[N14] Silnik nie pracuje na benzynie
maczek28
Post autor: maczek28 » 2014-04-19, 23:05
Mam nissan n14 5 -drzwiowego ,jest w gazie ,lecz nie chodzi mi na benzynie.Pompa paliwowa działa ,odpalam go 5 sekund i gaśnie.Nie wiem o co z tym chodzi.Czy może być to sonda lambda ,czy może gaźnik.Paliwo normalnie gaźnik dostaje,bez żadnego problemu.Może mi ktoś coś poradzić ?
TAGUJEMY TEMATY
"Chodzić" zmieniam na "pracuje!! "
Scubzik
Ostatnio zmieniony 2014-04-23, 10:05 przez maczek28, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: bombel » 2014-04-20, 08:21
Na moje żle wyregolowana dawka powietrza i zalewa na benzynie, stąd nie odpala. Spróbuj odpalić bez filtra powietrza
scubzik
Post autor: scubzik » 2014-04-23, 10:08
Jeśli chodzi gaśnie to może nie dostaje paliwa.. Skąd wiesz, ze pompa działa? Odepnij zasilanie gaźnika (nie między pompą a elektrozaworem zamontowanym przez gazowników a między gaźnikiem a właśnie tym zaworem)
Może zawór nie puszcza .. Pod elektrozaworem powinna być taka "wajcha" do ręcznego otwarcia zaworu. Przełącz instalację na benzynę (albo wyjmij jej bezpiecznik), ustaw wajchę w pozycji "otwarty" i spróbuj zakręcić silnikiem
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Wróć do „Sunny / 100NX”
