[100NX] Nie odpala po przkreceniu kluczyka.
Mam problem z moim samochodem poniewaz po odpaleniu dziwne odglosy wydobywaly sie ze strony alternatora/paska po przejechaniu 3km zgasilem silnik I wyczulem ze wlasnie gdzie jest alternator I pasek wydobyl sie smrod jakby spalonej gumy. Po 2godz chcialem odpalic I juz nie moglem poniewaz po przekreceniu kluczyka w stacyjce zero jakies reakcji (brak zaplonu ,kontrolki sie nie swieca ani swiatla wlaczyc nie mozna) co to moze byc?
- Julia100NX
- wiem o czym pisze
mój nissan tez tak robił i myślałam że gdzieś prąd pobierał i tak się okazało, radio mi prąd pobierało i cały akumulator rozładował...
zaś jak ruszałam i przejechałam też ok 3km to mi auto potrafiło zdechnąć na środku ulicy i nie chciał odpalać. mój twierdzi że chodzi raz na 2 gary potem na 3 gary, a jak się odmuli to na 4. i dodatkowo świece niby mam fake
Miej swoje pasje i dąż do ich zrealizowania:)
Jak czules smród gumy z okolic alternatora to pewnie lozysko Ci na nim zaczyna blokowac i palic pasek. Zdejmij pasek i zobacz czy alternator sie kreci bez wiekszych oporów
Ostatnio zmieniony 2016-12-07, 12:40 przez bandito, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeszcze nic nie sprawdzalem. Dopiero od jutra zaczne grzebac. Wiem ze wczoraj podczas jazdy wczoraj przy dodawaniu gazu dziwne odglosy byly a podczas postoju troche mniej je bylo slychac i wszystko to od strony paska/alternaora sie wydobywalo. A teraz po przekreceniu kluczyka samochod zamilkl zadna wgl kontorlka sie nie swieci. Zobacze po naladowaniu aku czy cos to da.garygary pisze:Sprawdź czy rolka alternatora kreci się cicho czy nie szumi itp, i czy kreci sie równo. Kup nowy pasek, naciagnij go odpowiednio. A powiedz, ladowales aku? I czy po naladowaniu dalej kontrolki nie świecą?
Sprawdz przede wszystkim klemy od akumulatora
- Julia100NX
- wiem o czym pisze
- Julia100NX
- wiem o czym pisze
bandito, ale też nie wiesz ile pojeździ...
(choć sam kupowałem używkę)
No juz wole dac za regeneracje i miec pewnosc ze za np miesiac znowu nie padnie (uzywany) alternator ; )
[ Dodano: 2016-12-14, 23:24 ]
A mam pytanie moze ktos wie czy alternator od Micry 1.0 lub 1.3 rocznik 1992-2000 bedzie moze pasowal do NX?
http://allegro.pl/show_item.php?item=66 ... d00be2ff62
