[Sunny/100NX] Adaptacja rozpórki z Almery GTi do N14
: 2010-03-05, 14:54
autor: MRC
Jako że temat budowy rozpórki ciągnie się jak flaki z olejem i jeszcze nie wiadomo czy będzie miał swój finał chciałbym zgromadzić info o adaptacji przedniej rozpórki z almery GTi... wiem że są osoby które przekładały ją do sunny czy 100nx
a więc jak to jest Trzeba ją przerabiać czy niekoniecznie? wiem że np. Mac ma taką i pisał w swoim temacie że przerabiał flansze żeby pasowała ja kiedyś widziałem 100nx z taką rozpórką i wydaje mi się że była założona bez przeróbek przynajmniej nie było widać że coś było z nią modzone...
Jeśli ktoś zakładał lub ma info na ten temat to proszę o pomoc w tej kwestii
: 2010-03-06, 01:41
autor: mushroom
Ok, ja mam takową w 100 NX GTi. Swoją przerabiałem trochę, żeby wszystko pasowało idealnie. Ogólnie rozstaw śrub jest taki sam jak w Sunnym/100NX tylko wewnętrzne śruby są w Almerze dłuższe. Co za tym idzie, te śruby mają dłuższy gwint i pod nie jest zrobiona tuleja w mocowaniu, oraz jest tak jakby lekko wygięte.
Przeróbka polega na zeszlifowaniu tulei i wyprostowaniu zagięcia.
: 2010-03-06, 10:21
autor: rz
U mnie wyglada to tak:
Na zdjeciu widac gdzie zrobilem naciecie i lekko podgialem flansze. Przy takiej przerobce nie trzeba przedluzac srub gornego mocowania amortyzatora.
Mozna tez przedluzyc sruby i wtedy obejdzie sie bez naciecia i zaspawania flanszy z tym, ze jest wiecej roboty ze sciaganiem i przerabianiem mocowan amora.
W moim przypadku wszystko pasuje idealnie i spelnia swoje zadanie
rozporka od Almy robi robote
pzdr
rz
: 2010-03-06, 13:58
autor: MRC
Czyli p'n'p nie jest i trzeba wygiąć flanszę... dzięki wielkie za info i za foty
:) chyba zacznę się powoli rozglądać za taką rozpóreczką
: 2010-03-06, 15:23
autor: rz
Mozna powiedziec, ze jest prawie p'n'p
Jak masz dostep do spawarki to zero problemu, 4 naciecia, 4 smarki i jesr pro
Powodzenia
rz
: 2010-03-06, 15:46
autor: dvd
RZ widzie ze nie masz ABS, u mnie stety badz nie stety jest.
W zwiazku z tym, na lewym kelichu mam zamocowany tak sterownik od ABSu.
Czy nie orientujesz sie przypadkiem, ja wyglada montaz owej rozporki od Almy do NX z ABS?
: 2010-03-06, 16:21
autor: rz
Rozporka miala oryginalnie taka blaszke/mocowanie pod ABS... jako, ze mi nie bylo potrzebne to uje...cialem je szlifierka
Postaram sie poszukac fotek jak to wygladalo. Poza tym foster rowniez ma taka rozporke a on ma ABS
: 2010-03-06, 18:35
autor: mushroom
dvd pisze:Czy nie orientujesz sie przypadkiem, ja wyglada montaz owej rozporki od Almy do NX z ABS?
Nie ma problemu z mocowaniem ABS. U mnie jest nacięta tak jak ma
rz i jest ABS. Wszystko spełnia swoją funkcję.
: 2010-03-08, 19:38
autor: dvd
Dzieki za odpowiedz !
Jak sie trafi w dobrej kasie, to zrobie mojej suczy prezent
: 2010-03-08, 20:46
autor: rz
Kazdy NX bedzie sie cieszyl z takiej Almerowej rozpory bo robi menda robote
: 2010-03-08, 22:27
autor: MRC
ja jeździłem almerą Gti i teraz sunny GTi i różnica w sztywności zarazem w prowadzeniu jest przeogromna pewnie nie tylko za sprawą rozpórek ale myślę za w sunny/100nx tak jak piszę rz sporo daje takie usztywnienie...
Mam jeszcze Takie pytanko odnośnie 100nx czy w wersji 100nx GTi była tylna rozpórka w standardzie ? kiedyś widziałem aukcję na allegro z taką czarną setką i miała z tyłu rozpóreczkę...
: 2010-03-09, 00:44
autor: mushroom
MRC pisze: czy w wersji 100nx GTi była tylna rozpórka w standardzie ? kiedyś widziałem aukcję na allegro z taką czarną setką i miała z tyłu rozpóreczkę...
Rozpórki seryjne w GTi to tylko Almera miała. 100NX nie miał takowych.
: 2010-03-18, 16:07
autor: goago
wymiana szpilki na dłuższą jest dziecinnie prosta...nie rozumiem po co przerabiać jak da się prawie bezinwazyjnie.
: 2010-06-07, 12:05
autor: Czarodziej75
Słyszałem, że od primery pasują rozpórki przednie do sunny/100nx... czy to prawda?
: 2010-06-07, 19:49
autor: foo
