				[N14] przeciwmgielne przód schemat
				: 2010-08-10, 05:45
				autor: polo1976
				Tak jak w temacie poszukuję powyższego schematu, a konkretnie które piny od włącznika do czego podpiąć. Kupiłem za psie pieniądze oryginalne halogeny przeciwmgielne z rozbitego sunnego. Do kompletu był włącznik. Japończycy lubią montować wiązki elektryczne, więc i u mnie szukałem takowych, niestety bez skutku. Przy światłach są po dwie wolne kostki ale gdzie one idą niestety nie wiem. W desce rozdzielczej też nie znalazłem kostki, która pasowałaby do włącznika. Teraz stoję w miejscu bo włącznik działa ale bez podświetlenia, a całą instalację będę chyba musiał podłączyć osobno na przekaźniku. Sunny rocznik 95 3 drzwi.
				: 2010-08-11, 18:38
				autor: MICHOO
				kolego zapraszam do lektury servis manuala tam wszystko jest
[ Dodano: 2010-08-11, 20:06 ]
A kostkę do przełącznika masz po lewej stronie kierownicy pod deską w miejscu gdzie jest sterowanie do lusterek tam szukaj kostki do przełacznkia. Do tego przekaźnik i bezpiecznik i bedzie śmigać
jak nie bedziesz mógł znaleźć to polecam
Nissan B13 and N14 Service Vol 2 - 100NX NX1600 NX2000 Sunny Sentra GA16DE SR20DE SR20DET.pdf
poszukaj sobie na googlach strona 1152/1179
				: 2010-08-12, 05:48
				autor: polo1976
				MICHOO pisze:kolego zapraszam do lektury servis manuala tam wszystko jest
MICHOO już to przerabiałem i z tego co mi się wydaje mam tam tylko kostkę właśnie od regulacji lusterek. Włącznik jest fabryczny nissana pasuje do wtyczki od przeciwmgielnego tylnego. poszperam jeszcze, może faktycznie przeoczyłem. Schemat z manuala który podałeś już przeryłem i to co piszesz byłoby najprostsze ale jeśli nie znajdę tej wtyczki to chyba zrobię osobny okład na przekaźniku i tyle Sam włącznik działa ale brakuje mu podświetlenia. Powiedz mi tylko jak on powinien świecic? W pozycji wyłączonej, włączonej czy cały czas? Uprzedzając pytanie żaróweczkę wymieniłem na nową 100% dobrą.
				[N14] Problem z przeciw mgielnymi
				: 2010-08-21, 11:56
				autor: merid
				Siemanko
Mam Sunnego 1,6 SR ze zderzakiem od GTI tylko mam problem bo nie działa mi prawy przeciw mgielny. Lewy działa halogeny działaja tylko nie ten jeden. Powiedzcie gdzie znajduje sie np. bezpiecznik lub przekaznik do leego bo ja tylko znalazlem do prawego lub do halogenow.
				: 2010-08-21, 17:53
				autor: Wieshaq
				Marud pod maską powinieneś mieć te bezpieczniki z tego co kojarzę, chyba że ktoś coś pomieszał.
				: 2010-08-22, 15:00
				autor: merid
				No pod maska sa ale akurat nie ma FL tylko same FR
				: 2010-08-22, 19:00
				autor: Wieshaq
				merid pisze:No pod maska sa ale akurat nie ma FL tylko same FR
ale to oznaczenie to chyba Fogg Rear czyli tylne przeciwmgielne.
W kabinie jest  bezpiecznik FR FOGG LAMP- i on odpowiada ogółem za  przednie światła przeciwmgielne.
Także szukał bym przyczyny w żarówce, przy lampie, bądź na kablach.
				: 2010-08-22, 21:21
				autor: merid
				tak zarowka dobra bezpieczniki dobre tylko teraz pytanie dlaczego przed wypadkiem dzialalo a po nie
				: 2010-08-22, 21:40
				autor: Misiek
				sprawdzanie zacznij od masy
				: 2010-08-23, 15:05
				autor: merid
				to teraz mi powiedz gdzie co i jak
				: 2011-11-07, 14:17
				autor: misiorasek77
				Sprawdź czy masz przekaźnik pod maską
Ja też montowałem halogeny i trzeba był podłączyć oprócz samych lamp przekaźnik i włacznik
