johny_fellow pisze:Podstawowe sprawy, na które warto zwrócić uwagę przy zakupie 100NX'a:
Silnik:
- sprawdzić jak odplala, czy się nie krztusi, czy nie trzeba długo kręcić, jak długo pali się kontrolka ciśnienia oleju (powinna max. 1-2s.), czy nie dymi na niebiesko przy odpalaniu;
- osłuchać jak pracuje rozrząd, czy słychać szorowanie łańcucha lub "wiercenie" łańcucha przy 3000 obr/min. - jeżeli tak to rozrząd jest do wymiany;
- dowiedzieć się na jakim oleju jeździ, jak często był wymieniany itd.
Skrzynia, przeniesienie napędu i sprzęgło:
- sprawdzić synchronizatory (raczej się nie psują ale sprawdzić warto) - na włączonym silniku, bez sprzęgła, delikatnie, nie używając nadmiernej siły spróbować wbić każdy bieg po kolei (bez wstecznego), jeżeli zazgrzyta to niedobrze;
- zaciągnąć ręczny, wbić pierwszy bieg i spróbować delikatnie ruszyć, jak zgaśnie to sprzęgło jest ok;
- przejechać się i na którymś biegu (najlepiej 3 lub 4) dać silnikowi od niskich obrotów w palink i sprawdzić czy sprzęgło się nie ślizga;
- porobić kilka kółek przy małej prędkości i osłuchać czy przeguby nie "strzelają".
Zawieszenie i hamulce:
- sprawdzić bujanie się nadwozia i stanu amorków;
- sprawdzić wszelkie stuki w zawieszeniu;
- sprawdzić stan tarcz i klocków hamulcowych;
Najlepiej jest udać się na stację diagnostyczną gdzie sprawdzą stan amortyzatorów, wszelkie luzy w zawieszeniu i hamulce.
Nadwozie, podwozie:
- sprawdzić stan ogólny nadwozia;
- sprawdzić spasowanie elementów;
- sprawdzić jaką samochód mógł mieć przeszłość - niestety ogrom samochodów na naszym rynku jest powypadkowych i trafienie NX'a produkowanego 15-20 lat temu, który jest bez przeszłości wypadkowej graniczy niemal z cudem;
- sprawdzić stan tylnych kielichów od wnętrza bagażnika - jest to wada NX'ów, że potwornie rdzewieją w tym miejscu.
Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły i uwagi to proszę dopisywać.
Chcesz kupić Sunny / 100NX?
W tym temacie możesz dopytywać się o interesującego Cię sunnego / 100NX.
Ostatnio zmieniony 2010-09-01, 01:56 przez Szymeq, łącznie zmieniany 5 razy.
Witaj
Po pierwsze wszystko jak przy zakupie innego auta - blacharka (czy nie widać nieudolnych napraw blacharskich itp.), zawieszenie (czy stuka/puka podczas jazdy, jedzie prosto czy ściąga)...
Z konkretnych bolączek tego modelu:
jak chodzi lewarek - czy biegi wchodzą lekko i precyzyjnie, warto spróbować powrzucać trochę 5 bieg (czasem spotykana awaria w sunnych - wyskakujący 5 bieg).
Silnik - najlepiej byłoby go obejrzeć jak jest zimny - sprawdzić jak odpala, czy od razu równo pracuje, czy nie kopci na różne kolory, czy nie telepie nadmiernie. Obejrzeć czy nie ma wycieków z każdej strony, posłuchać czy pompa wtryskowa nie chodzi za głośno, jak szybko po zapaleniu gaśnie kontrolka oleju. Jakby się udało - obejrzeć gumy na drążkach od strony przekładni kierowniczej, czy nie są popękane i mokre (wymiana lub naprawa tego elementu w żadnym aucie do tanich nie należy)...
Generalnie, zakup tego autka zrobiony z głową, dobre sprawdzenie przed kupnem i można cieszyć się naprawdę bezawaryjną jazdą.
