[Y10] Dławi się na wyższych obrotach
Hej,powiedzcie mi co może być z moim sunnym(CD20) dłąwi się na wyższych obrotach i puszcza przy tym kłęby białego dymu nie ważne czy zimny czy rozgrzany na 3-cim biegu kręci góra do 50km/h na 4-tym do 65km/h itd. próbowałem już jazdy bez filtra powietrza(chociaż mój jest czysty) i to samo.
dodam że filtr paliwa został wymieniony parę dni temu na wszystkich wężykach pozakładałem nowe zaciski co jeszcze wypadało by zrobić/sprawdzić?
problem jest raczej paliwowo-powietrzny sądząc po białym dymie
Edytowałem tytuł
Scubzik
Edytowałem tytuł
Scubzik
Ostatnio zmieniony 2013-01-14, 15:02 przez zibiboniek1, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli już to przepływomierz powietrza. Za filtrem na rurze dolotowej masz kostkę i na forum jest instrukcja jak pomierzyć żeby upewnić się czy wszystko w porządku.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
a mógł byś mniej więcej oznaczyć na zdjęciu w którym miejscu go szukać?
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez zibiboniek1, łącznie zmieniany 1 raz.
coś takiego powinno być w rurze http://moto.money.pl/czesci/przeplywomi ... gn=grafika
[ Dodano: 2012-12-25, 20:09 ]
http://img135.imageshack.us/img135/7452/5989194463.jpg
tak to wygląda bez taśmy
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
ewentualnie może być przy samej obudowie filtra powietrza jeżeli masz CD20e czyli gaz masz na elektronice a nie na lince, ale jeżeli wstawione zdjęcie jest z twojego wozu to ewidentnie tak jak jest taśma izolacyjna.
[ Dodano: 2012-12-25, 20:26 ]
Tu masz małe kompedium wiedzy dotyczące przepływki w dieslu na przykładzie problemów z cd20T
viewtopic.php?t=214&highlight=przep%B3ywomierz
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
tak to mój silnik cd20 na lince. Zobaczę czy on tam jest i napiszę.
p.s a ta odnoga to co to jest? za filtrem ten wąż co w dół idzie?
aż z ciekawości poszedłem i ściągnąłem tę rurę i w środku nic nie ma ściągnąłem też obudowę filtra tam też nic,
p.p.s znalazłem na innym forum że w cd20 bez turbo nie było przepływomierza.
zibiboniek1, a przy cd20 jest "kat" na wydechu. Czytałem o przypadku zabitego kata (wprawdzie w oplu .. ale zawsze) .. po odkręceniu wydechu problem ustał ..
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Musiał bym wejść pod samochód zweryfikowac, ale ponoć jest.
Ale ja bardziej obstawiał bym chyba pompę lub wtryski bo robiłem próbę na krótko i było to samo,
widzę że chyba bez dobrego mechanika od diesla się nie obędzie.
[ Dodano: 2012-12-29, 15:31 ]
tak to wygląda/ło dzisiaj ściągnąłem przewody wysokiego ciśnienia przedmuchałem je pompką do roweru i od razu spróbowałem przedmuchać wtryski i o dziwo chwilowo mu pomogło zobaczymy jutro czy będzie to samo czy nie. link do filmiku sunny cd20 powinno wam go otworzyć w przeglądarce(filmik z przed przedmuchania)
