[100NX] Przegub wewnętrzny sr20de
: 2013-06-23, 17:47
autor: lewy
mam mały problem założyłem skrzynie do 100nx sr20de od primery p10 skrzynia bodajże SLX i przegub wewnętrzny(zielony)nie chce dojść do końca do skrzyni i czuć ze już dalej nie dojdzie.wie ktoś czy one się różnią długością?zmierzyłem wieloklin i ma długość 6,5cm
[ Dodano: 2013-06-23, 21:07 ]
jednak długość jest ta sama.w przegubie wyrobiły się rowki do odprowadzania oleju i ich praktycznie nie ma dlatego nie chce wejść.
Pilnie poszukuje ładnego przegubu z rowkami bez zadziorów żadnych,ze to jest nowa skrzynie to musi to ładnie pasować
Piszemy po polsku! Zwracamy uwagę na znaki diakrytyczne!
ZIELONĄ część postu - proszę o przeniesienie do działu Giełda!
: 2014-01-03, 15:40
autor: majchrzok
Witam. Mam troszkę inne pytanie ale też dotyczące przegubu wewnętrznego...
Otóż jak nieuszkadzając przegubu rozmontować prawy przegub wewnętrzny w SR20 (ten z podporą)? z lewym nie było najmniejszego problemu, prawy natomiast przerósł moje możliwości... są jakieś skuteczne sposoby na rozebranie całości w celu uwolnienia półosi napędowej?
Foto podglądowe o który element mi chodzi.
: 2014-01-03, 17:28
autor: vixo
Szarpaczka
Miałem podobny problem tylko, że z drugiej strony
: 2014-01-03, 19:41
autor: majchrzok
gadalem z mechanikiem i stwierdzil ze przy szarparce moze najzwyczajniej w swiecie sie rozleciec... a tego chcialbym uniknac...
: 2014-01-03, 20:17
autor: vixo
Jak masz kulki to może tak być
Zdejmij osłonę przegubu i młoteczkiem delikatnie uderzaj ciągnąć za półoś jednocześnie
: 2014-01-03, 20:21
autor: lewy
u mnie to wyszło bez najmniejszych problemów
: 2014-01-03, 23:12
autor: majchrzok
w przypadku lewej strony przegub wewnętrzny wygląda tak: na ośkę założony jest krzyżak o 3 ramionach na którym są pozakładane łożyska " z wałeczkami". niestety nie wiem jak to się fachowo nazywa.
z prawej strony przypuszczam że budowa jest identyczna tyle że całość nie chce wyleźć z tego kielicha... zabezpieczenie na końcówce połosi wygląda na solidne także obawiam się że prędzej poddadzą się te łożyska niż samo zabezpieczenie...
: 2014-01-03, 23:19
autor: vixo
Ten krzyżak możesz żyjąc z kielicha delikatnie obkleic taśma co by się nic nie posypało i wtedy próbować jakoś to zbić. Ja u siebie z jednej strony miałem krzyżak z drugiej kulki xD
: 2014-01-03, 23:20
autor: majchrzok
tylko własnie o to chodzi żę nie idzie tego wyciągnąć z tego kielicha !
: 2014-01-03, 23:26
autor: vixo
Nie ma, że nie idzie
Musi iść
poszarp się
nic innego się nie wymyśli
: 2014-01-04, 11:26
autor: majchrzok
jestem niedorozwojem.... do tego ślepym, bo pod tonami smaru tego przegubu na rancie kielicha ukryla sie zawleczka. wystarczylo ja wyciagnac i calosc wyjechala z kielicha az milo. dzieki za odpowiedzi panowie:)
: 2014-02-24, 14:15
autor: DARO GTI
A teraz z innej beczki. Ile zębów ma przegub zewnętrzny (półoś lewa, krótka) do SUNNY GTI, ktoś wie?
Pzdr
: 2014-02-24, 18:07
autor: foo
25 ząbków ma wewnątrz
: 2014-02-25, 10:38
autor: DARO GTI
A Almera 2000 cm³ GTI? Chyba 23, ale nie jestem pewny.......
Dzięki Foo, utwierdziłeś mnie w tym co wiedziałem.
Wsadzam skrzynię z Almery VZ-R do SUNNY GTI. Półoś z Almery ma 23 zęby a Sunny GTI ma 25 i jest lipa . Dorabiam właśnie nowa półoś w Toruniu.
: 2014-02-25, 10:43
autor: DubSon
DARO SUNNY GTI pisze:Wsadzam skrzynię z Almety VZ-R do SUNNY GTI.
Coobcio mówił, że lipa na torze, bo na zakrętach wew. koło pali laka
: 2014-02-25, 10:56
autor: foo
Daro 23 masz w 1.6, nie podpasuje tą drogą czegoś?
: 2014-02-25, 13:25
autor: DARO GTI
Nie ma szans.
Półoś jest krótsza od serii o około 20 mm.
Można ciąć półoś i spawać, ale przy mojej mocy i sposobie jazdy odradzono mi to, dlatego robię nową półoś (monolit).
W złączniku różnica między przegubami wewnętrznymi.
DuBsOn Japonia nie puszczała szmelcu na rynek.
Ze szpera trzeba nauczyć się jeździć. Mój Sunny jeździ w rajdach i bez szpery nie dogonię konkurencji.
Mam płytki w razie gdyby trzeba było ją zacisnąć - więc damy radę
Pzdr
: 2014-02-25, 15:57
autor: DubSon
Skrzynia z VZ-R to nie czasem wiskoza? Wtedy płytki się nie przydadzą
Coobcio gdzieś pisał, że przy wyjściu z zakrętu na Poznaniu wewnętrzne koło pali lacia, że aż dym leci
: 2014-02-26, 09:06
autor: DARO GTI
Trzeba odpuścić gazu i problem z głowy
albo dogrzać slicka
A mi kiedyś Cobcio mówił , że to najlepsza skrzynia do SUNNEGO GTI
pzdr
Dziś będzie nowa półośka z Torunia i koniec montażu .
: 2014-02-26, 12:22
autor: DubSon
Może wtedy jeszcze nie sprawdził jej na torze
No nic, co kierowca to opinia
Zobaczymy jak się sprawdzi u Ciebie.
Trzymam kciuki aby było dobrze!
: 2014-12-22, 11:16
autor: Ulus
Mam pytanie z innej beczki jakiej firmy polecacie przegub zewnętrzny do sr20? Bo mój juz wyraźnie się kończy i nie chce śmieci zakładać