Reszta to są pierdoły, które można usunąć samemu (np. nawiew nie pracujący na niskich biegach) a które mogą pomóc w zbiciu ceny
Fura jest niezła i turla fele
- anderman
- doświadczony forumowicz
witam.Może komus coś rzuci sie w oczy w tym Nissanie co jest tak jak być nie powinno.Z góry dziękuję za pomoc
http://allegro.pl/show_item.php?item=918958587
Na jednej fotce widać małe ognisko korozji z tyłu pod światłem prawym, widać nawet nierówność pod lampą, Teraz na innej fotce widać inny odcień lakieru tylnej części (prawe tylne nadkole). Najwyraźniej został pomalowany prawy tył aż do drzwi, na dole na progu widać odcieńcie (zmianę odcienia). Tam na tym progu jest takie miejsce ale kolor powinien na całej długości być jednakowy.
Ze zdjęć ciężko jest wnioskować, nadal najlepsza metoda jest osobiście wszystko sprawdzić
- anderman
też mi się rzuciła w oczy teraz ta róznica koloru.pół biedy jak ruda.gorzej jak dzwon.ale na szczęście dzwona ciężko ukryć.jadę tam w poniedziałek:)
[ Dodano: 2010-02-15, 23:26 ]
obejrzałem tego Sunny.dobry stan jak na ten rok produkcji.dla mnie jednak odpada przez tą dwuodcieniowość lakieru.na żywo rzuca sie to w oczy.za bardzo.
Nissan Sunny N13 '89-'91r 1,6 12v sedan - czy kupić
Doradźcie czy warto kupić: Nissan Sunny N13 '89-'91r 1,6 12v sedan.
Auto w b.dobrym stanie z małym przebiegiem (oryginalnym).
Jeżeli ktoś ma uwagi na temat tego modelu to proszę się podzielić.
Na co zwrócić uwagę przy kupnie, co jest drogie w wymianie.
Na co można przymrużyć oko.
Patrz tylko czy buda jest cala i nie pordzewiałą. Przede wszystkim tylne kielichy no i silnik jaka kondycja
Posiadam części do N14.
Przy większych prędkościach obrotowych zaczyna być słychać klepiące zawory, nie mogę znaleźć nic na temat tego silnika 12 zaworowego, W jaki sposób się kasuje luzy, czy są hydrauliczne kasatory luzów, czy ma jeden wałek rozrządu czy dwa? jak jest zasilany? gaźnik czy SPI? Czy ma katalizator? Może ktoś ma książkę w pdf-ie?
Mało wiem na temat tego silnika.
Na nadkolach od strony bagażnika są ogniska korozji ale myślę, że jest to do zrobienia, kielichy są zdrowe i ich mocowanie do nadwozia też (sedan)
Poza tym to jakby się wsiadło do nówki, środek, z zewnątrz i pod maską - idealne
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11790020 zna ktoś ten egzemplarz ?
- homik123456
ZAKUP NX 100 GTI
Na co zwrocic szczególna uwage przy zakupie jakie sa newralgiczne punkty tego woziku
i jeszcze pytanko jak spisuje sie ten silniczek na lpg 2.0 143 km ( chodzi o zywotnosc i zuzycie )
z gory dziekuje za pomoc
a tutaj przykladowy link co o tym myslicie
http://moto.allegro.pl/item980741572_10 ... encja.html
Rdza, rdza i jeszcze raz rdza. Generalnie mechanike mozna wymienic a z buda nie jest juz tak kolorowo. Musisz dokladnie ogladnac progi, nadkola z zewnatrz i od wewnatrz no i podloge. Osobiscie nie widzialem jeszcze zdrowego NX-a pod wzgledem budy. Ta sa najbardziej newralgiczne punkty. A tak poza tym to tak jak w przypadku kupna kazdego innego auta... sprawdz czy skrzynia nie chalasuje, lozyska w kolach, w jakim stanie sa amory i ogolnie zawiecha. Co do silnika to ogladnij go z kazdej strony czy nie jest obrzygany olejem i takie tam podstawowe sprawy. Najlepiej jakbys wzial kogos do pomocy, kto ma o tym modelu pojecie. No i kolejna sprawa... gdybys wpisal skad jestes (a nie 'daleko') to pewnie jakis chetny by sie znalazl
To sa naprawde bardzo zajebiscie wdzieczne auta jesli poswieci im sie troche uwagi
ode mnie na tyle
pzdr
rz
ode mnie na tyle
pzdr
rz
mmmmm, jakby potrzebna była pomoc to daj znać, moge Ci też pokazać na przykładzie mojego na co trzeba patrzeć
Panowie, po tym jak ostatnio po spocie ustawilem sie na kresce z Seniorem a wlasciwie z jego 100nx GTI moim gaznikowcem z podtlenkiem LPG+BLOS, i jak zobaczylem jak odjechal to zaczalem sie zastanawiac nad GTI, jako ze setka GTI to prawdziwy rarytas, rozgladam sie za Sunnym GTI, najlepiej juz z LPG, i przegladajac alledrogo natknalem sie na:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C12335243
http://allegro.pl/item982369593_sunny_g ... cyjny.html
http://allegro.pl/item990509664_nissan_ ... kazja.html
Moze ktos cokolwiek wywnioskowac z opisow/zdjec/cen?
