				[N14] Potrzebny pomysł na zatkanie dziury po radiu.
				: 2010-08-13, 13:40
				autor: Tuner
				Witam.
Parę lat temu poprzedni właściciel (czytaj mój brat) wyrzucił schowek (ten otwierany) spod dmuchawy i włożył tam radio, pozostawiając oryginalne miejsce na radio wolne.
Jak mi powiedział modyfikacja ta była czysto "anty-kradzieżowa"
tak to wygląda:
http://i422.photobucket.com/albums/pp30 ... G_8663.jpg
można zamknąć tą starą klapką:
http://i422.photobucket.com/albums/pp30 ... G_8662.jpg
Szczerze irytuję mnie ta dziura pod nawiewami bo jest brzydka.
Myślałem aby ją zaślepić, ale sama zaślepka byłaby "smutna"
Fajnie by wyglądały jakieś dodatkowe zegary dot. ciśnienia etc ale ma to swoje minusy, podstawowy jest taki że nie mam pojęcia jak miałbym się do tego zabrać (w sensie połączenia)
myślałem też nad wysuwanym uchwytem na kubek/kubki (coś podobnego jak jest w Golfie IV)
Co by wyście tam wsadzili?
Chodzi mi o jakąś pożyteczną rzecz (i najlepiej niedrogą w zrobieniu)
Jednym słowem potrzebna tutaj burza mózgów
Pozdro.
				: 2010-08-13, 13:48
				autor: Duchu
				radio przełóż do góry a na dół załóż spowrotem kieszonke z klapką i problem z głowy a radia ci nie ukradną jak będziesz panel zabieral
, co do zegarów to przy 1,4 nie poszalejesz woltomierz co najwyżej
				: 2010-08-13, 16:40
				autor: mimier
				ja u siebie też myślałem co by tu wstawić zamiast zaślepki ale jednak ona pozostała...
				: 2010-08-13, 17:42
				autor: Ali-En
				Jak coś to mam kieszonkę z klapką, mogę sprzedać.
				: 2010-08-13, 19:48
				autor: Tuner
				Duchu pisze:woltomierz co najwyżej
a myślałem aby tam włożyć woltomierz i amperomierz podświetlany (jak w starych unitrach) tylko pytanie czy to będzie pasować do reszty deski rozdzielczej (w sensie stylistycznym
mimier, Ty też radio przekładałeś?
Ciągle mi ten cup holder chodzi po głowie.
Znalezłem takie coś:
http://allegro.pl/item1154337745_daewoo ... kubek.html
wygląda na wysuwany. Wystarczyłoby zrobić zaślepkę w niej dziurę i jakoś to wmontować
Podoba mi się ten od Golfa ale jest dość drogi jak na kawałek wysuwanego plastiku:
http://allegro.pl/item1167518970_podsta ... lf_iv.html
Ewentualnie poszukam na szrotach, powinno być taniej
				: 2010-08-14, 00:17
				autor: mimier
				Tuner pisze:mimier, Ty też radio przekładałeś?
przekładałem, bo jakoś mi tak wygodniej
				: 2010-09-21, 22:51
				autor: roshi
				ja bym tam wsadzil obrotomierz, voltomierz i moze zegarek. podlaczenie nie bedzie trudne a fajnie wyglada z dodatkowymi zegarami. Cos takiego jak tu (tylko wg mnie tu troszke za duze, ja bym dal mniejsze):
 [ Dodano: 2010-09-21, 23:52 ]
ew. temp na zewnątrz, zegarek i voltomierz
 chyba sobie cos takiego zrobie. bo wlasnie zlapalem zajawke
				: 2010-09-21, 23:24
				autor: Truszczu
				Wstaw uniwersalny komputer pokładowy co pokazuje spalanie itp. itd. Dobierzesz ładny LCD i będzie pasować
				: 2010-09-22, 09:18
				autor: Duchu
				kup sobie CB i problem z głowy
				: 2010-09-22, 10:21
				autor: Kreyzol WPR
				ja w swojej śp. almerce kupilem na ebay stalową plytkę z wucietym napisem nismo. z tym ze ja tym zakleilem schowek ale jest to jakis pomysl, wsadzilem za plytką diody i tak o to mi swiecilo
				: 2010-10-26, 16:42
				autor: Sebter
				Ja bym wsadził tam CB- Radio
 po to dali dwie dziury żeby było gdzie upchać radio a nie miedzy siedzeniami żeby latało
				: 2010-10-26, 23:27
				autor: aBa
				Dzisiaj uznałem że wygodniej jest mieć radio na dole,więc mam pytanie jak wypiąć ten schoweczek z otwieraną klapką aby niczego nie uszkodzić?
				: 2010-10-27, 11:33
				autor: Sedric
				Ściągasz ramkę która jest koło lewarka, wyciągasz półeczkę pod popielniczką, wypinasz czarną ramkę która osłania to wszystko (nie bój się szarpnąć, nic się z tym nie stanie), odkręcasz 2 lub 4 śruby nie pamiętam dokładnie i tyle.
				: 2010-10-29, 15:41
				autor: scubzik
				tam są chyba 2 śruby i dwa kołeczki ..
Radio na dole nie jest za wygodne..proponuję przemyśleć temat
 chyba że chcesz schować radio pod klapką
 i zmienić sprężynę na np. magnes.. Jedyny problem - trza wymierzyć czy radio zmieści się te 5-7mm głębiej
