[100NX] Szarpanie na biegu
: 2013-02-01, 19:28
autor: lewy
problem polega na tym jadać stalą prędkością na jakim kolwiek biegu na 2,5tys obrotów zaczyna go szarpać dodaje gaz i zaczyna lepiej jechać popuszczę i dalej to samo.filtr paliwa wymieniłem na razie.z czym to może być związane,z dnia a na dzień to się stalo
Edytowałem tytuł
Scubzik
: 2013-02-02, 00:55
autor: lazik
przy jakich obrotach Ci szarpie bo troche niezrozumialy ten post jest
tylko przy danych obrotach czy bez znaczenia czyli jadac stala predkoscia zaczyna szarpac? jezeli przy kazdych obrotach to sprawdz czy nie lapie gdzies lewego powietrza
: 2013-02-02, 12:49
autor: lewy
najbardziej odczuwalne jest przy 2,5tys i tak trzymam na tych obrotach prędkość i zaczyna szarpać.dodam gaz i jedzie popuszczę na 2,5tys i szarpie.
np na 1 jadę powoli i nagle dusi dusi dodaje gaz i jedzie
: 2013-02-02, 13:20
autor: komorokoro
ja podobne objawy miałem i winne były kabelki przy lambdzie
porządnie zaizolowałem i już tego nie było
też miał muła i po depnięciu coś tam jechało
: 2013-02-02, 13:38
autor: lewy
i co śmieszne na hamowni wyszło 132km
[ Dodano: 2013-02-02, 23:08 ]
a oprócz kabelków co może być jeszcze. czyżby nikt nie miał takiego przypadku
[ Dodano: 2013-04-23, 09:43 ]
przeplywke włożyłem inna i nic to samo.moze ma ktoś pożyczyć na probe sondę?
[ Dodano: 2013-04-24, 21:29 ]
dziś auto było pod kompem i sonda nie działa,mam nadzieje ze wymiana powróci dusze silnika
