[100NX] Jak założyć dolot
: 2010-11-06, 16:23
autor: mariuszek91
Witam mam problem a mianowicie kupilem filtr stozkowy do mojego nissana jest to wersja gaznikowa problem polega na tym ze ma on zalozona instalacje gazowa brc i podajnik jest zalozony w miejscu wlotu powietrza do gaznika. Probowalem go zamontowac lecz srednica nie pasuje na ten podajnik oraz przeszkadza rurka ktora do niego idzie czy ktos z was borykal sie z takim problemem i jakie jest najsensowniejsze rozwiazanie tego problemu z gory dziekuje i pozdrawiam.
: 2010-11-06, 18:48
autor: ciapek
mariuszek91 pisze:najsensowniejsze rozwiązanie tego problemu
BLOS jak ma być stożek. Chyba, że masz takiego grzybka. coś a'la HKS mushroom.
: 2010-11-06, 19:16
autor: komorokoro
Też kiedyś planowałem na mikser założyć ale nie warto się bawić
Trzeba może zrobić taki patent by Stoo zeby kolanko miało czego się złapać
: 2010-11-06, 22:42
autor: ciapek
komorokoro tylko jak założysz taką redukcje to ona ogranicza i zaburza przepływ powietrza no i kolanko "jacky" ugina się jak zamkniesz maskę poza tym jacky to shit twarde i na zgrzewie pęka.
To tyle z mojej strony.
: 2010-11-07, 00:50
autor: aBa
Wygląda to bardziej jak dystans niż redukcja ;).A jeśli się ustawi w osi którą widać w gaźniku to pewnie jakoś bardzo nie zakłóca.Co do stożka to u mnie poprzedni właściciel wymyślił to tak:
: 2010-11-07, 11:02
autor: komorokoro
hehe rewelacja a filtr w puszce tez zostawił ??? jak tak to nysa miała górskie powietrze
co do tematu to mikser i tak już przytyka gaznik więc ten dystans to pikuś
dlatego tez moim zdaniem bez blosa to jest zbędna strata czasu
: 2010-11-07, 13:45
autor: aBa
komorokoro pisze:hehe rewelacja a filtr w puszce tez zostawił ???
Bez przesady ;).Odłączyłem jeszcze tylko ciepłe powietrze przy rozruchu,bo nie było jak go filtrować :p.
: 2010-11-08, 16:08
autor: dualowiec1111
aBa pisze:Wygląda to bardziej jak dystans niż redukcja ;).A jeśli się ustawi w osi którą widać w gaźniku to pewnie jakoś bardzo nie zakłóca.Co do stożka to u mnie poprzedni właściciel wymyślił to tak:
[url=http://img243.imageshack.us/img243/1416/8165987916.jpg]Obrazek[/URL]
O boshe. sam przymierzam się do podłączenia stożka , ale tak by kolanko 90 stopni wychodziło z gaźnika ( jakaś kibel- rura :D ). Nissan spartaczył tą obudowę filtra bo dostęp do cięgien, wężyków podciśnienia jest bardzo uciążliwy.
: 2010-11-08, 18:47
autor: komorokoro
jesli nie masz miksera od gazu na gazniku to nie ma problemów większych
a kolanko dodatkowo od góry przykręcasz jak teraz puszkę
: 2010-11-08, 21:29
autor: sergiej
w jednym czarnym sunnym widzialem dolot ...kibel rura oczywiscie ...blos obowiazkowo zeby nie zatykac dolotu ./..a zimne powietrze brane spod zderzaka :)
: 2010-11-08, 21:43
autor: rz
Kibelrura PCV jest profi ale niestety nie daje lansu :)
: 2010-11-08, 22:39
autor: komorokoro
co racja to racja zero błysku zero lansu
Tą konfigurację widziałem na pełnej kibelrurce i całkiem zgrabnie to wyszło
: 2010-11-08, 22:47
autor: ciapek
przykład:
tylko Pb kolanko od BRC(trochę skrócone) -> kibel-rura -> filtr maska się zamyka nic nie haczy
na LPG kolanko to samo, a rurę zastępuję tym co na focie.
a PCV + spray i jest git :mrgreen:
sergiej ciekawe czyje było to słońce :P
: 2010-11-08, 22:51
autor: majchrzok
pierwsze foto jest moje! :-? - w poście komorokoro
kolanko od kibel rury na gaźniku się nie sprawdza, zostało wymienione na gumowe ktore pasuje duzo lepiej
co do tego zeby kolanko się trzymało bezpośrednio na gaźniku bedzie cięzko, ja zastosowałem miedzy gaźnik a kolanko otrzymane przy zakupie stożka uszczelki (redukcje na roznej grubości rury) i dodatkowo umocowałem to wszystko srubą tak jak widać na foto nr 1.
co do lansu, prysnołem całość czarnym matem i ciężko się pokapować że to kibel rura :mrgreen:
: 2010-11-09, 07:12
autor: sergiej
ciapek pisze:przykład:
to bylo w slawnym swego czasu sloneczniku nie jakiego kolegi arbuza w takim czarnym glosnym sunnym :)
