[N14] Ogrzewanie
[N14] Ogrzewanie
Witam mam pewien problem w Słoneczku z 93 roku 1,4 wtrysk 16V.
Owy problem polega na tym, że nie działa mi ogrzewanie, tzn dmucha zimne powietrze, jak jest dobrze nagrzany to letnie...
Mimo to wejście i wyjście z bloku (te rurki) są gorące, temperatura silnika wszystko ok...
Jakieś rady? Pomysły co to może być?
Płyn chłodniczy wymieniony, zalany do pełna... lecz nadal leci tylko letnie...
Co dalej?
Co dalej?
Może to być zapchana nagrzewnica, może to być nie otwierający się do końca zawór nagrzewnicy, może też być zapowietrzona ale skoro robili to fachowcy to raczej odpowietrzyli. W niektórych silnikach jest śrubka/zaworek do odpowietrzania układu. W SR20 znajduje się ona nad termostatem. Nie wiem jak w GA jest. W zasadzie po zalaniu płynem i rozgrzaniu auta z włączonym ogrzewaniem nagrzewnica powinna się odpowietrzyć. Powiedz jeszcze jak wygląda temperatura silnika na wskaźniku. Może termostat się zablokował i nie dogrzewa całości?
- hansior
- doświadczony forumowicz
Proponuje ściągnąć instrukcję do sunny która jest TU . Tam krok po kroku pisze (razem z ilustracjami) jak się za to zabraćkaczor91 pisze:odmulaczem był już potraktowany, może podajcie mi instrukcję odpowietrzenia?
[ Dodano: 2010-01-17, 16:45 ]
to jak z tą instrukcją?:) prosiłbym krok po kroku jak dla zielonego w tym tamacie...
CENTO & NYSKA
Na przewodzie który idzie do nagrzewnicy masz założony trójnik i na nim jest nasunięty taki kapturek gumowy i ściśnięty jest opaską. ściągasz opaskę i na nagrzanym silniku pomału odciągasz kapturek i upuszczasz powietrze z układu. Druga śruba do odpowietrzenia jest w pod aparatem zapłonowym w bloku. również luzujesz i upuszczasz powietrze do czasu aż będzie laciał tylko płyn bez powietrza. pamiętaj żeby mieć zalany na max zbiornik wyrównawczy, wówczas układ sam sobie pobierz płynu w miejsce powietrza. Na postoju odpalasz silnik i czekasz aż załączy się wentylator chłonicy wówczas termostat będzie otwarty i powietrze powinno ci wypchnąć. U mnie było podobnie. dopiero jak zagrzałem silnik, a później wystygł to wyparło mi powietrze z układu chłodzenia. A masz gaz w aucie, bo czasami ww miejsce tego trójnika wpinają się z reduktorem odd gazu i nie ma jak odpowietrzyć układu.
KUPIĘ:
Klimatyzację kompletną do N14 lub P10 z wersji GA14 lub GA16
