[Sunny/100NX] Wyciek oleju ze skrzyni
: 2010-01-09, 01:13
autor: Kejk
Na wystającej części skrzyni widać ślady oleju. Tu zdjęcie od tyłu i zaznaczony
wystający element. Nie mogę dojść w serwisówce co to jest:
fot1:
Od przodu widać jednak, że tłusta od oleju (?) jest większa część skrzyni:
fot2:
Chyba trzeba by sprawdzić poziom oleju w skrzyni, co?
Na drugim zdjęciu zaznaczyłem czerwoną strzałką (chyba) śrubę wlewu oleju.
Słyszałem, że można też kombinować przez wejście linki prędkościomierza.
W ogóle co może być przyczyną?
Skrzynia nie hałasuje, biegi poprawnie wchodzą. Jedyne co się dzieje, to szarpania
pod zdejmowaniu gazu na 1. biegu i 2. (bardzo słabo na 3.). Diagnoza organoleptyczna:
tylna poduszka, którą już kupiłem.
Pod samochodem nic nie kapie, skrzynia nie zmieniła swojego zachowania,
jednak niepokoi ten tłusty wygląd. :cry:
pzdr
nie ma tragedii
: 2010-01-09, 10:10
autor: el ronin00
Nie jestem wielkim znawcą,ale patrząc na zdjecia myśle,że nie ma wielkiej tragedii.Wg mnie to wcale nie musi cieknąć tam gdzie wskazałeś strzałką,poprostu jest to najniższy punkt skrzyni i tam sie zbiera więkrzość oleju.Ja wytarłbym to wszystko i obserwował co sie będzie działo.Co do sprawdzania poziomu oleju to najlepiej to zrobić (nic nie kombinująć) przez wlew oleju.A może juz czas na wymiane oleju w skrzyni? ;-)
: 2010-01-09, 11:04
autor: aBa
Kejk, na zdjęciu nr 2 tą czerwoną strzałką bym się nie przejmował,a co do nowego wycieku to obmyj i obserwuj jak dalej się poci to możliwe,że cieknie z wodzika,którym zmieniasz biegi.
: 2010-01-09, 11:19
autor: sergiej
moze to nie olej ze skrzyni tylko np simering za kolem zamachowym walnal i olej z silnika ucieka ...sprawdzaj jeszcze stan oleju w silniku ...a olej w skrzyni wymien wchodzi 2,9l o ile dobrze pamietam ...ja zalalem valvoline syntetyczny 75w80 i jestem zadowolony skrzynia chodzi jak noweczka ;)
: 2010-01-09, 17:12
autor: Kejk
Wyczyściłem dół do sucha i obejrzę co się będzie działo. Chętnie sprawdziłbym poziom oleju w skrzyni, ale w tych temperaturach i śnieżycy, to za bałwana mogę tylko robić. :( Pogoda niestety nie sprzyja grzebaniu...
Sergiej, możesz mieć rację. Ostatnio byłem zaskoczony, że po stabilnym poziomie oleju w silniku (sprawdzałem co 2-3 tygodnie), sprawdzam przed świętami, a na bagnecie ledwo na czubeczku! :-o Dolałem 1.5 litra. Teraz jest prawie max i od ponad tygodnia poziom się nie zmienił.
Taka wymiana zimeringu to rozumiem niełatwa sprawa (demontaż skrzyni itd.)? :(
pzdr
: 2010-01-09, 17:38
autor: sergiej
no niestety jesli to jest to co ci mowie to musisz skrzynie wyjac i kolo zamachowe ...troche z tym pracy jest ...ale nie jest powiedziane wjedz gdzies na kanal bo moze gdzie indziej masz wyciek np z czujnika oleju ...tam tez czesto sie poci i scieka do najnizszego punktu...
[100NX] cieknie ze skrzyni
: 2010-08-18, 21:18
autor: Dzinglu
Witam, ostatnio zobaczylem maly wyciek pod autem. Okazalo sie, ze cieknie ze skrzyni, z miejsca, w ktore "wchodzi" patyk, ciegno , nie wiem jak to nazwac, to do czego przymocowany jest lewarek . Jest tam jakis uszczelniacz, ktory mozna kupic i wymienic, czy trzeba cos modzic? i jeszcze jedno, gdzie jest otwor do wlewania oleju do skrzyni? Szukalem i nie rzucil mi sie w oczy. Silnik to SR20DE
pozdro.
: 2010-08-18, 22:05
autor: MRC
jeśli chodzi o korek wlewu oleju to jest on z przodu skrzyni i ma kwadratowe wejście także zwykłym kluczem tego nie odkręcisz ale można sobie dorobić taki kwadrat który wejdzie w ten otwór
: 2010-08-19, 11:43
autor: aBa
MRC pisze:jeśli chodzi o korek wlewu oleju to jest on z przodu skrzyni i ma kwadratowe wejście także zwykłym kluczem tego nie odkręcisz ale można sobie dorobić taki kwadrat który wejdzie w ten otwór
To nie jest przypadkiem korek spustowy?A wlewa się przez linkę prędkościomierza?Co do uszczelniacza to są 2,tylko trzeba skrzynie rozpoławiać...
: 2010-08-19, 15:32
autor: bonzo
aBa pisze:To nie jest przypadkiem korek spustowy?
w połowie skrzyni ?
: 2010-08-19, 17:29
autor: MRC
korek spustowy jest na dole skrzyni a olej wlewalem własnie tym co pisałem wyżej
