[Sunny/100NX] Adaptacja rozpórki z Almery GTi do N14
Jako że temat budowy rozpórki ciągnie się jak flaki z olejem i jeszcze nie wiadomo czy będzie miał swój finał chciałbym zgromadzić info o adaptacji przedniej rozpórki z almery GTi... wiem że są osoby które przekładały ją do sunny czy 100nx
a więc jak to jest Trzeba ją przerabiać czy niekoniecznie? wiem że np. Mac ma taką i pisał w swoim temacie że przerabiał flansze żeby pasowała ja kiedyś widziałem 100nx z taką rozpórką i wydaje mi się że była założona bez przeróbek przynajmniej nie było widać że coś było z nią modzone...
Jeśli ktoś zakładał lub ma info na ten temat to proszę o pomoc w tej kwestii
Ok, ja mam takową w 100 NX GTi. Swoją przerabiałem trochę, żeby wszystko pasowało idealnie. Ogólnie rozstaw śrub jest taki sam jak w Sunnym/100NX tylko wewnętrzne śruby są w Almerze dłuższe. Co za tym idzie, te śruby mają dłuższy gwint i pod nie jest zrobiona tuleja w mocowaniu, oraz jest tak jakby lekko wygięte.
Przeróbka polega na zeszlifowaniu tulei i wyprostowaniu zagięcia.
"Mistrzów świata uprasza się o spokój"
U mnie wyglada to tak:
Na zdjeciu widac gdzie zrobilem naciecie i lekko podgialem flansze. Przy takiej przerobce nie trzeba przedluzac srub gornego mocowania amortyzatora.
Mozna tez przedluzyc sruby i wtedy obejdzie sie bez naciecia i zaspawania flanszy z tym, ze jest wiecej roboty ze sciaganiem i przerabianiem mocowan amora.
W moim przypadku wszystko pasuje idealnie i spelnia swoje zadanie
rozporka od Almy robi robote
pzdr
rz
pzdr
rz
ja jeździłem almerą Gti i teraz sunny GTi i różnica w sztywności zarazem w prowadzeniu jest przeogromna pewnie nie tylko za sprawą rozpórek ale myślę za w sunny/100nx tak jak piszę rz sporo daje takie usztywnienie...
Mam jeszcze Takie pytanko odnośnie 100nx czy w wersji 100nx GTi była tylna rozpórka w standardzie ? kiedyś widziałem aukcję na allegro z taką czarną setką i miała z tyłu rozpóreczkę...
