[Sunny/100NX] Diagnostyka za pomocą lampki CHECK ENGINE - SR
Chochlik
doświadczony forumowicz
Post autor: Chochlik » 2013-01-04, 23:58
Szukając ostatnio info na temat sondy lambda w sunnym przejrzałem serwisówkę.
Zwierając 2 piny w gnieździe do podłączenia CONSULTA (gniazdo pod bezpiecznikami w kabinie) możemy samodiagnozę uruchomić. Umożliwia ona odczytanie błędów z ECU oraz podgląd pracy sondy lambda.
Na przyszłość ułatwiłem sobie sprawę dokładając pomiędzy piny CHK i IGN (jedyne 2 piny z prawej strony do których dochodzą przewody) guziczek NO samoodbijający.
Poniżej wszystko z serwisówki po angielsku. Ale w skrócie:
Procedura diagnozy:
  • 1. Włączamy zapłon
    2. Zwieramy na minimum 2 sekundy IGN i CHK guziczkiem
    3. Lampka CHECK ENGINE wymruguje stan samodiagnozy (opis kodów dalej)
    4. Odpalamy auto, rozgrzewamy.
    5. Obroty w okolicach 2tys utrzymujemy. Wtedy lampka CHECK ENGINE sygnalizuje pracę sondy lambda (opis dalej)
    6. Gasząc silnik wyłączamy samodiagnozę.
Kody błędów:
Kody wyświetlane są serią: najpierw dziesiątki - dłuższe zapalenie się kontrolki, ok 0,6 s; następnie jedności - krótkie zapalenie się kontrolki, ok 0,3 s.
  • 11 - Obwód czujnika położenia wału*
    12 - Obwód przepływomierza
    13 - Obwód czujnika temp silnika/płynu chłodzącego
    21 - Obwód czujnika z aparatu zapłonowego*
    34 - Obwód czujnika spalania stukowego
    43 - Obwód czujnika TPS
    55 - Brak uszkodzeń w powyższych obwodach
    Jeśli 11 i 21 są wyświetlane w tym samym czasie, najpierw należy sprawdzić obwód czujnika położenia wału.
Odczyt pracy sondy lambda:
Kontrolka CHECK ENGINE powinna migać więcej niż 5 razy w ciągu 10s. Zapalona kontrolka sygnalizuje mieszankę ubogą, zgaszona bogatą. Przy ok 2tys obr taki odczyt z sondy jest najłatwiejszy.
Poniżej ori opis z serwisówki:
Całość dzisiaj przetestowałem i działa jak należy, czy przy innych sr20 będzie działało to nie wiem, pewnie w p10 gdzie też jest obd1 zadziała.
Co do GAxxDE:
W GA16DE według serwisówki powinno zadziałać odczytywanie błędów, co do sondy to nie wiem, musiałby ktoś sprawdzić i podzielić się info, to samo dotyczy całości procedury w GA14DE
Ostatnio zmieniony 2013-01-05, 00:10 przez Chochlik, łącznie zmieniany 1 raz.
vixo
Post autor: vixo » 2013-01-05, 00:06
Master :D dobry opis :D
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2013-01-05, 00:17
<brawo> Proponuję przykleić :)
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
piotr100lica
Post autor: piotr100lica » 2013-01-05, 00:36
Bardzo ciekawy patent, opisane fajnie i treśćiwie
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2013-01-05, 00:51
trzeba będzie przetestować
homik123456
Post autor: homik123456 » 2013-01-05, 01:07
Już dawno to gdzieś na forum było. W tamtą zimę już używałem tego sposobu i wyszło mi ze czujnik spalania stukowego.
Dobrze że wstawione tutaj bo inni będą mogli korzystać ale żadna nowość to to nie jest.
lazik
Post autor: lazik » 2013-01-05, 01:52
Kody usterek:
11 Obwód czujnika RPM (obrotów na minutę) lub czujnika
wału korbowego.
12 Masowy czujnik przepływu powietrza.
13 Obwód czujnika temperatury chłodziwa.
14 Czujnik prędkości pojazdu.
21 Brak sygnału zapłonu.
22 Obwód pompy paliwa.
23 Czujnik położenia przepustnicy (przełącznik biegu
jałowego).
