[100NX] Tragicznie słabe przyspieszenie od 0 - 100 km/h
bogib184
Post autor: bogib184 » 2013-03-03, 16:32
Cześć Koleżanki i Koledzy :mrgreen: Problem taki, że dzisiaj dokonaliśmy pomiaru przyspieszenia w "setce", silnik 1.6 90 KM, na gaźniku sterowanym elektronicznie zdaje się :-P Samochód w samej benzynie, na kołach 14" 185 szerokich zebrał się do 100 w zawrotnym wręcz czasie 16,6 s :-o Tragedia... Nie jeździ to wcale, wcześniej latał na 17" i 215 szerokie kapcie, więc raczej lans był, a nie wyścigi, na 14" porażka. Wykluczymy świece, kopułkę, cewkę, podciśnienia. Auto ma na zimnym przyduszenie (niebezpieczne np. podczas przejazdu przez skrzyżowanie), niskie obroty, po przejechaniu dosłownie kawałka, zgaszeniu ma często problem z rozruchem - ciężko odpala. Silnik nie zużywa oleju, pompka paliwa na 100% daje jak trzeba, auto puszcza trochę dymu (ale nie z oleju, a raczej śmierdzi z wydechu benzyną). Po rozgrzaniu obroty są ok, ale po przegazówce potrafi lekko parsknąć z wydechu. Przyśpiech jest po prostu żałosny, golf 75 KM w gazie, Astra 1.4, czy mocno przypałowany FSO Polonez robi mnie jak bym jeździł maluchem :evil: Poradzimy coś na to ? Co kilka głów, to nie jedna :D
Edytowałem Tytuł
Scubzik
Ostatnio zmieniony 2013-03-03, 22:12 przez bogib184, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomogę w montażu i wyborze sprzętu Car Audio :)
Kenwood KDC-BT92SD >> Phase Linear .8 kW >>Rodek RC164RP >> Rainbow SAC20 >> Phase Linear .6 kW >> Infinity Kappa KCS-100ib
Post autor: bombel » 2013-03-03, 16:36
Zostają przewody WN, filtr paliwa i czyszczenie przepustnicy oraz gaźnika
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2013-03-03, 16:54
tak jak bombel mówi. przeczysc gaznik, przegon porządnie auto w całym zakresie obrotów i napisz czy jest jakąś poprawa. niestety w dużej mierze problemy w tym silniku od obrotów po moc ma winę gaznik.
możesz sprawdzić jeszcze wydech tzn czy aby katalizator się nie skończył.
bogib184
Post autor: bogib184 » 2013-03-03, 16:56
Przewodów zapomniałem dodać, że też nie podejrzewam :-P Filtr paliwa - tutaj zastanawia mnie jedna sprawa - nie jest zalany paliwem na full, tylko powiedzmy na 3/4 - nie wiem czy tak powinno być, samochód spala normalne ilości benzyny - w zimę 10 -11 l w jeździe mieszanej (krótkie i dłuższe odcinki)
scubzik
Post autor: scubzik » 2013-04-12, 11:36
bogib184, i jak ?
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
garygary
Post autor: garygary » 2013-05-15, 19:47
Może Ci przewód wn spadł :mrgreen: ja tak miałem po wymianie kopułki -przewód do świecy najbliżej zapłonu zsuwał się tego dzyndzla na kopułce 3 warstwy izolacji spowodowały że siedzi ciasno ;P
Misiek
Post autor: Misiek » 2013-05-23, 10:11
Jakby przewód spadł to by było słychać. U mnie autem nie dało się przyspieszać jak spadło podciśnienie idące z okolic lewego nadkola (za akumulatorem), czy są objawy przelewania auta? Na wolnych obrotach skaczą obroty, dławi się przy wysprzęgleniu z powiedzmy 3,5tys. obrotów? Odłącz jeszcze sondę lambda i zobacz.
Gość
Re: Tragicznie słabe przyspieszenie od 0 - 100 km/h
Post autor: Gość » 2013-05-26, 18:20
Wiesz co a jak sie zachowuje jak go odpalisz i nim jedziesz? bo miałem w swoim taki problem ze na zimnym normalnie sie zachowywał ale jak sie rozgrzał to max 130km/h jechał;/ okazało sie ze katalizator sie zapchał bo cały popiół i reszta śmieci porostu napęczniały;/
Nie cytujemy postów w całości - regulamin forum zobowiązuje także do rozpoczynania zdań od wielkiej litery!
Ostatnio zmieniony 2013-05-26, 18:28 przez Gość, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Sunny / 100NX”
