[N14] Plus po stacyjce do radia
: 2013-12-14, 13:33
autor: mosiek
Witam!
Poprzedni właściciel coś pomieszał w wiązce do radia (zamiast włączać się po przekręceniu kluczyka trzeba włączyć "pstryczkiem") radio jest nie oryginalne. Wcześniej mi to specjalnie nie przeszkadzało, ale kupiłem nowe radio i chciałem to uporządkować, jednakże nie mogę znaleźć + po stacyjce. Sprawdziłem już miernikiem chyba wszystkie przewody które nie są do niczego podłączone i nic. Znalazłem od podświetlenia(+ po zapaleniu świateł), a tego nie mogę znaleźć. Wie ktoś może jaki kolor ma ten kabel, albo ewentualnie skąd można pociągnąć tego +?
Jeśli to coś pomoże to jest to sunny 1.4 LX
Z góry dziękuje za pomoc.
: 2013-12-14, 13:38
autor: bombel
Plus po stacyjce w wiązce jest zazwyczaj czerwony
: 2013-12-14, 13:40
autor: Zielkq
Zapalniczka z reguly nie jest wlasnie po stacyjce? :)
: 2013-12-14, 13:40
autor: vixo
Najbliżej będziesz miał z panelu dmuchawy ;)
Lub z gniazda zapalniczki :)
Sprawdziłeś bezpieczniki przed szukaniem tego plusa ??
: 2013-12-14, 13:49
autor: mosiek
Dzięki za szybkie odpowiedzi.
Bezpieczniki raczej dobre bo nawiew i zapalniczka normalnie działają. Jak podłącze do dmuchawy/zapalniczki to nie będzie się nic działo po włączeniu nawiewu/czegoś do zapalniczki?
: 2013-12-14, 14:19
autor: bonzo
Radio zapalniczka i wentylator są na różnych bezpiecznikach także sprawdź jeszcze raz dobrze bezpieczniki
bombel pisze:Plus po stacyjce w wiązce jest zazwyczaj czerwony
Wątpię na pewno będzie jakiś kolorowy
: 2013-12-14, 15:18
autor: mosiek
Podłączyłem pod gniazdo zapalniczki dzięki wszystkim za pomoc
Można zamknąć
