[N14] Szarpanie na zimnym silniku.
Steinway
Witam, mam problem ze swoim 2.0d otóż gdy na dworze jest około -10 stopni, autko pali normalnie, ale po odpaleniu szarpie silnikiem około minuty, może trochę mniej. Miał ktoś u siebie coś takiego? może to świeca żarowa, sam niewiem, pomoże ktoś?
- homik123456
To normalne przeciez. Silnik jest zimny i nie ma jeszcze takiego dobrego spalania. Jak sie rozgrzeje to juz normalnie pozniej chodzi. Ja mam to samo, nie masz sie czym przejmowac, bo to tak musi byc. Tylko mam nadzieje ze pamietasz zeby zostawic go na chwile aby sie zagrzal i normalnie chodzil a nie ze od razu ruszasz i jedziesz. Bo to niezbyt dobre dla silnika.
Steinway
nie no oczywiście żeczekam, ale wcześniej gdy odpalałem go to tego nie było... może żeczywiście nie ma się czym martwić.homik123456 pisze:Tylko mam nadzieje ze pamietasz zeby zostawic go na chwile aby sie zagrzal i normalnie chodzil a nie ze od razu ruszasz i jedziesz. Bo to niezbyt dobre dla silnika.
- homik123456
Steinway
- komorokoro
No to dałeś ognia trzeba było od razu napisać że jeździsz na nielegalu
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Steinway
no właśnie rozmawiałem z mechanikiem i to on powiedział żebym zalał ropą i problemy się skończą. Tak też się stało.komorokoro pisze:no rewelacjaSteinway pisze:to najprawdopodobniej była wina opału...
pewnie jakbys oddał do majstra i ten by nie zakumał to byłby słaby majster
teraz czekac jak zamiast LPG będa tankować gaz do zapalniczek
[ Dodano: 2010-12-27, 18:39 ]
już nie jeżdżę kolego tylko ONMichalllo pisze:No to dałeś ognia trzeba było od razu napisać że jeździsz na nielegalu
- homik123456
Steinway
homik123456 pisze:tak to jest pisze ze ma problem ale nie napisze wszystkiego.
Brak slow zeby jezdzic na opale. Ja nigdy bym tego nie zalal bo szkoda mi autka.
kolego, miałem Golfa mk3 1.9D i przez pół roku jeździłem na OO i nic się nie działo, ba, silnik lepiej się zbierał. Sunny widać opału nie toleruje. Więc więcej go nim nie zaleje. A poza tym krokodylki od pierwszego stycznia mogą kontrolować osobówki
el ronin00
Podłącze sie pod temat.... Mam problem z odpalaniem na zimnym silniku.Żebym mógł odpalić muszę chwile kręcić rozrusznik,i wcisnąć gaz.Co mogło nawalić że muszę wcisnąć gaz by odpalić silnik?? Dla mnie to jest jakas nowość ,ponieważ do niedawna mój n14 1,4 16v palił dosłownie na dotyk.Podejrzewam,że ma to coś wspólnego z ostatnimi mrozami.Myślałem ,by zmienić filtr paliwa(ma ok.roku),chociaż pomykam na LPG i niewiele na PB jeżdżę ,myślicie że ma on cos wspólnego z tymi niedomaganiami silnika?HELP,hilfe
el ronin00 tak to jest jak się mało na PB jeździ, woda/wilgoć się zebrała w układzie paliwowym i do tego pewnie się zasyfiło. Wymiana filtra paliwa, zalać jakiegoś dobrego paliwa typu shell vpower, czy bp super extra ultimate, czy inne gówno, pyknąć trasę (oczywiście nie w stylu starego dziada tylko żwawo) tak z 100km tyko na PB i powinno pomóc.
el ronin00
Chyba niedokładnie wyjasniłem sytuacje ,silnik jeżdzi na PB bez zarzutu tak jak i na gazie (LPG II gen) ,jest tylko mały problem z odpalaniem(jak wspomniałem do niedawna odpalał na dotyk- bez naciskania pedału gazu),teraz musze wcianąc p.gazu .Co ciekawe jak silnik jest ciepły - problemu nie ma.Znalazłem w manualu,ze może to być skutkiem brudnego silniczka krokowego przy przepustnicy ,zdemontowałem go i wyczyściłem,ale nie ma poprawy(może troszkę silnik fajniej pracuje).Filtra paliwa jednak nie zmieniłem .Może jest jakies ustrojstwo które odpowiada za start silnika (nie mówie o rozruszniku
)CHOPY POMÓŻCIE
