[N14] Czyszczenie kolektora ssącego 73C
: 2011-02-21, 11:41
autor: Duchu
Witam niedługo wymiania kolektor ssący na 73C korzystając z chwili gdy jest luzem chciałbym go wyczyścić zanim na auto powędruje ponieważ zebrało się sadzy. Pytanie czym ? Czy wystarczy jaki wycior i benzyna ekstrakcyjna ? Czy lepiej użyć jakiegoś specjalnego środka ? Kolejna sprawa czym kolektor spolerować żeby lepiej wyglądał ? Z góry dzięki Duchu
: 2011-02-21, 11:47
autor: bonzo
aceton dobrze bierze te osady w kolektorze
: 2011-02-21, 12:49
autor: Duchu
tylko skąd ja ci aceton wezmę bo z tego co wiem to raczej od tak się kupić nie da benzyna ekstrakcyjna nie może być ?
: 2011-02-21, 13:23
autor: klfsolec
w sklepach lakierniczych powinieneś aceton dostać bez problemów
: 2011-02-21, 13:31
autor: Duchu
a nie ma czegoś ogólnie dostępnego bo chodzi mi dokładnie o tą benzynę ekstrakcyjną bo z tego co słyszałem jest najlepsza z ogólnie dostępnych środków
: 2011-02-21, 14:09
autor: sergiej
jest taki srodek jak Nicro 901 K3S spray 400 ml ...bierze wszyskie osady ...czyscilem nim kiedys miske olejowa to mechanik byl pod wrazeniem jak to bierze ...stosuje to w przemysle ...ale napewno mozna kupic kiedys na allegro nawet widzialem ... cena okolo 60 zl za puszke ...tylko nie wdychaj tego syfu bo ladnie sie moze w glowie zakrecic
: 2011-02-21, 14:12
autor: bonzo
aceton w każdym sklepie z farbami lub markety budowlane
: 2011-02-21, 14:20
autor: Duchu
własnie dzwoniłem czy mają aceton i gościu powiedział, że ze względu na to że dopalacze z tego robią to jest pod kontrolą i nie mają
do nomi po pracy jeszcze podjadę może będą mieli
[ Dodano: 2011-02-21, 15:59 ]
a jak sytuacja z EGR w GA16DE wywalać zaslepi czy zostawić i wyczyścić ?
: 2011-02-21, 16:01
autor: maniek_NKP
Spróbuj użyć środka o nazwie Valvoline carburettor - generalnie jest do czyszczenia gaźników, ale ja nim czyściłem przepustnice, więc do kolektora też powinien być dobry.
: 2011-02-21, 16:52
autor: Duchu
O już jakaś alternatywa, a jeszcze pytanko co z EGR czyścić wywalić czy może zaślepić bo jak już będzie dostęp to warto się za to zabrać ?
: 2011-02-21, 18:26
autor: rz
Benzyna ekstrakcyjna w takim pistolecie na sprezone powietrze i nie ma bata, zeby nie puscilo. Takim ustrojstwem wyczyscilem caly silnik.
EGR zaslep.
pzdr
rz
: 2011-02-21, 19:36
autor: Duchu
udało mi się kupić aceton więc tym spróbuje, niestety nie posiadam pistoletu na sprężone powietrze ale myślę że porządne czyszczenie szmatką też da rade
EGR też zaślepię tylko może jakaś rada czym ? w jaki sposób ? moneta, jakaś opaska ?
[ Dodano: 2011-02-21, 19:36 ]
i co mi da zaślepienie EGR ?
: 2011-02-21, 19:38
autor: rambo321
Ogólnie to do czyszczenia takiego syfu można użyć każdego uniwersalnego zmywacza ogólnego zastosowania lub do odtłuszczania i czyszczenia hamulców samochodowych np. firm Holts, Würth, Boll
Do dostania w każdym motoryzacyjnym sklepie, Holtsa ostatnio kupywałem po 9zl za 600ml sray
: 2011-02-21, 19:41
autor: Duchu
Spoko już kupiłem tylko jeszcze chciałbym wiedzieć coś więcej na temat EGR co mi da zaślepienie bo z tego co czytałem to silnik lepiej wkręca się na obroty ale to były opisy w większości przy silnikach diesela
: 2011-02-21, 21:18
autor: mimier
Duchu pisze:Spoko już kupiłem tylko jeszcze chciałbym wiedzieć coś więcej na temat EGR co mi da zaślepienie bo z tego co czytałem to silnik lepiej wkręca się na obroty
viewtopic.php?t=928&highlight=egr
