tak środek zostałaBa pisze:Stoo - Ty masz środkowy wydech??
[N14] Tłumik do n14
U mnie tak to gada z wnętrza (uchylona do połowy szyba), końcowy to replikant n1 4' z wkładką, kolektor 421, środek AWG - dolot seria.
http://www.youtube.com/watch?v=45UXAenD ... re=related
ja mam wydech od tego gościa http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=13137266 i jestem w pełni zadowolony wszystko dobrał porządnie i za normalne pieniądze - samochód almera 1,5 benzynka. Kupiłem środkowy i końcowy. Zanim do tego doszło słyszałem od kolegów na lokalnym zlocie że dość głośno o nim w necie m.in. na forum civica i focusa. Spróbowałem i nie żałuję.
						No właśnie u tego gościa będę chyba brał.. 240 zł mi powiedziałzwojak pisze:ja mam wydech od tego gościa http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=13137266 i jestem w pełni zadowolony wszystko dobrał porządnie i za normalne pieniądze - samochód almera 1,5 benzynka. Kupiłem środkowy i końcowy. Zanim do tego doszło słyszałem od kolegów na lokalnym zlocie że dość głośno o nim w necie m.in. na forum civica i focusa. Spróbowałem i nie żałuję.
Uważaj  blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
czyli jest popularny a już się bałem że jestem królikiem doświadczalnym. Ja na swoim wydechu zrobiłem już 4tys km i jak na ten moment nie mogę złego słowa powiedzieć - pełen przelot i cisza , minimalnie głośniej od serii. czyli dokładnie tak ja zamawiałem. Jedyny minus to że nie robi gotowych do montażu - nawet chciałem dopłacić ale usłyszałem kategoryczne NIE.
a jak to u Was wygląda?
u mnie po zamontowaniu jest 2,5cm . Oczywiście pierwsze przyłożenie i było tak jak piszesz a potem nagle się okazało że jednak można zrobić to porządniebonzo pisze:U mnie też bez wieszaków ale to jeszcze idzie przeżyć, ale jak zamawiasz na wymiar a koncówka 10 cm za zderzak wystawała to juz przegięcienie dostał komentarza
Kurczę. ja to chcę góra 1,5-2cm na końcu .. dlatego myślałem na początku o Mugenie lub WMSport... ale nie chcę żeby było aż tak głośno... Na razie wypruwam "standard" całkowitym przelotem
jaki polecacie tlumik koncowy zeby bylo troszke  ale to doslownie troszke glosniej i basowo od seryjnego...bo bede robil wydech caly i koncowy bym wrzucil jakis ktory po dodaniu gazu troszke zamruczy
Do Sprzedania:
Tylna kanapa N14 3D
Zegary N14
Przełączniki do N14 (ogrzewanie tylnej szyby,awaryjne itd)
						Tylna kanapa N14 3D
Zegary N14
a czy ta replika
http://allegro.pl/tlumik-apexi-n1-style ... 08498.html
będzie pasować do N14 SR (3D) bo średnica wlotu jest 60 cm a z tego co pamiętam średnica wydechu u mnie jest 45 cm jest jakiś sposób żeby to dopasować czy muszę szukać tłumika z odpowiednią średnicą ?
Duchu,  jak chcesz robić "przyszłościowo" to bierz ten lub pochodne (ja mam http://allegro.pl/tlumik-maly-wm-sport- ... 04704.html ) , a potem jak będziesz zmieniał wydech to chyba powiększysz średnicę prawda?
na bank na 50 albo 55 pytanie czy da radę ten wsadzić ?scubzik pisze:Duchu, jak chcesz robić "przyszłościowo" to bierz ten lub pochodne (ja mam http://allegro.pl/tlumik-maly-wm-sport- ... 04704.html ) , a potem jak będziesz zmieniał wydech to chyba powiększysz średnicę prawda?
Duchu,  można rzeźbić .. ale poszukaj zatem takiego z wlotem 55mm.
Duchu, wydaje mi się, że tak.. puszka raczej się zmieści .. najwyżej końcówka nieco będzie wystawać (mi zależało żeby za bardzo nie wystawała). Mnie nie przekonuje ta "palona" końcówka .. ale jak Ci leży "design" to bierz.. Wm Sport to niezła firma .. Oczywiście zdajesz sobie sprawę że nie będzie cicho?
heh .. mam silencer .. ale i tak "słychać"Duchu pisze:a w razie czego jest silencer panie władzo
Duchu, YT słabo oddaje  osłuchamy na żywca
 osłuchamy na żywca
									 osłuchamy na żywca
 osłuchamy na żywca
Jeśli chodzi o przelot, to ja mam RM8XXL od RM Motors.
Bydle wielkie, wszedł na styk
6cm końcówki musiałem odciąć
http://allegro.pl/tlumik-sportowy-rm-mo ... 67407.htmlWYMIARY TŁUMIKA:
długość całkowita 560 mm
długość puszki 350 mm
średnica puszki 150 mm
długość końcówki 150 mm
średnica końcówki 89 mm
 ktoś by doradził i zamawiam
 ktoś by doradził i zamawiam  dobra zamawiam dzięki
