[Sunny/100NX] Strzały z wydechu
Dokonał się swap z 1,6 gaźnikowego na 2.0 SR20DE. Auto odpalone i tu zaczyna się problem, ciągle są strzały w wydechu. Kopułka, kablem, świece, ustawienie zapłonu wszystko jest zrobione a strzały są dalej. Poza nimi samochód jest strasznie mułowaty dopiero pod koniec obrotów zaczyna jechać. Już nie mam do niego sił, stad moje pytanie co może być przyczyną i czy znajdę w Warszawie dobrego mechanika któremu chciałoby się doprowadzić go do porządku.
Ostatnio zmieniony 2014-12-17, 19:47 przez m13_94, łącznie zmieniany 1 raz.
masz sonde podlaczona? sprawdz rowniez przeplywke..
oraz przeszczepiales kpl wiazke czy rzezbiles w starej?
m13_94, no jak wszystko moze byc sprawne skoro łupie z wydechu. jak sprawdzales w/w elementy? jak strzela z wydechu to przede wszystkim sprawdz ustawienie zaplonu. potem uklad zaplonowy poczawszy od kopulki i palca na szczelinie swiecy skończywszy... nastepnie przeplywka oraz sprawnosc wtryskow i regulatora cisnienia paliwa. no i predzej wspomniana sonda lambda. jak te elementy beda dzialac to auto musi jezdzic jak powinno
Według katalogu bosala wychodzi, że był
http://www.catalogue.bosal.com/pages/ex ... odel=100NX
Moja Micra była z 91r. i miała katalizator...a nawet i dwa
Chodzi mi o to, że w obu moich autach zaczęło walić w wydech po wycięciu katalizatorów
nagraj film najlepiej jak pracuje obecnie silnik. wtedy będzie można coś powiedzieć czy to normalny obiaw przelotowego wydechu czy coś jest porypane.
