[100NX] Czujnik ciśnienia i temperatury oleju .
: 2014-07-17, 12:05
autor: BeNeK
Hey .
Pacjentem jest nieśmiertelny GA16DS :lol:
Gdzie najlepiej podpiąć dodatkowe czujniki temp i ciś oleju tak żebym niem usiał spuszczać całego oleju lub zdejmować miski ? Da się gdzieś wpiąć w oryginalne miejsce jakiś trójnik i w niego te dodatkowe czujniki ?
: 2014-07-17, 12:17
autor: bombel
W sr20 pod czujnik cisnienia sie podłacza, wiec tu pewnie tez da sie jakis trójnik
: 2014-07-17, 12:32
autor: scubzik
trójnik zrób.. bezpośrednio mocując do bloku .. na nim daj czujnik temp i ciśnienia :)
Tylko od razu mówię, że "gałgan" autogauge. . czasem przekłamuje ciśnienie oleju .. przy rozgrzanym silniku - potrafi pokazać nawet "0" przy serwisowym 0,46
: 2014-07-17, 12:43
autor: BeNeK
OK . Fajnie ! Dzięki chłopaki !
A Gdzie ten fabryczny czujnik w DSie się znajduje ?
: 2014-07-17, 12:57
autor: bombel
: 2014-07-17, 13:07
autor: MacGayver
ja w Micrze robiłem na podstawce pod filtr dostępnej na allegro, ale nie D1 tylko noname. D1 mi odradzono. Wystarczy go wkręcić a resztę zaślepionych kanałów dobrze przesmarować sylikonem temperaturowym i jest szczelne. W moim temacie są dokładnie fotki tego zestawu
