[N13] Awaria prędkościomierza i liczników
Janek8301
Post autor: Janek8301 » 2018-01-15, 00:27
Cześć. Dziś podczas nieco dłuzszej podróży (Warszawa - Lublin) nagle padł mi jednocześnie prędkościomierz, licznik kilometrów i licznik przebiegu dziennego. Bezpiecznik w porządku. Czy mogła zerwać się linka? czy mam się przygotować na powazniejszą naprawę? Pozostałe wskaźniki (temperatura, poziom paliwa) działają. Co moze być nie tak?
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2018-01-15, 07:06
Janek8301, jak stalo się to nagle to zapewne linka przy skrzyni. Wykrec ją od strony skrzyni i będziesz miał odpowiedź. Przebieg dziala na tej samej zasadzie co wskazanie prędkości- jak nie ma napedu na licznik to i odległości nie pokaże
Janek8301
Re: [N13] Awaria prędkościomierza i liczników
Post autor: Janek8301 » 2018-04-17, 11:05
Okazało się że linka się skończyła. Okazało się też że zamiennik jest nic nie wart bo zerwał się po miesiącu. Pomogła dopiero regeneracja linki. Teraz jest spokój.
Wróć do „Sunny / 100NX”