24 Przełącznik szerokiego otwarcia przepustnicy.
25 Zawór regulacyjny biegu jałowego.
34 Czujnik spalania stukowego
31 Uszkodzony zespół sterowania.
32 Obwód EGR.
33 Czujnik tlenu (lewa strona).
41 Czujnik temperatury powietrza.
42 Temperatura paliwa.
43 Obwód czujnika położenia przepustnicy.
45 Wtryskiwacz, wyciek.
51 Obwód wtryskiwacza(y).
53 Czujnik tlenu (prawa strona).
54 Przekładnia automatyczna.
55 Brak usterek
tyczy sie to silnikow ga14, ga16, sr20
lista zapozyczona z forum nk, temat Coobcia ;)
Było:
-Mazda 323F BA (Z5)
-honda concerto 1.8TD
-A32
Jest:
Primera W10
Primera P12
Sunny N14 GTi - moja miłość
Audi S6 C5 MTM
Mazda 6
Gość
Pomocy
Post autor: Gość » 2013-04-15, 19:57
czy ktos moze mi popowiedzieć jakie błędy mam, bo nie potrafie sobie poradzić z odczytaniem tych migawek. W tle słychać kiedy zwiększam obroty silnika
film:
w780.wrzuta.pl/film/8tXGxtUzsM1/mov00617
Ostatnio zmieniony 2013-04-16, 10:04 przez Gość, łącznie zmieniany 1 raz.
lazik
Post autor: lazik » 2013-04-15, 22:57
po pierwsze link nie dziala ;)
po drugie, przeczytaj jeszcze raz, dokladnie instrukcje jak odczytac bledy
po trzecie, z postu wnioskuje ze chcesz odczytac bledy na wlaczonym silniku, wtedy Check pokazuje prace sondy lambda, zeby odczytac bledy auto ma byc tylko na zaplonie, nie wlaczaj silnika, wtedy bedziesz mogl odczytac bledy :) dluzsze migniecia oznaczaja liczbe dziesiatek, krotsze to jednosci :) czyli np, dwa dlugie migniecia kontrolki i trzy krotkie to blad nr. 23 :)
mam nadzieje ze pomoglem :)
Było:
-Mazda 323F BA (Z5)
-A32
Jest:
Primera W10
Primera P12
Audi S6 C5 MTM
Mazda 6
Gość
Post autor: Gość » 2013-04-16, 10:13
lazik pisze:po pierwsze link nie dziala ;)
link kolego juz działa. źle sie wyświetliło na forum. jak sprawdzałem na samym zapłonie bez odpalania to wyświetlał sie kod 21 (ten wyświetlił sie czytelnie) czyli brak sygnału zapłonu i sprawdzałem jak to naprawić ale taki błąd mieli ci co mieli problem z odpaleniem auta a mi auto chodzi. Chciałem sprawdzić błędy tak w ogóle dlatego bo podniósł mi sie stan oleju i czuć benzynę w oleju silnika. A drugie co mu dolega to to ze w granicach 3000-3500 obrotów (to tak na wyczucie bo nie mam obrotomierza) auto słabo przyspiesza jakby sie troche dławił, bo powyżej i poniżej tych obrotów ciągnie bardzo dobrze.
a z tym błędem 21 niemam pojęcia co zrobić. a moze ktos wie czy w tym aucie błędy sie same kasują po naprawie, bo moze to jakiś stary błąd
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2013-11-17, 12:39
takie pytanie, bo szczerze nigdzie nie moge nic innego znaleźć...
wyskoczył mi taki oto błąd:
" Obwód czujnika RPM (obrotów na minutę) lub czujnika wału korbowego."
co to gdzie to jak to sprawdzić który z nich ma winę? wyczytałem tylko że najpierw w tym kodzie sprawdza się czujnik wału korbowego.
czy przez tą usterke silnik nie odpali?
pozdr
bonzo
Post autor: bonzo » 2013-11-17, 13:29
oprócz czujników temperatury i spalania stukowego nic na silniku nie znajdziesz trzeba szukać w aparacie zapłonowym
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2013-11-17, 17:06
dzięki bonzo, za odpowiedź.
czy ten czujnik wymienny jest sam czy tylko i wyłącznie trzeba wyminić cały aparat zapłonowy? bo rozumiem że ten diwajs znajduje się w nim?
[ Dodano: 2013-11-17, 17:06 ]
mowa oczywiście o SR20DE z sunny...
bonzo
Post autor: bonzo » 2013-11-17, 18:48
majchrzok pisze:rozumiem że ten diwajs znajduje się w nim?
tak chodzi najprawdopodobniej o czujnik halla bo to on spełnia rolę czujnika położenia wału
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
foo
Post autor: foo » 2013-11-17, 19:15
Eee tam my nie grupa vag'a ;) mamy opto z 360" + ćwiartki na garczek...
Ostatnio zmieniony 2013-11-17, 20:00 przez foo, łącznie zmieniany 1 raz.
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2013-11-17, 20:44
bonzo, foo, dzięki panowe :-)
d3mox
Post autor: d3mox » 2014-09-16, 23:08
Mógłby ktos zaznaczyć na jakimś zdjęciu Ew. napisać dokładnie które piny zewrzec?
Chochlik
Post autor: Chochlik » 2014-09-17, 20:21
garygary
Re: [Sunny/100NX] Diagnostyka za pomocą lampki CHECK ENGINE - SR
Post autor: garygary » 2019-05-20, 18:13
Halo, zarząd :) proszę przypiąć temat na górze !
Wróć do „Sunny / 100NX”
