[N14] Skrzynia biegów do SR20DE
: 2013-11-22, 00:14
autor: Krukon
Cześć,
mam pytanie odnośnie skrzyni biegów do sr20. Mianowicie obiło mi się o uszy, że do tego silnika pasuje skrzynia od 1.6, czy to prawda?
Pozdro
: 2013-11-22, 00:16
autor: majchrzok
Krukon, nie, niestety nie są zamienne.
: 2013-11-22, 00:22
autor: Krukon
Kurczę to wielka szkoda. Czyli muszę szukać od dwóch litrów? A w kategorii sr20 wszystkie skrzynie są identyczne?
: 2013-11-22, 01:15
autor: Krukon
Hehe, od P11gt to już w ogóle trudno dostępna
: 2013-11-22, 01:34
autor: Krukon
Wiadomo
w sumie dobry pomysł, ogłoszenie może sobie wisieć, nawet jeśli moja aktualna skrzynia jakoś się jeszcze trzyma
Dzięki
: 2013-11-22, 01:40
autor: vixo
Kolega
Niedział ma chyba jeszcze na handel skrzynie z P11GT
: 2013-11-22, 18:15
autor: MagicalFire
Krukon, mam skrzynie ale z wersji 115 KM jak bys był chętny
: 2013-11-22, 18:19
autor: zuh
a różni się od tej zwykłeś?
: 2013-11-22, 18:24
autor: MagicalFire
tak wielkością rozstawię śrub
: 2013-11-22, 18:49
autor: DubSon
W N14 GTi nie była najkrótsza?
: 2013-11-22, 20:37
autor: zuh
Czyli jak mam w aucie silnik SR20 115konny to silnika z P11GT nie wrzuce? Bo jest inny rozstaw śrub?
: 2013-11-22, 20:41
autor: MagicalFire
tak miałem to samo w moim gt kupiłem skrzynie niby taka sama a okazało sie ze nie pasuje na śruby
: 2013-11-22, 21:57
autor: zuh
Ale jajca
: 2013-11-23, 00:00
autor: Krukon
MagicalFire, to do sr20de z N14 ta Twoja skrzynka pasuje? To jest taka sama?
: 2013-11-23, 08:20
autor: MagicalFire
Krukon, jutro albo dziś zrobię temat z rozrysem srób
bo mam skrzynie od od wersji 150 KM i 115 KM
: 2016-12-22, 20:17
autor: majchrzok
Troszke inne pytanie, dotyczące w sumie skrzyni w sr20. Czujnik od spodu od wstecznych swiatel co jest, tam powinien byc podlaczony +12 czy steruje on masa? Ma dwa piny z tego co pamietam.. Ktos podpowie cos wiecej? Fabrycznie idzie po jakims przekazniku czy cos?
: 2016-12-22, 20:21
autor: janusz
majchrzok, wsteczne mają sterowanie plusem. Przy sterowaniu masą byłby za duże straty. Po drodze nie ma żadnego przekaźnika - Zasilanie po zapłonie -> bezpiecznik -> włącznik -> światła -> i do budy.
: 2016-12-22, 21:46
autor: majchrzok
janusz, dzieki za odpowiedź: )
: 2016-12-22, 23:27
autor: zuh
A ja ma takie pytanie. Skrzynia z sprzęgłem na linkę różni się czymś od skrzyni z hydro sprzęgłem?
Chodzi mi o obudowę skrzyni, o łapę wciskającą łożysko oporowe. Góra łapy to co na zewnątrz skrzyni jest inna ale chodzi mi o to co jest w środku.
: 2016-12-23, 00:52
autor: arczar
Dobre pytanie. Mnie zgrzyta jedynka, a łatwiej znaleźć skrzynię z polifta. Może wystarczyłoby przełożyć łapę.
: 2016-12-23, 11:48
autor: vixo
Trzeba łapę wymienić i mozna zakładac
: 2016-12-23, 17:10
autor: zuh
A kojarzysz może czy ta część która wciska łożysko jest taka sama?
: 2016-12-23, 22:40
autor: vixo
Inna jest
