dzisiaj udało mi się nabyć w dobrej cenie zderzak z firmowymy halogenami do N14 (zwykła wersja nie SR czy Gt) i teraz nasówa się pytanie jak je podłączyć? Przycisk do konsoli centralnej posiadam wprawdzie jest tam wolna wtyczka więc jakaś może być od przeciwmgielnych przednich jak również przy kloszu lampy od strony pasażera jest wolna wtyczka wychodzaca z wiązki elektrycznej czy jest możliwośc by instalacja była firmowo połozona i wystarczyło tylko przycisk i halogenty do tych wtyczek podłączyć?. Będe wdzięczny za wszelka pomoc w rozwiązaniu problemu. Potrzebował bym jakiegoś schematu do podłączenia elektryki lamp.
				: 2011-03-06, 02:13
				autor: Jarzyn
				Tak, instalacja cała już jest, być może przekaźnik trzeba dać, nie pamiętam, czy do halogenów akurat jest
				: 2011-03-06, 09:40
				Wielkie dzięki za odpowiedź.Teraz tylko poczekam na pogodę i spróbuję zamontować i podłaćzyc.
				: 2011-03-06, 11:54
				autor: Sob
				ja probowalem w moim 100nx podlaczyc halogeny, wpialem wtyczke halogena do wtyczki ktora jest przygotowana w komorze silnika i nic, zapewne u Ciebie bedzie to samo i przekaznik bedzie trzeba skolowac, ale sproboj i daj znac co i jak.
				: 2011-03-06, 16:23
				Dziś próbowałem rozpocząć montaż i robota szybko się zatrzymała przycyzną był nie ten właćznik świateł dostałem od świateł tylnych a nie przednich a z tego co widze po kostkach to one różnią się stykami. Teraz trzeba poszukać włącznika odpowiedniego do konsoli centralnej....
 a widze że z tym cienko jest na allegro i szrotach w okolicy szczecina.
				: 2011-03-06, 16:59
				autor: ciapek
				: 2011-03-06, 17:57
				autor: polo1976
				: 2011-07-08, 13:22
				autor: wąski
				u mnie wleciały nowe halogeny.
stare niestety były nieszczelne i pod klosz dostała się woda
mam nadzieje, że z nowymi nie będzie takiego problemu.
były:
są:
pozdrawiam!
				: 2011-07-08, 13:27
				autor: scubzik
				wąski, dla mnie poprawa "look" jest na pro...
za "chwil kilka" sam zakładam takie same
				: 2011-07-08, 14:49
				autor: ciapek
				wąski,  jak to świeci? podłączone masz pod ori kostki że zapalają się z długimi?czy jakieś kombinowania z przekaźnikami oraz inne cuda i wianki
				: 2011-07-09, 00:54
				autor: wąski
				ciapek pisze:wąski,  jak to świeci? podłączone masz pod ori kostki że zapalają się z długimi?czy jakieś kombinowania z przekaźnikami oraz inne cuda i wianki
jeśli chodzi o efekt oświetlenia drogi to jest naprawdę OK!
po zdjęciu poprzednich jeździłem jakiś czas bez i różnica jest naprawdę duża. producent zapewnia, że oświetlają drogę na 800m, ale jak jest naprawdę, to trzeba by było się z miarką przebiec
zamontowane są w nich standardowe żarówki H3 (55W) stosowane min. do przednich świateł przeciwmgłowych i naprawdę dają radę.
jeśli idzie o podłączenie instalki, to nie mam pojęcia jak to było zrobione
 zakupiłem autko już z zamontowanymi halogenami i nie zagłębiałem się w elektrykę
 u mnie cała robota polegała na odkręceniu jednych i przykręceniu drugich.
halogeny załączają się razem ze światłami drogowymi (również podczas sygnału świetlnego), na desce rozdz. nie ma żadnego przełącznika / włącznika, który by je odcinał - tak to działa.
pzdr!
				: 2011-07-09, 17:20
				Halogenów jeszcze nie założyłem bo nie miałem czasu i elektryka który by to konkretnie określił co i za ile będzie.w desce rozdzielczej na wysokości kolan z wychodzących kabli znalazłem biała kostkę. I teraz pytanie czy ona może być od halogenów bo przy lampach przednich są brązowe kostki na kablach firmowych pociągniętych tylko nikt nie potrafi określić od czego to. Tak więc pytanie do was jak wyglądała u was firmowa instalacja od halogenów?
				: 2011-07-09, 20:21
				autor: polo1976
				Tak raczej to firmowa instalacja ale pod halogeny przeciwmgłowe. Do pełnego działanie potrzebujesz włącznik, przekaźnik(w puszce obok aku). Może trzeba będzie przerabiać te wolne kostki. Mi dla przykładu do halogenów nie pasowały więc przerobiłem kostki na wsówki i działa. Halogeny będą działały tylko jeśli włączysz je włącznikiem i przy włączonych światłach.
				: 2011-07-10, 09:38
				Właśnie o przeciwmgielne mi chodzi by montować bo niestey lampy z żarówkami H4 nie dają odpowiedniej ilości światła. Ogólnie co zakład elektryczny to słyszałem do specjalistów inne wersje " że instalacja od wycieraczek do lamp przednich" lub inne pierdoły gadali.
				: 2011-07-10, 09:55
				autor: polo1976
				Heh i ogólnie rzecz biorąc mieli rację. Nie wiem jak to u Ciebie wygląda ale u mnie przy lampie miałem 3 wolne wtyczki jedna poszła na halogeny, druga może być na halogeny dalekosiężne a 3 prawdopodobnie na wycieraczki lamp.
				: 2011-07-13, 11:52
				autor: wąski
patrz obecna fota w podpisie
				: 2011-07-13, 11:55
				autor: scubzik
				A czy przekaźniki od K11 podejdą do N14 ? chyba nie mam wszystkich a zdaje się że są potrzebne żeby uruchomić halusy
				: 2011-07-13, 23:28
				autor: ciapek
				wąski, zacnie
scubzik, zależy które halogeny, p. mgłowe są na osobnym przekaźniku (niebieski NILES 25230C9970 lub MIYAMOTO 25230C9980), dalekosiężne są na tym od długich, też niebieski
Z k11 nie podejdą.
				: 2011-07-14, 13:58
				autor: polo1976
				Podejdą podejdą problem może tyllko leżeć w gnieździe przekażnika natomiast jego działanie jest dokładnie takie same. Nie wiem jak jest w K11, ale jeśli ori gniazda nie pasują to są 2 sposoby: krótkie przedłóżki na wsuwkach i upakować w obudowie(może być ciężko ale wykonalne) lub zastosować gniazda z micry. Trochę dłubania ale do zrobienia. A najprościej podjechać na jakiś szrot i wydłubać z sunnego lub 100nx i chyba z primery pasują tylko rocznikowo muszą być podobne coby problemu nie było. Ja do swojego kupiłem ori przekaźnik za 5 zeta.
