[N14] Koło dojazdowe sunny oraz zegarek na desce rozdzielcze
Antek1608
Post autor: Antek1608 » 2013-09-23, 18:24
Witam, jestem nowy na forum, i ogólnie niedawno stałem się właścicielem mojego pierwszego nissana :) Jest to wersja gti, obecnie stoi u blacharza-lakiernika, ponieważ u poprzedniego właściciela auto stało ponad rok na miękkim podłożu i mocno pordzewiało. Może kiedy odbiorę, to zaprezentuję swoje nismo w odpowiednim dziale :) Ale do rzeczy. Chciałbym się dowiedzieć o jakich wymiary powinno mieć koło zapasowe/dojazdowe do sunnego gti? Mam opony seryjne czyli 195/50 R15
Edit: Z racji tego, że auta już od ponad miesiąca nie użytkuje, bo stoi u blacharza, to zapomniałem o jednej drobnej ale denerwującej mnie usterce. Zegarek na desce rozdzielczej żyje własnym życiem. Czasami działa, czasami nie działa. Wyjąć cały zestaw liczników i sprawdzić połączenie? Jest to znana usterka?
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2013-09-23, 19:57
W Sunnym fabrycznie chyba jest 195/55V R14 wg instrukcji
a zapas to pełnowartościowe koło
Antek1608
Post autor: Antek1608 » 2013-09-24, 16:49
Wydaje mi się, że seryjnie w sunnym GTI było ogumienie 195/50 R15, ale może się mylę, może się ktoś jeszcze wypowiedzieć? Ale mimo wszystko patrząc na tą wnękę na zapas w bagażniku to czy tam wejdzie pełnowymiarowe koło?
Przypomniała mi się jedna sprawa. Ktoś orientuje się jak mocowana jest nakładka progu w tylnej części, koło tylnego nadkola? Wygląda, jakby miała się gdzieś wsunąć. Mam nowe progi i brak starych, żeby podejrzeć jak to było.
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2013-09-24, 21:43
nie wiem czemu sądzisz ze piętnastki były w gti
jak masz te to sa ori i zapas jest jako piąta alu
co do progów z tyłu zaslepka ma nózkę która wchodzi pod dokładkę i od spodu dokręcana wkrętem
Cubuś
Post autor: Cubuś » 2013-09-24, 22:17
jest dokładnie jak pisze komorokoro
Nissan Pulsar SSS
DATSUN 260Z
Antek1608
Post autor: Antek1608 » 2013-09-25, 19:02
Ok, dzięki za odpowiedzi. Czy orientujecie się czy te zaślepki są gdziekolwiek do dostania? A może ktoś ma patent na zastąpienie tego elementu? Tak samo szukam tarcz kotwicznych na przód, bez skutku. Ale wpadłem na pomysł żeby kupić te tarcze od zwykłego sunnego i przerobić je na większa średnicę. Tylko czy piasty w sunny/sunny GTI są takie same?
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2013-09-25, 19:47
Antek1608 pisze: A może ktoś ma patent na zastąpienie tego elementu?
U mnie jedna jest na patencie :( bo blacharz zgubił przy robocie
Antek1608
Post autor: Antek1608 » 2013-09-25, 20:01
Podzielisz się ze mną wiedzą jak to przypatentować? Bo ja nawet nigdy nie widziałem protoplasty, już wcześniej nie było...
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2013-09-27, 18:38
Ori
Patent
Tak to wygląda na szybko robione.Ale będę drutował tak zeby było identyczne :->
Antek1608
Post autor: Antek1608 » 2013-09-28, 14:06
Dzięki wielkie za pomoc i foty :) Dowiedziałem się dodatkowo, że seryjnie są plastikowe osłony nadkoli, których u mnie w ogóle nie było...
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2013-09-28, 18:44
są są ;-)
osłony spodu silnika też i inne różne ciekawostki
bula17747
Post autor: bula17747 » 2013-10-03, 14:59
Ma ktoś może osłony silnika zamontowane i mógłby zrobić fotkę gdzie która ma być ? Plątają mi sie ze 3 albo 4 po garażu ale nie mam pomysłu gdzie powinny być
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2013-10-03, 18:35
Jutro jak poczekasz to wrzucę foto
W sumie jedna nie założona ale jakiś obraz bedziesz miał
bula17747
Post autor: bula17747 » 2013-10-03, 19:25
oki dzieki wielkie
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2013-10-04, 21:53
jeszcze po stronie pasażera czeka na montaz
tak to wygląda
Wróć do „Sunny / 100NX”
