[N14] Parę planów - jak wykonać ?
lestant
Post autor: lestant » 2013-03-03, 13:51
witam
trochę się pytań uzbierało więc napiszę wszystko na raz:
1. jeżeli chodzi o przekładkę silnika z gti to potrzeba tylko: komputer, silnik, skrzynia i półosie tak ? piasty będą pasować ??
2. jak będzie już dość ciepło chcę przemalować klapę z tyłu i będę zaślepiać zamek i też myślę aby wywalić wycieraczkę, co o tym sądzicie ? może to głupi pomysł ? ma ktoś może zdjęcie
3. chcę też wymienić panel ogrzewania z p10 czy sam panel wystarczy ? czy trzeba jakąś gwiazdę jeszcze dokupić, oraz do tego podłączyć te linki od klap ?
4. jak wygląda zamontowanie klimy w n14 ? da rady bez problemu ? do panelu z p10 który ma przycisk AC pasuje bez problemu ? jak z podłączeniem, czy potem trzeba jechac do jakiegos warsztatu żeby to sprawdzili czy poprawnie podłączone ?
5. jak wygląda sprawa z rozpórkami, lepiej kupić kompletne czy same flansze i samemu pospawać, gdzie kupić flansze ?
6. ma ktoś na sprzedaż tarcze do licznika, bo jakiś czas temu były na allegro i już nie ma
7. ma ktoś filtr kabinowy w n14 ? bo przy dużej prędkości strasznie dmucha mi z nawiewów, filtr montuje się przy podszybiu pod czarnym plastikiem tam gdzie są prowadnice do wycieraczek
Edytowałem Tytuł
Scubzik
Ostatnio zmieniony 2013-03-03, 22:11 przez lestant, łącznie zmieniany 1 raz.
lazik
Post autor: lazik » 2013-03-03, 21:23
co do filtru kabinowego to o ile sie nie myle to nie wystepuje w n14, przynajmniej jeszcze sie z tym nie spotkalem.
rozporki ktos tu z forum robil pod ten model za stosunkowo mala kase, przeszukaj ;)
Było:
-Mazda 323F BA (Z5)
-Ford Mondeo mk1 4X4 - które bokiem latało
-honda concerto 1.8TD
-A32
Jest:
Primera W10
Primera P12
Sunny N14 GTi - moja miłość
Audi S6 C5 MTM
Mazda 6
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2013-03-03, 21:44
Kod: Zaznacz cały
w p10 to chyba silniczki są od sterowania linkami i trzeba je zanabyć.
Kod: Zaznacz cały
Klima występowała seryjnie w n14/b13 wystarczy taką nabyś i pasi P&P(razem z panelem nawiewów z n14)
Kod: Zaznacz cały
foo...
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
scubzik
Post autor: scubzik » 2013-03-03, 22:02
apropos:
punkt 2 ) wg mnie nie ma to sensu.. wycieraczka w jeździe codziennej jest niemal niezbędna.. niezależnie czy masz lotkę czy nie (niektórzy twierdzą że lotka zapobiega brudzeniu się szyby - bzdura). Poza tym spryskiwacz jest na ramieniu wycieraczki, a przerabianie go tak aby wpasować go w klapę wg mnie mija się z celem .. Jak nie działa to napraw i ciesz się czystą szybą i widocznością :) Chyba że robisz auto na tor :)
punkt 5) rozpórki polecam do N14 .. zwłaszcza te na tyle są "odczuwalne" - usztywnia się buda co choćby z racji wieku naszych Sunnych jest bardzo ok .. usztywnia się buda i blacha nie pracuje. foo zrobi Ci rozpóry "marzenie" , ale możesz też samemu zamówić flansze i pospawać na aucie ..
Punkt 7) w N14 nie występował filtr kabinowy, nawet w wersji z klimą .. co jest dziwne , ale tak jest .. można jednak dorobić takowy filtr bo kołnierz wlotu powietrza do dmuchawy jest dość wysoki z tego co pamiętam .. można np. zrobić z uniwersalnej uszczelki do szyb (kosztuje grosze) i materiału "siatkowego"
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Post autor: Zielkq » 2013-03-03, 22:11
scubzik pisze:apropos:
Z zalozenia chyba, jezeli pozbywamy sie wycieraczki, to niepotrzebny jest spryskiwacz - sam plyn szyby nie wyczysci :) (chyba ze przerobimy calosc, aby kierowaly sie na spora powierzchnie szyby i ze stosunkowo duzym cisnieniem)
ciapek
Post autor: ciapek » 2013-03-03, 23:24
punkt 4. cała instalacja elektryczna do klimy jest położona brakuje najwyżej bezpiecznika i przekażnika, żeby zamontować łape od spreżarki musisz zrobić gwint w bloku (klima pasuje również z p10 1.6 rurki itd)
DubSon
Post autor: DubSon » 2013-03-03, 23:48
ciapek pisze:klima pasuje również z p10 1.6 rurki itd
a z P10 SR20? o rurki chodzi najbardziej :)
Quattro
Post autor: Quattro » 2013-03-04, 11:23
odnośnie pkt 1:
Komplet na SWAP-a:
- silnik z kompletnym osprzętem i układem wydechowym do poziomu kata
- skrzynia biegów z półosiami
- kompletna wiązka elektryczna (silnik, komora silnika, ew. również kabina)
- komputer, licznik
Dlatego chcę sprzedać wszystko w komplecie, ale jak do środy nie pójdzie to na silnik chętny już jest ;)
lazik
Post autor: lazik » 2013-03-04, 15:55
pawel, kiedys trafilem na informacje ze niby w wersji z klima jest filtr? choc moze tylko nie doczytalem co nie zmienia faktu ze nie dostaniesz takiego, chyba ze pod wymiar gdzies znajdziesz :)
nad tym kolnierzem jest kawalek blaszki, lepiej sprawdz sobie czy nie jest pordzewiala i dziurawa bo wtedy woda sie dostanie do srodka i z doswiadczenia wiem ze leje sie po nogach i co najwazniejsze moze zalac ecu a nie zawsze latwo go dorwac :D
Było:
-Mazda 323F BA (Z5)
-A32
Jest:
Primera W10
Primera P12
Audi S6 C5 MTM
Mazda 6
goago
Re: Parę planów - jak wykonać ?
Post autor: goago » 2013-03-04, 16:03
lestant pisze:
pasują, nie musisz wymieniać
scubzik
Post autor: scubzik » 2013-04-07, 14:03
lestant, pomogliśmy? Działasz coś w temacie ?
lestant
Post autor: lestant » 2013-04-09, 08:12
żeby działać trzeba mieć kasę hehe :)
scubzik
Post autor: scubzik » 2013-04-12, 09:05
lestant pisze:trzeba mieć kasę
ok..czekamy :)
Temat zamykam
Zablokowany
Wróć do „Sunny / 100NX”
