[N14] Problem z przeciw mgielnymi
[N14] przeciwmgielne przód schemat
Tak jak w temacie poszukuję powyższego schematu, a konkretnie które piny od włącznika do czego podpiąć. Kupiłem za psie pieniądze oryginalne halogeny przeciwmgielne z rozbitego sunnego. Do kompletu był włącznik. Japończycy lubią montować wiązki elektryczne, więc i u mnie szukałem takowych, niestety bez skutku. Przy światłach są po dwie wolne kostki ale gdzie one idą niestety nie wiem. W desce rozdzielczej też nie znalazłem kostki, która pasowałaby do włącznika. Teraz stoję w miejscu bo włącznik działa ale bez podświetlenia, a całą instalację będę chyba musiał podłączyć osobno na przekaźniku. Sunny rocznik 95 3 drzwi.
kolego zapraszam do lektury servis manuala tam wszystko jest
[ Dodano: 2010-08-11, 20:06 ]
A kostkę do przełącznika masz po lewej stronie kierownicy pod deską w miejscu gdzie jest sterowanie do lusterek tam szukaj kostki do przełacznkia. Do tego przekaźnik i bezpiecznik i bedzie śmigać
jak nie bedziesz mógł znaleźć to polecam
Nissan B13 and N14 Service Vol 2 - 100NX NX1600 NX2000 Sunny Sentra GA16DE SR20DE SR20DET.pdf
poszukaj sobie na googlach strona 1152/1179
KUPIĘ:
Klimatyzację kompletną do N14 lub P10 z wersji GA14 lub GA16
MICHOO już to przerabiałem i z tego co mi się wydaje mam tam tylko kostkę właśnie od regulacji lusterek. Włącznik jest fabryczny nissana pasuje do wtyczki od przeciwmgielnego tylnego. poszperam jeszcze, może faktycznie przeoczyłem. Schemat z manuala który podałeś już przeryłem i to co piszesz byłoby najprostsze ale jeśli nie znajdę tej wtyczki to chyba zrobię osobny okład na przekaźniku i tyle Sam włącznik działa ale brakuje mu podświetlenia. Powiedz mi tylko jak on powinien świecic? W pozycji wyłączonej, włączonej czy cały czas? Uprzedzając pytanie żaróweczkę wymieniłem na nową 100% dobrą.MICHOO pisze:kolego zapraszam do lektury servis manuala tam wszystko jest
Siemanko
Mam Sunnego 1,6 SR ze zderzakiem od GTI tylko mam problem bo nie działa mi prawy przeciw mgielny. Lewy działa halogeny działaja tylko nie ten jeden. Powiedzcie gdzie znajduje sie np. bezpiecznik lub przekaznik do leego bo ja tylko znalazlem do prawego lub do halogenow.
Posiadam części do N14.
ale to oznaczenie to chyba Fogg Rear czyli tylne przeciwmgielne.merid pisze:No pod maska sa ale akurat nie ma FL tylko same FR
W kabinie jest bezpiecznik FR FOGG LAMP- i on odpowiada ogółem za przednie światła przeciwmgielne.
Także szukał bym przyczyny w żarówce, przy lampie, bądź na kablach.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
sprawdzanie zacznij od masy
