[N14] Nie wchodzi 5-ty bieg oraz wsteczny
milkk1337
Post autor: milkk1337 » 2017-02-15, 23:21
Dzisiaj wracając do domu chciałem zmienić bieg na 5-ty lecz za żadne skarby nie chciał wejść. :-?
Próbowałem później na postoju również wrzucić wsteczny.
Okazało się również to bezużyteczne , bo tak samo nie działa.
Dodam, że sprzęgło było wymieniane ok. rok temu.
Olej również był wymieniany podczas zmiany sprzęgła.
Co może być tego powodem?
d3mox
doświadczony forumowicz
Post autor: d3mox » 2017-02-16, 10:23
Skrzynia padla ;)
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2017-02-16, 10:36
Ponoć w siedlcach jest warsztat który to naprawia.
Mechanika Pojazdowa
Łukasz Dmowski
Ul. Żytnia 121
08- 110 Siedlce
woj. mazowieckie
90 km od Warszawy
Kierunek Terespol.
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2017-02-16, 12:56
Owszem,byłem z N14 na skrzynię i polecam gorąco.
milkk1337
Post autor: milkk1337 » 2017-02-16, 15:37
Jaka cena za naprawę?
Możliwe jest, że mechanik, który wymieniał sprzęgło zalał za mało oleju do skrzyni? Czytałem, że przez to właśnie prawa strona nie chcę działać. Dzisiaj o dziwo wsteczny wchodzi, co prawda nie za każdym razem.
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2017-02-16, 16:19
W N14 (skrzynia z 1.4 a silnik 1.6) wyła skrzynia (łożyska bodajże drugiego biegu się wyj....ły) do tego mechanizm różnicowy też wymieniony - koszt to 550pln.
milkk1337
Post autor: milkk1337 » 2017-02-16, 17:10
Widziałem na allegro używke skrzynie pod 2.0D w mojej okolicy za 135zł. Ostatnio wrąbałem w auto blisko ok. 600zł i nie widzi mi się znowu tyle wypierdzielać w skrzynie... Zwłaszcza, że tylko dorabiam, a nie pracuje...
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2017-02-16, 18:02
milkk1337, używka to ryzyko, moze byc w idealnym stanie, moze byc jeszcze gorzej. Decyzja nalezy do Ciebie.
d3mox
Post autor: d3mox » 2017-02-17, 12:55
Ja polecam warsztat w Pruszkowie na Pływackiej 12. Mega ogarnięci ludzie. Głównie zajmują się skrzyniami, ale też robią ogólną mechanikę w Nissanach. Tylko u nich serwisuje Nissany :)
milkk1337
Post autor: milkk1337 » 2017-02-17, 19:13
jutro popatrzę na tą skrzynie. możliwe, że mogła się skrzynia lekko przekrzywić? tzn gałka od biegów nie chodzi prosto tylko lekko po skosie?
d3mox
Post autor: d3mox » 2017-02-19, 16:08
Jeżeli inne biegi wchodzą bez problemu to raczej nie. U mnie było to samo, wysypał się nagle 5-ty bieg, potem nagle padł 1 i 2 - co się okazało element jakiś piątego biegu zablokował mi te biegi. Remontuj albo zmieniaj skrzynie jak najszybciej.
Supernissan
Post autor: Supernissan » 2017-03-08, 08:32
Ja robiłem w Siedlcach, 5 bieg wyskakiwał to dlatego, że zużywa się synchronizator na kole piątego biegu. U kolegi jest inny problem ale polecam gościa z Siedlec. Facet te skrzynie zna na pamięć.
milkk1337
Post autor: milkk1337 » 2017-03-14, 20:20
A wiec tak, postanowiłem na razie tego nie robić. Po bodajże 2 tygodniach podczas cofania spod sklepu zapadł się lekko lewarek i zaciął się na wstecznym. O dziwo jest wrzucona jedynka, a lewarek jest na wstecznym. Popatrzyłem pod maskę i zauważyłem, że wyrąbana jest tylnia poduszka od silnika. Prawdopodobnie silnik opadł i zablokował mi skrzynie. Na dniach będę wymieniał i zobaczymy co dalej.
Dzięki wszystkim za informacje. :-D
[ Dodano: 2017-03-20, 19:16 ]
Znalazłem rozwiązanie! Okazało się, że poszedł tzw. wspornik silnika...
Najgorzej, bo nie mogę tego nigdzie znaleźć. Pytałem w trzech firmach i lipa.
Skazony
Post autor: Skazony » 2017-07-02, 21:40
Ten mechanik z uśmiechem na twarzy rozbierał skrzynię w mojej nysce nie patrząc co robi :) (cały czas ze mną rozmawiając - najpierw o aucie a [później o pierdołach])
W mojej skrzyni padła sprężynka od blaszki blokującej wsteczny i przez to 5-ka świrowała.
naprawa 250 PLN
Polecam człowieka
Trzeba się do niego umówić
N14 -> teraz 323f BJ
Canigma
does cialis disolve in alcohol
Post autor: Canigma » 2024-05-30, 04:50
<a href=https://cialis.lat/discover-the-best-pr ... cialis>buy cialis online uk</a> Plant sterols and risk of stomach cancer a case control study in Uruguay
Wróć do „Sunny / 100NX”
