[N14] Wałki rozrządu
boncki
Post autor: boncki » 2010-03-11, 20:21
witam. kupilem wałki rozrzadu z 1.6 DS do mojego sunnego 1.4. I mam pytanie, slyszalem ze zmiania sie jeden wałek ssacy bo wydechowy jest ten sam co w 1.4. Tak nie wymieniac wydechowego czy wydechowy tez jest inny. tak ze nie wiem czy wymieniac dwa czy jeden jezeli wydechowy jest ten sam. a jutro po poludniu mam zamiar je zmienic. prosze o szybka odpowiedz.a i jeszcze jedno, po wymianie kolektora na 73C i wałków z 1.6 DS jaka osiagne moc? pozdrawiam ;)
Ostatnio zmieniony 2012-07-10, 20:18 przez boncki, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: bombel » 2010-03-11, 21:49
Ssący jest inny. Wydechowy powinien byc taki sam. MOc po pokreceniu jeszcze zaplonem powinna byc ok 110 KM, ale hamownia tylko prawde powie :)
rz
Post autor: rz » 2010-03-11, 21:53
bombel pisze:MOc po pokreceniu jeszcze zaplonem powinna byc ok 110 KM, ale hamownia tylko prawde powie :)
110km z 1.4 jedynie na walkach? nie za optymistycznie?
Jarek104
Post autor: Jarek104 » 2010-03-12, 06:49
jeszcze kolektor, zaślepienie EGR, zabawa zapłonem, odetkanie wydechu ;)
boncki
Post autor: boncki » 2010-03-12, 07:34
to teraz nie wiem czy zmienic dwa wałki czy tylko walek ssacy. a na ktory to jest wałke ssacy? po czym to poznac? A ja u siebie juz mam kolektor zmieniony na 73C, tłumik mam przelotowy strumienica + koncowy :P
[ Dodano: 2010-03-12, 07:36 ]
a jak tam podkrecic zapłon jezeli tam jest elektroniczy a nie tak jak w vw 2 lub 3... to mnie zastanawia
Post autor: bombel » 2010-03-12, 08:02
boncki pisze:to teraz nie wiem czy zmienic dwa wałki czy tylko walek ssacy. a na ktory to jest wałke ssacy? po czym to poznac? A ja u siebie juz mam kolektor zmieniony na 73C, tłumik mam przelotowy strumienica + koncowy :P
Wybierz dwa wałki które są wyższe i tyle.
boncki pisze:tłumik mam przelotowy strumienica + koncowy :P
To ta strumiennice wywal czym predzej
Jaki zapłon elektroniczny?? Masz normalny aparat zapłonowy który przekrecasz do siebie, ale tzreba to zrobic umiejetnie
sergiej
Post autor: sergiej » 2010-03-12, 08:10
no po tych modach dobrze jak 100 km osiagniesz ...ale mozesz liczyc na okolo 95 ... z 1.4 to naprawde ciezko 110 km ... musialby jeszcze jaki kolektor wleciec pozniej zabawa z paliwem ...
boncki
Post autor: boncki » 2010-03-12, 08:25
to jak zapłon przekrecic w swoja strone jak bede stał w kierunku silnika a gdzies tak na oko to o ile przesunac? ciekawe czy moja rakieta wytrzyma te modyfikacje hehe ;p jak by nie patrzec to mam juz ponad 240 tys :D hehe
no po tych modach dobrze jak 100 km osiagniesz ...ale mozesz liczyc na okolo 95 ... z 1.4 to naprawde ciezko 110 km ... -->
czyli wałki duzo nie daja bo ja slyszalem, ze po wymianie kolektora juz bedzie 87 a po wymianie kolekrowa z wałkami jest 100 km...
[ Dodano: 2010-03-12, 08:27 ]
a ja slyszałem czy strumienica tez cos daje... a tu mi karzą ja wywalic jak najprędzej...
[ Dodano: 2010-03-12, 08:32 ]
bombel, czesc ;-) viewtopic.php?p=37643#37643 wejdz na tego linka i jak mozesz to opisz mi dokladnie ;)
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-03-12, 10:54
w 1,4 by miec 100KM zmienia się oba wałki... a w 1,6 tylko ssacy.
roshi
Post autor: roshi » 2010-04-16, 18:34
a czy wałki z ga14ds są takie same jak 1,6 ds?
zamówiłem sobie wałki z 1,4 ds czy one różnią się od tych z 14 de??
Post autor: bombel » 2010-04-16, 18:43
roshi pisze:zamówiłem sobie wałki z 1,4 ds czy one różnią się od tych z 14 de??
Te z 14DS i DE śa takie jak w 16DE, czyli kupa
roshi
Post autor: roshi » 2010-04-16, 19:02
bombel pisze:
to niedobsz... bo zamówiłem sobie kupe za 150 zł
Wróć do „Sunny / 100NX”
