Chcial bym sie dowiedziec czy idzie wymienic tylko jedna szpilke w piascie,bo mam zlamana??
Na allegro nie widzialem szpilek do sunny,tylko do innych nissankow byly. Jesli szlo by tak tylko to wymienic to korzystajac z tematu ,mial by ktos jedna na zbyciu??
Gdyby nie szlo i trzeba bylo by cala piaste wymieniac,to tez te same pytanko czy ktos by mial taka z prawej strony przod. Prosze o pomoc bo nie moge na 3 jezdzic za dlugo.
[N14] Ułamana szpilka kola.
- homik123456
- alfabox
homik123456, szpilkę w pieście idzie wymienić pojedynczo.Może się udać wybić ją ale pewniej jest użyć do tego celu prasy ,może być zwykła balansowa,powinna być w każdym warsztacie.Szpilka jest wciskana od tyłu i ma ząbki pod kołnierzem co zapobiega jej obracaniu.Znalazłem na allegro,gość na szpilki przedłużane do alusów,ale powinien mieć też zwykłe,a jeśli nie to możesz obciąć kątówką do wymiaru i wcisnąć w piastę.
szpilki
Możesz spróbować wycisnąć starą i wcisnąć nową jakimś sprytnym ściągaczem do ściągania łożysk.Warto spróbować a unikniesz demontażu piasty
Albo TU jest taniej
szpilki
Albo TU jest taniej
- homik123456
