[Sunny/100NX] Ciagle swiecąca się kontrolka hamulca recznego
Mam problem z kontrolka hamulca ręcznego.Od jakiegoś czasu cały czas się świeci, nie ważne czy ręczny jest zaciągnięty czy nie, dzisiaj rozebrałem panel środkowy sprawdziłem przewód który wychodzi z wiązki, dalej czujnik drążka ręcznego(dociskałem go nawet ręka i nic), wszystko jest podłączone i nie widać żadnego mechanicznego uszkodzenia.Płyn hamulcowy w zbiorniku jest, przewód od kontrolki poziomu płynu tez dobrze podłączony.Jakis czas temu zmieniałem płyn, tarcze, klocki, bębny i szczeki.Nie było tego problemu, dopiero kilka dni temu kontrolka zaczęła się świecić.Auto hamuje bardzo mocno i równo, ręczny również szybko i równo łapie.Miał ktoś z was taki problem?
Ostatnio zmieniony 2010-01-18, 03:54 przez Plawgo, łącznie zmieniany 2 razy.
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Nissan/Sunny/48114 ->Nismo na PJ
Y10 -> Skyline Combi:)
Mówisz o czujniku stopu?Tak, coś w tym rodzaju tylko ze ma dużo większy skok.Akurat jak to robiłem to nie miałem dostępu do miernika, wiązka i przewody wyglądały ok, wiesz może czy w zaciskach są czujniki zużycia klocków hamulcowych?Chociaż wątpię bo jak robiłem hamulce to nie widziałem żadnych przewodów wtyczek itp.
Płyn niedawno zmieniany wiec poziom jest wysoki ale sprawdze i doleje:)Dzieki za informacjie, a u Ciebie bylo miedzy min a max i kontrolka sie swieciła?
W mojej zawsze musiało być nalane z "czubkiem" inaczej kontrolka potrafiła się zapalić.
Czujników zużycia klocka nie było nawet w wersji SLX.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Niestety to nie to, zalałem do pełna zbiorniczek i nic, kontrolka nadal sie świeci...
Żadna z tych opcji. CD20 ma na alternatorze m.in vacuupompę do robienia podciśnienia, to jest znowu wykorzystywane do wspomagania układu hamulcowego, jeśli czujnik wyczuje zbyt małe podciśnienie w układzie - zaświeci się kontrolka i nie zgaśnie dopóki nie zostanie usunięta nieszczelność (co ja się miałem żeby u siebie do tego dojść ). A pokrótce mówiąc - sprawdź wszystkie przewody podciśnienia od wspomnianej pompy do serwa... U mnie sparciał przewód gumowy i poprostu pękł na króćcu w pompie...
Wot cała zagwozdka...
Fura jest niezła i turla fele
Mikey_One dzięki za pomoc:) przewód przy vacupompie miał pęknięcia i nie trzymał ciśnienia, wystarczyło go skrócić i założyć, kontrolka odrazu zaczeła poprawnie działać, czyli identyczny objaw jak w Twoim Y10:)
