[N14] Obniżenie zawieszenia w Sunny
BeNeK, montuj ten zawias i wielce nie gdybaj zobaczysz jak sie ulozy
There are no impossible things to do . There're only things which need more time.
http://www.youtube.com/watch?v=kaIZWjItReI
http://www.youtube.com/watch?v=m00udFijVf0
Jakoś będzie działało. Na dzień dobry masz ściśniętą progresję, to jak posadzisz na aucie, efekt będziesz miał taki, że 5cm tulei stalowej utworzonej z progresji i dwa zwoje realnej pracy. Sprężyna ustala wysokość samochodu, a nie amortyzator. Do -35 wystarczyło go tylko utwardzić. Chcesz skorzystać z prawdziwego dobrodziejstwa tego amora, szukaj całych liniowych sprężyn. Twój nowy amor to ideale rozwiązanie pod -60 w góręBeNeK pisze:Mówisz że będzie to źle działało ?
Na razie założę , a jeśli będzie to na prawdę źle działało to zostanie mi tylko przespawanie dolnych gniazd na sprężyny o te 35mm w dół , oczywiście przez ogarniętego spawacza , tego już sam się nie podejmę ...
[ Dodano: 2014-05-10, 20:51 ]
Dobra , wszystko zmontowane
niestety dziś nie moglem się przejechać ponieważ przecieka tylny sztywny przewód hamulcowy i wolałem odpuścić aż do momentu wymiany tegoż przewodu .
Tak to mnie więcej wygląda ... Straszna koza
I za około godzinkę wkleję filmik na który trochę widać jak pracuje zawieszenie
przód twardo pod ciężarem ciała(mojego ~90kg) trochę się ugina , a tył ja się usiądzie lub naciśnie pracuje bardziej Ale po wciśnięciu bardzo powoli wychodzi do góry... Wszystko będzie widoczne na filmiku , czekam tylko aż się wgra na YT .
Sprężyny się jeszcze ułożą jak się pojeździ ? Bo jak nie to lipa , chciał bym żeby poszedł trochę na dół jeszcze ....
A to nasz patent na zakładanie sprężyn
w sumie lepiej was straszyć nie będę
Ostatnio zmieniony 2014-05-10, 20:14 przez BeNeK, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam wszystkich. To mój pierwszy post więc jak coś to sorry za jakieś błędy/zamieszanie.
Jeśli ktoś chce tanim kosztem obniżyć dobrze zawieszenie to polecam na tył sprężyny z BMW E36 (3D) a na przód sprężyny yyy chyba z mitsubishi (potwierdzę na dniach).
Auto siada równo przód/tył o jakieś 5cm ale za to jest beton. Sprężyny pasują idealnie.
Ja taki zestaw założyłem do swojego wyprutego Sunny N14 sedan i startuje nim w Cross Car Race i auto jedzie jak przyklejone
Na dniach podam z czego dokładnie są sprężyny z przodu (muszę zapytać kolesia co handluje używanymi częściami - wziąłem je od niego).
To są spręzyny seryjne czy też sportowe odpowiedniki ? . I tak patrzę na te springi z e36 i ich górne zwoje schodzą sie do środka przez co zmniejsza się średnica zwoju górnego , a mocowania nissana przystosowane są do sprężyn które mają taką samą średnicę na dole jak i u góry .
Jak byś miał jeszczę fotkę jak to wszystko siedzi to było by fajnie
Sorry, że nic nie odpisywałem ale mam multum pracy więc nie bardzo mam czas odpisywać.
Sprężyny dobierali mi u znajomego co handluje używanymi częściami - koleś co mi to dobierał jest na urlopie do końca maja więc jak wróci to się dokładnie dowiem co i jak i napisze.
Moje auto siedzi tak:
http://zapodaj.net/5d7c512debea5.jpg.html
http://zapodaj.net/a19d207921aa7.jpg.html
Byłem na geometrii i z przodu i tyłu zrobiły się negatywy po 1,2'. Auto ładnie siadło, jest beton i prowadzi się po torze jak karting. Także jest git i naprawdę po kosztach
Dam dokładnie znać na początku czerwca co i jak
Jeśli mam skrócony skok amortyzatora o 35mm a niestety spręzyny też mam obniżające o 35mm więc to wszystko teraz jest za krótki i springi za bardzo ściśnięte . Jeśli oddam je do profi zakładu który przebudowywał mi zawieszenie i obniżą dolny kielich mocujący sprężynę o tą wartość 35mm w dół to wiadomo sprężyna bezie wtedy normalnie już pracować , ale czy samochód się obniży ? No i wiadomo Jeśli springi są bardzo ściśnięte to są twarde i jeśli wrócę w sumie do serii czyli spring już będzie pracował w cały zakresie to samochód stanie się miększy ?
Wydaję mi się że najlepiej będzie obniżyć gniazdo o 30mm a nie 35mm zawsze to będzie 5mm napięcia wstępnego . teraz jest wysoko i twardo , ale nie chce aby spring gdzieś podczas upalania mi pękł , bo wiadomo jak to może sie skończyć .
Dobrze myślę ?
Dobrze myślę ?
Zawieszenie sunny n14 gti
Orientuje się ktoś gdzie można kupić amortyzatory przystosowane do obniżających sprężyn. Nie chce mocno obniżać auta bo mam 17" zależy mi głównie na usztywnieniu auta.
