[N14] Zepsute korektory hamulcowe a odpowietrzanie hamulców
peter000
Post autor: peter000 » 2019-06-02, 18:34
Mam u siebie w Sunny GTI zepsute te słynne korektory hamulcowe (na stacji diagnostycznej jakiś czas temu wyszło, że tył praktycznie nie hamuje). Do wymiany jest jednak płyn hamulcowy. Czy jest możliwe, aby prawidłowo odpowietrzyć hamulce po wymianie płynu, bez wymiany korektorów? Może ktoś z Was wykonywał taki zabieg przy zepsutych korektorach?
d3mox
doświadczony forumowicz
Re: [N14] Zepsute korektory hamulcowe a odpowietrzanie hamulców
Post autor: d3mox » 2019-07-01, 21:20
Nie raz odpowietrzałem na na pewno niedziałających i bez problemu wszystko działało jak należy.
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2019-07-04, 05:49
O ile kolektory sa w pozycji otwartej da się to zrobić. Mam jakieś dwie sztuki jak chcesz to za koszt wysyłki mogę Ci je oddać:)
peter000
Post autor: peter000 » 2019-07-12, 19:56
majchrzok pisze:
2019-07-04, 05:49
No właśnie u mnie raczej są w przymkniętej bo tył słabo hamuje. Dobra może spróbuję coś podziałać i zobaczymy co się stanie. Twoje majchrzok są niedziałające, ale w pozycji otwartej? Jeśli tak to chętnie bym je wziął. Myślałem już nawet nad wywaleniem tego i wstawieniu rurek, ale trochę mam obawy co do blokującego się tyłu i czy nie będzie mi to przeszkadzać na torze bo trochę sobie upalam od czasu do czasu.
peter000
Post autor: peter000 » 2019-08-10, 12:46
A więc mam korektory od użytkownika majchrzok ( dzięki ;) ). Mam jeszcze jedno pytanie co do wymiany płynu. Wszystkie strony internetowe lub kanały na jutubie podają jedną metodę wymiany płynu, tzn. zlewanie starego i dolewanie nowego jednocześnie co ma uchronić nas przed koniecznością odpowietrzania. Jednak czy jak już odkręcę ten korektor to warto wypompować do zera stary płyn hamulcem? Chyba że on i tak zleci sam ale zawsze można przytkać przewód, dzięki czemu tego powietrza będzie mniej w układzie i wymienić praktycznie wg instrukcji wspomnianej wcześniej (wiadomo trochę powietrza będzie ale jednak to co innego niż wylać cały płyn z układu). Pozdrawiam.
Wróć do „Sunny / 100NX”
