[Sunny/100NX] Pęknięta półoś, Pomocy!
Mam poważny problem,gdyż potrzebuje pilnie auta a tu przed chwilą niespodzianka:
Wracam z pracy chciałem szybko ruszyć troszkę gazu szybko puszczone sprzęgło i trach..auto stoi w miejscu, biegi wchodzą normalnie, obroty i prędkość rośnie a auto stoi w miejscu... co się mogło stać? Dodam że półośki wyglądają na całe ostatnio wymieniane przeguby i nowe sprzęgło, proszę o sugestie
Ostatnio zmieniony 2013-01-09, 19:01 przez dextus, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrek
Okazało się, że krótka półoś wypadła. Tylko problem w tym, że na prostych kołach...teraz pytanie dlaczego? I jeszcze jeden problem: nie mogę jej wbić tak, żeby się zablokowała, zabezpieczenie jest ok, wygląda tak jakby nie mogła wejść do końca. Przez otwór widać tylko wałek od mechanizmu różnicowego i niby wszystko jest ok. Na dzisiaj daje spokój, jutro z tym będę walczył
[ Dodano: 2013-01-09, 18:57 ]
I mam rozwiązanie zagadki niestety bardzo kłopotliwe i nie wiem jak je rozwiązać, a mianowicie przy próbie ruszenia urwała się długa półoś i fragment od zabezpieczenia do końca czyli jakieś 6mm wraz z zabezpieczeniem wpadły do środka skrzyni co pewnie było konsekwencją wypchania krótkiej półosi. Prosiłbym teraz o sugestie jak to wyciągnąć, żebym był w stanie stwierdzić czy skrzynia jest ok czy coś się uszkodziło
Piotrek
W razie czego mam poloski i skrzynie od gaznikowego 100nx 1.6
Sprzedam 200sx s13
viewtopic.php?p=396678#396678
Miałem tak w K10, rozsypały się satelitki od różnicówki i nie dało rady wbić półośki żeby się zaklinowała. Wyjmij całkowicie półoś i sprawdź czy satelita nie jest przesunięty, jeśli nie to gdzieś zapewne półoś urwało ew. przegub.To ,że nowy nie znaczy że sprawny.Mogła być wada materiałowa, spiętrzyłeś naprężenia dając w p... i pękł.
Czyli załatwione
Zamykam
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
