[N14] Zablokowany pas bezpieczeństwa
Witam! Wczoraj woziłem trochę znajomych po Wawce i jak wróciłem, to okazało się, że lewy tylny pas nie chce się chować. Próbowałem ręcznie go wpychać i pociągać i puszczać i nic. Nie sprawdziłem, czy jest wyciągnięty na maxa czy wcześci próbując samemu zapiąć się nim, bo było strasznie późnom, ale dzisiaj się tam przejdę i dam znaćjak to wygląda. Ktoś ma jakieś doświadczenia albo pomysły w temacie?
Ostatnio zmieniony 2012-06-12, 01:23 przez Rudy89, łącznie zmieniany 1 raz.
Steinway
Witam wszystkich, mam problem z pasem bezpieczeństwa w moim sunny (pas tylnego pasażera za kierowcą). nie chce się rozwijac, zablokowany jest w ten sposób jak blokuje się przy nagłym hamowaniu. Miał ktoś kiedyś taką sytuację? pozdrawiam!
Steinway, musisz dobrać się do mechanizmu . .Może ta "zapadka-mechanizm" blokujący pas przy gwałtownym wyciągnięciu "zawiesił" się ..
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