Ten bialy jakis poobijany...
Z gory dzieki za odpowiedz(i).
- homik123456
Hmm po zdjeciach nic istotnego nie widze. Szpary wygladaja na rowne w dzwiach,masce i klapie,ogolnie widac ze zadbany i silnik nie byl picowany. Jesli kielichy i spod ma zdrowy to warty tej ceny moim zdaniem.
Ale zeby sie dowiedziec to trzeba zobaczyc na zywo samemu.
Sprawdzic czy szyby ma wszytkie oryginalne, lampy czy tez sa oryginal.
Bo moze byc dobrze zrobiony a zaliczyl jakis wypadek.
To tyle z mojej strony. Inni lepsi fachowcy zapewne wiecej ci powiedza.
Pozdro.
- homik123456
To sproboj kogos poprosic z naszego klubu zeby skoczyl sie wypytac o nim i posprawdzal wszystko co i jak. Wtedy nie jechal bys po nigo na marne.~jeRRy pisze:Wielkie dzięki Panowie, jak się zdecyduje jechać to pewnie i tak będe raczej za wzięciem go niż wróceniem na pusto bo odleglość mała nie jest;/
Albo jest tez inna opcja. Na otomoto jest takie cos ze zamawiasz sobie zeby ci dane auto sprawdzili i pozniej ci raport z fotkami albo do domu przysylaja albo na poczte i wsztkie rzeczy masz tam wypisane i robia to fachowcy wiec raczej dobrze sprawdza. A takie sprawdzenie przez nich kosztuje 100zl. Wiec mysle ze warto by bylo.
A tak to wyglada:
http://194.140.255.229/reports/000/222/ ... 1f494bc97/
Decyzja nalezy do ciebie.
Ten sunny jest tez na otomoto
http://otomoto.pl/nissan-sunny-1-4-16v- ... 43368.html
W sobotę lało u nas cału dzień więc sobie odpuściłem. Jednak dzis juz było/jest zdecydowanie lepiej więc podjechałem zobaczyc tego sunniacza, tak z czystej ciekawości.
Więc tak: nadkola i reperaturki błotników tył wyglądaja że były robione. Jednak progi ktoś sobie wtedy odpuścił i teraz pojawia sie juz spora korozja,albo były robione i po prosty zjada je znowu. Oczywiście po wymianie reperaturek auto zostało pomalowane tj: błotniki tył, progi. Założone nadkola tył więc głębiej nie zaglądałem. Podłoga w średnik stanie sporo korozji szczególnie przy zaślepkach. Środek w sumie nie zniszczony ale nie sprawdzałem czy wszystko działa:). Miły pan z komisu nawet odpalił auto, po czym było słychać średnio głośna pracę łańcucha. Niewielki wyciek z pod pokrywy zaworów. Reszta wizualnie wyglądała ok. Byłem z dzieciakiem więc nie jeżdziłem dlatego przemilcze stan zawieszenia i układu napędowego. Może ta "opinia":) w czymś Ci pomoże. Ogólnie stan wg mnie średni jak za taką kasę. Podobno własciciel jest elastyczy i można co nieco utargowac z ceny.
Pytanie poza konkuręcją: Czy to możliwe aby w 1.4 o przebiegu 150 000 km dzwonił już łańcuch
