[N14] Dymi przy ostrej redukcji
Duchu, stary .. bajka jak nie wiem co ..
Tak naprawdę jeśli masz oryginalny wydech .. oprócz końcowego .. to niewiele się zmienia dla silnika .. Poza tym .. najwyżej byłby słabszy .. bo Nm mogą uciec przez nadmierne rozprężenie ..
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
szymektoja
- aktywny forumowicz
wydaje mi się że nie ..Duchu pisze:ale też nie powinno się nic dziać
Niby w meeega skrajnych warunkach mógłbyś uszkodzić zawory przez zwiększoną temperaturę itp .. ale nie znam takiego przypadku ..
Może po prostu blok oddał ..
Znalazła się przyczyna dymienia
okazało się, że był pęknięty pierścień na tłoku. Ojjj strasznie będę się z gościem kłócił, że wcześniej tego nie sprawdził oby tym razem było wszystko OK. Jutro wymiana zamówił ponoć oryginalne od Nissana. Po wymianie autem będzie jeździł brat po Łodzi żebym nie musiał na marne znowu jechać.
- sergiej
oby ten super mechanior wymienil wszystkie pierscienie a nie tylko ten pekniety
gorzje jak wymieni tylko ten jeden a skasuje za wszystkie
[ Dodano: 2012-07-05, 14:29 ]
przechodzilem ze swoim sunnym podobne przeboje ...i na koncu sie okazalo ze blok pekniety ...auto rozebralem na czesci a reszta na zlom
szkur..... nie dość że mechanik .. to jeszcze pieprzony metalurg .. .badał je molekularnie ? Nie kumam ..Duchu pisze:za dużej temperatury rozregulowały się
Duchu, Najlepiej niech się wypowiedzą spece np. .Mac .. ,Bodek czy Coobcio .. ale mi się wydaje , że to było do wykrycia że coś nie tak z "dołem" a nie górą...
czyli jednak taki "moron mechaniczny" nie jestem .. pisałem to na samym początku .bombel pisze:Każdy nawet amator wie, że na pierscienie robi się próbę olejową. Jak Pan nie wie co to, to niech się nie bierze za mechanikę
Ponoć wszystko sprawdzał ale zobaczymy jak teraz będzie jutro ma być gotowy a po weekendzie do odebrania bo chce nim pojeździć potem trafia do mojego brata i on nim będzie jeździł żebym nie musiał tyle latać jakby coś nie tak było, ehhh dość mam już tego tematu.
Bardzo byłbym wdzięczny w szczególności jeżeli chodzi o ten układ wydechowy bo jeżeli mogło tak się porobić przez to, to wstawię najwyżej jakiś tłumik środkowy albo końcowy komorowy.scubzik pisze:Najlepiej niech się wypowiedzą spece np. .Mac .. ,Bodek czy Coobcio
Tłoki wyszlifowane, pierścienie wymienione na oryginalne nissana. Odebrałem auto znowu kopci, dymi i fenomen strzał z wydechu plus ognień
znowu oddałem auto z wydechu śmierdzi paliwem. Podejrzenie na wtryski. Ciekawy jestem czy ten silnik będzie jeszcze kiedykolwiek sprawny. Auto zaprowadzone na stacje diagnostyczną i pomiaru spalin sondą. Czekam na info co się dzieje. Ale mam już dość tego gościa ale szkoda mi kasy a wątpie żeby kase oddał jak nie zrobi to trzeba będzie kasę odzyskać w bardziej tradycyjny sposób
P.s. Słychać cykanie z silnika zblokowany zawór albo szklanki oby znowu głowica nie walnięta bo uduszę gościa
Jakieś rady ?
Jakieś rady ?
Duchu, uciekaj od gościa .. spróbuj odzyskać kasę "kulturalnie" .. jeśli nie da rady .. można zawsze pojechać do niego w kilka aut klubowych i obiecać mu "laurkę" w necie ...
Zmień motorownię .. za to ile kasy włożyłeś to kupisz silnik w bardzo przyzwoitym stanie .
Dokładnie jak pisze kolega wiej jak najszybciej bo sie okaże, że włożyłeś więcej niż to warte. Poprośgo najpierw "ładnie" coby oddał kasę za niepotrzebne "naprawy" a jeśli się zbuntuje to albo odwiedziny większą grupą albo UOKiK. Możesz zażądać, żeby przywrócił Ci auto do stanu sprzed naprawy, na Twoich częściach. Pociągnie go to trochę po kosztach. Oddaj w konkretne ręce lub jak radzi Scubzik kup nową motorownię.scubzik pisze:Duchu, uciekaj od gościa .. spróbuj odzyskać kasę "kulturalnie" .. jeśli nie da rady .. można zawsze pojechać do niego w kilka aut klubowych i obiecać mu "laurkę" w necie ...
Najgorsze że to niby po znajomości, auto stoi u niego ostatnia szansa kasy więcej i tak już nie dostanie tak jest ustalone nawet do niego już nie dzwonie bo mnie nerwy biorą brat wszystko załatwia i powiedziałem, że auta nie odbiorę i tak najpierw brat je weźmie i będzie nim jeździł jak zrobi trochę kilometrów to dopiero odbiorę lipa, że jest teraz parę imprez na których bym się pokazał a jedyne co mam to golfa kombi ojca który strasznie mnie już irytuje
Ostatnia szansa niech naprawi. Jak nie niech oddaje kasę. Za to co u niego zostawiłem to kupię GA16DE na gwarancji kto wie czy nie starczy na SR20
Duchu, jak sytuacja ?
Jeszcze jestem bez auta. Aktualnie oddaje głowicę tą którą wymienił na inną (o czym od razu mu mówiłem bo dymienie brak reakcji na pedał gazu z niczego innego się nie bierze) i wkłada następną, jak to nie pomoże to stwierdził, że nie wie o co chodzi. Była dość ostra rozmowa dotarło do niego, że jest to sprawa honorowa i auto ma być sprawne.
Jeżeli auto tym razem okaże się awaryjne to zwrot kasy. Jutro mam dzwonić czy jest ok.
Moim zdaniem od początku była sprawa tej głowice ale facet twierdził, że była sprawdzana, planowana itd. Zobaczymy czy facet honor uratuje.
Duchu, dziwi mnie że mimo drugiej głowicy nie zadał sobie trudu sprawdzenia bloku .. ale ja się nie znam ...
Duchu, niemożliwe!!!
.. a "siopę" większą zawołał .. czy zrobił akcję w "ramach" naprawy ?
Już dawno ma powiedziane, że auto ma być sprawne a kasę dostanie tylko za pierścienie (oryginalne nissan + szlifowanie tłoków + uszczelka = 300zł) bo kazałem zrobić, żeby nie było gadanie, że wszystko zrobione i może pierścienie jednak poszły więc wszystko w ramach naprawy. I tak na tym wyjdzie do przodu bo kasę za głowicę wziął a za cały silnik z anglika pewnie mniej zapłacił. W czwartek ma być odpalony. W niedziele będę w łodzi brat ma wcześniej odebrać i oby wszystko było ok.
Duchu, daj znać .. jak śmiga na nowej motorowni
Duchu, przełożyłeś graty ze starego silnika ? w sensie cały zapłon i osprzęt ?
